Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:37:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8767 ]     ... , , , 413, , , ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 25, 2021 11:46:28
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 722
Рейтинг сообщения: 4
Фото платы: Изображение
176 ie 18 13 sxema.jpg [146 KiB]
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 03:05:20
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 288
Нету там никакого ИЕ17, там сдвиговый регистр (вроде 176ИР1), который заполняется единицами от суточных импульсов и сбрасывается по достижении восьмой ячейки.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2021 03:16:41
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Только не восьмой, а (имхо) седьмой, первый анод индикатора там светится постоянно, а дальше, при каждом переходе с 23:59 в 00:00 зажигается следующий анод.. Возможная схема самой "счётной части"- вероятно, вот такая:
Индикация дней недели 176ИР2.png [32.5 KiB]
После сброса регистра в ноль, у него на всех выходах устанавливается уровень логического нуля, а индикатор "понедельник" должен светиться. Поэтому я предположил, что он просто светится постоянно не участвуя в счёте, от слова "вообще".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2021 10:46:56
Карма: 34
Вполне возможно, точно не разбирался.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 19:48:10
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 751
Индикаторы ИЭЛИзображение
ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ,значит здесь в тему
Если живые,будут светить вот так.Картинка из ИнтернетаИзображение
Вопросы.
Кто нибудь на подобных часы делал?Я не нашёл ничего.
ПРАКТИЧЕСКИЙ способ проверки в рабочем режиме
400гц 220в может кто знает??Что можно в розетку включить в курсе
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 20:34:22
Карма: 81
Рейтинг сообщений: 1377
Мявтор 3-й степени (1)
У таких индикаторов очень малый срок службы, поэтому на них никто и не делает часы. Я сам когда-то хотел собрать часы на таких, даже раздобыл индикаторы (правда, обычные семисегментные), но в итоге здравый смысл победил. :)
Для проверки и дальнейшего питания этих индикаторов я собрал преобразователь на основе сетевого трансформатора со вторичной обмоткой со средней точкой из какого-то старого приёмника, включенного наоборот (как повышающий), силовых ключей, генератора на NE555 и пары логических микросхем для формирования противофазных сигналов на ключи с "мёртвым временем".
Вот, есть старая тема, может, Вы там что-нибудь найдёте: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=120106
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 21:44:08
Карма: 27
Книга 78 года говорит:500 часов с полной яркостью или 5000 часов с уменьшеной. Так что можно поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 21:58:32
Карма: -14
Рейтинг сообщений: -57
Мне ка-а-ца что они не долговечные и от старости наверное уже и в половину яркости светить не будут.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 22:05:36
Карма: 81
5000 часов - это меньше года непрерывной работы... И яркость со временем падает очень значительно. Под конец срока службы что-то рассмотреть можно будет, скорее всего, только в темноте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 22:55:15
Карма: 27
Про ГРИ в книжках то же пишут ,где 500 часов,где 1000.Может и тут всё не так печально.Реальная статистика у кого нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 23:04:23
Карма: -14
Вообщето это довольно сложный для запуска элемент.
Ему нужно 500...600в синусоиду 50Гц.
Или 100Гц, не помню.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2021 23:33:25
Карма: 81
О реальном сроке службы: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=65&t=11093
Эти индикаторы представляют собой, по сути, конденсатор. Поэтому работать будут и на синусе или прямоугольнике. На прямоугольнике яркость при том же напряжении должна быть выше, вроде как. Срок службы, соответственно, меньше. А если снизить амплитуду прямоугольника, то избыточную яркость можно уменьшить, и срок службы, я думаю, будет сравним с "идеальным" синусоидальным вариантом.
500-600 В здесь не требуется, достаточно 220 В. Частота от 400 до 1200 Гц. На 50 Гц полную яркость получить не удастся.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 00:47:23
Карма: 27
*Тrigger*.Спасибо,одна реальная схема нашлась
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 13:30:09
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 538
Посмотрел все имеющиеся у меня этикетки на цифровые ГРИ и самое малое, что увидел - не менее 500ч у ИН-2. У ИН-18 в частности не менее 2000ч, у классических ИН-8, 14, 16... - не менее 5000ч, у ИН-8-2 вообще не менее 10000ч!
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 21:39:04
Карма: 13
Приобрел по случаю очень редкие часики Электроника 19-02 с 4-мя будильниками и управляемым выходом 220в на тиристоре. Были в очень ушатанном состоянии, не хватало кнопок, был отломан один вывод накала на ВЛИ, пришлось приводить в божеский вид.
Нет-ли ни у кого-нибудь схемы и документации к ним ? В инете не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2021 11:37:05
Рейтинг сообщений: 33
Вот как надо:
Фигасе, моя моделька то в качестве примера приведена, аж прям хорошо на душе :)))
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2021 21:18:30
Карма: -14
Так а что ты хотел?
На Youtube только ты и slvik победили ИВ-2
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2021 17:43:59
Карма: 34
Ого, так вот что это за часы я видел у знакомого в детстве! Хорошо помню четыре кнопки с цифрами спереди и кучу кнопок сзади. Интересно бы увидеть начинку.
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2021 18:53:00
Карма: 13
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2021 19:36:38
Карма: 63
Рейтинг сообщений: 536
Приобрел по случаю очень редкие часики Электроника 19-02 .....
Ну можете попробовать нижнюю плату сфоткать подробно с двух сторон, может сообщество и подскажет что то....
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
