Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2005 14:16:19 Сообщений: 84 Откуда: Россия Москва
Рейтинг сообщения:0
Принёс я книгу, называется "Техническое оснащение аквариума" автор Мартин Сандерс. Так пишу датчики:
1. Датчик pH. Измеряет электрическое напряжение в милливольтах. Градация - одна единица pH - 58,16 мВольт. Точность измерений 0,1 pH.
2. Датчик mV. Измеряет электрическое напряжение в милливольтах. Градация - в милливольтах. Должен измерять в пределах от - 200 mV
до +500 mV. Точность 0,1 mV.
3. Датчик электропроводности. Это говорит само за себя. Но измерятся в микросименсах. Если не найдёте инфы по этому, то дам формулу из книги. Диапазон измерений от 0 до 700 См/см.
Да, бучу ты конкретную завел
Ну дык, вроде ж товарищ ОСС собирается че-та делать? Или я не так понял? По крайней мере, говорит он красиво. Просто, чтоб не получилось, что одно и то же будет делать куча народу, а в результате кто-то останется в дураках.
Таперича про датчики.
Про сименсы примерно понятно. Меряем сопротивление, находим обрантое значение: См=1/Ом.
Все остальные - более чем понятно. У всех на выходе напряжение, все с ними ясно. Пересчитать в нужные единицы - не проблема.
А исполнительные устройства какие?
У нас же как. Один модуль - енто датчик + исполнительный механизм. Вместе получается автономная АСУ.
_________________ Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Рейтинг сообщения:0
Исполнительные устройства - это в основном включатель/выключатель нагрузки.
Например:
Включился клапан СО2, началось меняться значение в сторону уменьшения pH. Значание достигнуто, клапан отключился. Как только параметр, который тоже кстати надо задавпть в виде диапазона, изменился клапан опять включился. Ну и так далее, по каждому перечисленному датчику. Только нагрузка, т.е. устройства разные.
А по поводу бучи, не беспокойся - ведь я эту тему раскачивал 8 (восемь)!!!! месяцев. Я тоже беспокоюсь, чтобы кто-то не бросил эту затею. А ссылку дал Вам только для инфы. Как мне кажется там есть идея, которую Вы можете подхватить. Это по поводу спектрального анализа. Я даже узнал где это в Москве делается, т.е. датчики. Но до этого чуть позже.
_________________ Чему я ни сокил, чему не летаю...
Рейтинг сообщения:0
Если поштучно, то конечно дороговато. А вот оптом, другое дело. Сейчас веду поиски отечественных производителей. Но дело в том, что предполагаемый комплекс будет состоять из "кубиков", соответственно отдельный "кубик" будет дешевле, и легче его осваивать. Мы же не будем как Microsoft, который втюхивает Office, а там разбирайся как всё работает - не зависимо надо тебе это или нет. Поэтому у них, да и у нас это дорого. Здесь как раз нельзя сделать ошибки.
Рейтинг сообщения:0
Не беспокойтесь. Дело в том, что на рынке представленны импортные образцы, а они ооочень дороги и неудобны. Если появится отечественная альтернатива, да ещё со своей "фишкой", то тогда увидите. Ведь по началу сухарики тоже никто серьёзно не воспринимал, а сейчас? Вот так!
Рейтинг сообщения:0
Он то предлагает. Её сначало посмотреть надо. Он же не знает, что он у нас под "колпаком". Вот я его и раскручиваю. Ведь судя по его поделкам, он "самоделкин" с высшим образованием. Если что-то стоящее у него будет, то с Вашего согласия я его подтяну к Вам.
Рейтинг сообщения:0
Это понятно, особенно в плане тонкой настройки. Ребят Вы что-то затихли... : Хоть бы что-нибудь спросили.... Да, кстати я с OSSом эту подягу завёл, потому что он ещё и аквариумист - и соответственно знает что к чему.
Ну, я так скажу: ( ) pH можно менять с пом. Rexona (никогда не подведет), электропроводость с пом. медного купороса(старинное проверенное средство).
А если серьезно, то чего то у меня уже мыслей нет насчет данной фичи. Лучше купить.
Медный купорос повышает электропроводность, а не измеряет...
Да я так понял, трщ Герман с нами дальше работать не будет. Так что думать по поводу сего девайса можно заканчивать.
Рейтинг сообщения:0
Глубоко извиняюсь за пропажу! Понимаете, дни рождения у детей, день города, ну и т.д. и т.п. А теперь к делу. Начинать нужно с ходового. Сейчас в аквариумистике основной вопрос - это измерения pH. Так что с него можно и начать. Так, что спрашивайте - сегодня я на проводе до 15часов. Постараюсь быть оперативным.
В нете где-нить можно на это чудо поглазеть? Я имею в виду - датчик pH.
А на выходе блока, я так понял - просто релюха, которая что-то там запускает, когда надо? И вот еще вопрос: когда надо? То есть, каким д.б. pH: >7, <7 ?
Вообще, доку бы конечно по ентому датчику почитать
Рейтинг сообщения:0
Посмотреть документацию можно, наверное набрав в поисковике "ДАТЧИК pH". Сам попробую, а интервал измерений от 2 pH до 20 pH. На выходе действительно стоит реле, которое включает /выключает клапан подачи углекислого газа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
