Да что то Roboc давно не появлялся, надеюсь с ним ничего не случилось. Roboc Мы с тобой, надеюсь с тобой и с твоей семьёй ничего не случиться. Держись!!!
Привет всем единомышленникам. Давно покупал набор у нашего украинского товарища, Mss. Спаял быстро, работало нормально, далее начал делать корпус, что заняло несколько лет. При распайке уже в корпусе, 4,5,6 цифры пропускали четные знаки. Интересно, да? Думал ИД1 сбоит, перепаял другую, прозвонил все дорожки от МК до ИД1 и от ИД1 до ламп, всё норм. На удивление заработало, три дня гонял круглосуточно, на четвёртый история повторилась. Коллеги, подскажите в чём проблема, автор данной платы отвечает редко, с одной стороны понимаю из-за военный действий. Корпус "заточен" под данную плату, заново разводить это ппц, мягко говоря. Буду признателен за советы. Вот видео дефекта: https://youtu.be/cxXFvQkd01E Есть мысль в дефекте металлизации отверстий, в первых платах автора очень мелкие пятачки вокруг металлизации,но это крайний вариант уже, ибо пропаивать придётся много десятков отверстий. Корпус целиком покажу сразу после наладки платы.
Добавлено: Вт май 24, 2022 09:56:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7509 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:14
Всем привет !!! Вот 50...60% моих часиков. Около 10 устройств подарил родственникам и ОЧЕНЬ хорошим друзьям. На огромных часах на ИН-6 стоит полудохлый КТ940 - обрывается и сегмент пропадает. Некоторые оказались с дефектом о котором я не знал - в часах на ИН-6 и ИН-4 микро трещина на одной ИН-4 и газ со временем выветрился. Ещё одни часы с дефектом есть - попробуйте найти сами. Справа на стенке висят часики на лампах mss_ja есть ещё 2е часиков, но нет БП на них.
Часы на декатронах показывают реальное время для сравнения с другими часами на которых ещё жива батарейка.
Да! Забыл написать - телевизор тоже газоразрядный!
Уголок часового маньяка №2 )))) Респект за труды! Реально, очень круто!
Эхх... Мне-бы все свои часики да в большую комнату перенести. Ибо места для всех уже катастрофически не хватает Но это все мечты. Жена такого подвига точно не поймет...
_________________ Я за грустным, пыльным столом Я синий как сейф в углу От нечеткого света ламп Под названием странным неон...
Кто подскажет, можно ли заменить ATtiny2313А-SU на ATtiny2313V-10SU? У первой тактовая 20Мгц, у второй 10Мгц, по фьюзам внутренний генератор на 8Мгц. Дефицит, чтоб его.
Даже никогда не задумывался над этим вопросом.. На "средних частотах" главное- "ATtiny2313", а что там дальше написано- безразлично, максмальная тактовая частота влияет только в режимах работы с максимальной тактовой частотой.. Можно даже PU поставить, только плату переделывать..
Ну сними по частям в одной из комнат и сразу уберёшь все часы.
Небольшое пополнение в коллекции. Ламповые часы с термостабилизированным опорным генератором "Oscilloquartz S.A. Neuchatel", модель B7030. Скорее всего использовались для обеспечения сигнала времени в технологических компьютерах. Сделано в Швейцарии.
На последних трех платах дешифраторов почему-то не были впаяны часть микросхем (SN74141N, SN7403N и SN74121) и лампы Одна лампа NL-5870ST у меня была в запасе, впаял ее и SN74141N, теперь часы показывают десятые доли секунд. Лампы в разрядах сотых и тысячных наверное смысла нет ставить, один хрен, глаз не различает такую скорость смены цифр. Хотя, если еще таких 2 лампы найду, возможно их поставлю. Нехай будет, как говорится
Сейчас этот форум просматривают: alex-551 и гости: 39
