Есть часы Кварц интеграл 025, в них стоит ИЛЦ 1-4/7 Л-Р, гугль выдает информацию в основном по ИЛЦ4-5/7л , ИЛЦ7-4/7Л, а по моему не могу ничего найти.
Заменить ваш индикатор можно на ЛЮБОЙ, более- менее совпадающий или "встающий на место заменяемого" часовой индикатор с похожей конфигурацией сегментов. Принципиально они одинаковые, различается только напряжение накала и соответствие выводов сегментам, хотя "наши" большие индикаторы, чаще всего, пятивольтовые. По цоколёвке ваш ИЛЦ1-4/7 Л-Р 1-в-1 совпадает с ИВЛ1-7/5 ИЛЦ4-5/7л
Если влезет по ширине и высоте - в отличии от вашего они высотой по стеклу- 47 мм, а шириной- 133 мм.
Добавлено: Пт май 07, 2021 15:45:34
Рейтинг сообщений: 9
Зарегистрирован: Ср май 06, 2020 13:21:48 Сообщений: 83 Откуда: Сибирь
Рейтинг сообщения:0
Просто я уже "косанул"( купил без измерений габаритов ИЛЦ7-4/7Л, а он меньше , ну думаю ничего все равно впаяю, удлиню выводы, но нет, светит как попало и мигает
Добавлено: Пт май 07, 2021 16:03:05
Рейтинг сообщения:0
Хорошо, теперь буду знать, что требуется на замену. Спасибо. Интересно а завод по производству (моих) часов в Усть - Джигуте Карачаево- Черкессия еще работает, если и работает то наверно уже илцы светодиодами заменили
ИЛЦ7-4/7Л: у него другая разводка выводов и размеры и напряжение накала в два раза меньше: 2,4В
А можно и купленный вами ИЛЦ7-4/7Л спокойно подключить вместо ИЛЦ1-4/7 Л-Р, просто правильно подсоединить соответствующие выводы, а в цепь накала добавить пару резисторов по 12~13 Ом (по резистору к каждому выводу накала, подобрать по яркости свечения нити накала)
Усть-Джегутинский завод железобетонных изделий (ликвидирован в 2004 году) цементный завод «Кавказцемент» (входит в «Евроцемент груп») известковый завод ЗАО «Известняк», созданный на базе Джегонасского месторождения известняков Карачаево-Черкесский завод силикатного кирпича Строящаяся Усть-Джегутинская малая ГЭС (пристраивается к плотине Усть-Джегутинского водохранилища к западу от русла Кубани)
Есть часы Кварц интеграл 025, в них стоит ИЛЦ 1-4/7 Л-Р, гугль выдает информацию в основном по ИЛЦ4-5/7л , ИЛЦ7-4/7Л, а по моему не могу ничего найти. Есть штампик завода, не нашел что за завод такой( Ширина моего индикатора 125мм какую равноценную замену можно сделать?
Дичь выходного дня. Попытка реализовать монитор на двух Futaba GP1160A02A. Четыре цвета + дизеринг по алгоритму Флойда-Стейнберга. Общее разрешение 256х128 точек.
Дисплеи управляются при помощи STM32F411RE. Со стороны ПК работает программа на python, которая захватывает область экрана (модуль mss), делает необходимые преобразования (модуль cv2 + алгоритм дизеринга Флойда-Стейнберга), преобразует в двоичный формат и шлёт их в COM-порт со скоростью 2Мбит/с (модуль pyserial). Микроконтроллер принимает данные по USART и через DMA запихивает их в фреймбуфер. Фото:
Лампы ма-а-а-аленькие, а плата ОГРОМНАЯ, не смотрится особо.
А вы сможете сделать аналогичные часы не на микроконтроллере, а на жесткой логике, да ещё и по своей собственной схеме? А "копипастить" особого ума не надо, просто тупо копируй и всё..
Вот, например, что "толкало" человека сделать, например, вот это:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
