Форум РадиоКот • Просмотр темы - Шаговый двигатель
Текущее время: Вт апр 16, 2024 22:43:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:16:30
Уверен, прозвонил 3 независимые обмотки. Причем каждая нужна чтоб он шагал :) . Теперь вот думаю это как же у него полушаг реализовать. :tea:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:25:35
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 167
Ну тогда это 3 фазный двигатель - делай генератор на 3 фазы - будет крутиться.А чтобы убедиться точно: шаговый или нет - разбери и глянь: у шагового на роторе и статоре много прямоугольных канавок(полюсы шага).А обмоток - всегда две.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 19:30:13
Ну шагать он шагает. Трехфазник это понятно. Узнать бы еще ток и напряжение на которое он рассчитан, 7 ом сопротивление обмотки. а разобрать его очень не просто. У него подшипники завальцованы в корпус и на валу.
Посмотрю чего с ним можно сделать, драйвер соберу токи померяю там видно будет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 15:48:35
Рейтинг сообщений: 9
а в чём проблема собрать - http://wladislaw-sl.narod.ru/blmc-sl/blmc-sl.html ??? для двигателей из веников должны подойти.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? прежде всего смотри это
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2009 19:52:53
Нашел хорошую схему драйвера для биполярных шаговиков прелесть которой в отличной масштабируемости. Сейчас делаю на L297 как в оригинале для 2х обмоточных шаговиков но никаких проблем нет прикошачить МК и сделать на столько фаз на сколько нужно.
Да и блок питания тоже там обнаружил зверь, импульсный на IR2153.
Главное простой до безобразия и мощный. Да за ссылку отдельное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 10:20:10
там - это где ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2009 00:06:54
http://vri-cnc.ru/modules.php?name=News ... =0&thold=0
Это тут. http://vri-cnc.ru/modules.php?name=Foru ... 4275#14275
А в форуме схема бп и драйвера. Правда все вместе собрать это тихий ужас. :evil:
 Заголовок сообщения: Re: Шаговый двигатель
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 13:26:34
Здравствуйте
есть микруха для управления двигателем - TA8435H -
Прошу совета.
Можно ли в схему вместо сборки подтягивающих резисторов 100 ком поставить 4,7кОм???
Как говорится, что имеем.
Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: smacorp и гости: 28
