Форум РадиоКот • Просмотр темы - Покритикуйте схему часов наручных
Текущее время: Ср дек 02, 2020 12:27:18
 Заголовок сообщения: Покритикуйте схему часов наручных
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 16:35:03
Рейтинг сообщений: 6
Всё хотел сделать часы наручные с ГРИ. Накидал схему за вечер, собрал "прототип", вроде работает. Но в наручные часы такой "прототип" не упакуешь, поэтому плату разведу новую и буду заказывать у китайцев. Покритикуйте схему, может есть какие-то предложения по доработке? Не хочу проколоться с заказом плат
 Заголовок сообщения: Re: Покритикуйте схему часов наручных
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 16:38:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1785
я так понимаю, вы VCC тоже зачем-то стабилизируете или делаете +5V? зачем?
и от отдельного чипа для получение HV я бы тоже отказался, заменив его на PWM от микроконтроллера
в наручных часах каждый компонент играет роль - габарит-то не резиновый.
удивительно, но при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 17:06:55
Получается от порта USB идет питание к tp4056, потом от аккумулятора идет к ncp1450 (получаю 5 вольт). От 3.7 вольт преобразователь не стартует
Согласен с этим, но в пользу отдельного чипа скажу, то что будет защита от КЗ хотя бы. На плате набросал, всё помещается
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Знаю что есть проблема с ncp1450 в том, что сняли с производства этот чип, а аналогов нет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay + Шестое юбилейное мероприятие в процессе
СообщениеДобавлено: Пт мар 20, 2020 21:00:07
Карма: 90
по-моему, это как раз аргумент, чтобы отказаться от преобразователя.
от КЗ в каком именно месте эта защита поможет? откуда в часах возьмется КЗ? если, например, от попадания воды, то какая разница, будет там защита или нет - часы все равно испорятся...
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 10:46:24
Рейтинг сообщений: 843
...Покритикуйте схему, может есть какие-то предложения...
Думаю, схема содержит много лишнего. Будет без пользы потреблять энергию.
-DS3231M в таком включении, когда чтение информации о времени делается опросом, потребляет, в лучшем случае ~70мкА, а во время температурной компенсации ~600мкА. Проще для уменьшения потребления задействовать асинхронный таймер Т2, специально предназначенный для этой цели. Естественно с кварцем 32'768Гц
-MAX1771, на первый взгляд, хороша. Стартует от 2V, но как к импульсам такого уровня отнесется полевик? Применение IRFCU20 потребовало дополнительного преобразователя +5V. Цена вопроса, задействовать выход OC0 таймера T0, выходные импульсы которого подать на MMBTA42, нагруженного на дроссель.
Схему запитать от батареи через LDO с микропотреблением.
Вам, конечно, решать, тем более что схема работает. :)
clock_in16_3.jpg [54.83 KiB]
Последний раз редактировалось akl Сб мар 21, 2020 11:15:30, всего редактировалось 1 раз.
SiC MOSFET = высокий КПД источника питания
650 В карбид-кремниевые (SiC) MOSFET компании Wolfspeed имеют самый низкий в отрасли показатель сопротивления открытого канала и наименьшую его зависимость от температуры, что дает им преимущество не только перед обычными кремниевыми (Si) 650 В MOSFET, но и перед нитрид-галлиевыми транзисторами.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 10:55:27
Рейтинг сообщений: 184
Да вроде же есть уже готовый рабочий проект.
Или есть какое то принципиально новое решение.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 20:51:10
А если вместо ds3231 поставлю ds1307? Я правильно понял, что заменив полевик на биполярный транзистор, то схема заработает без повышения до 5?
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2020 23:09:23
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 71
Стабильность хода будет такая же как и у встроенного таймера. Самое сложное это получить нормальное высокое. На одном дросселе из 3-х вольт получить 180 это слишком. Я бы посмотрел в сторону трансформатора. Или контроллер шимит или управляемая повышайка как в фотовспышках например.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 07:32:52
Как рассчитать (частоту и номинал индуктивности) и реализовать обратную связь для dc-dc? Схему подсмотрел вот тут
Управлять катодами ламп думаю с помощью uln2003
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 07:51:05
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 158
в техническом плане это всё может быть занятно, но не имеет практического применения ("потребительной стоимости" по Марксу)
Последний раз редактировалось 1en2 Вт мар 24, 2020 08:30:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2020 08:06:10
Рейтинг сообщения: -1
Наручные часы давно не имеют практического применения, только как аксессуар
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 21:26:35
Всё переделал, преобразователь работает от ШИМ контроллера. В качестве ключей использовал uln2003. Есть проблема в том что преобразователь выдает 125-130 вольт всего и цифры не загораются полностью. Как разогнать преобразователь? (вопрос уже не по теме конечно, но всё же)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2020 22:36:46
Карма: 10
Умножать напряжение. На одном дросселе ооочень тяжело. Схем с умножителями полно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 06:37:40
... преобразователь работает от ШИМ контроллера... Есть проблема в том что преобразователь выдает 125-130 вольт всего и цифры не загораются полностью. Как разогнать преобразователь?..
Код:
    TCCR1A = (1<<COM1A1)|(1<<WGM10);
   TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);
   cli();
   OCR1AH = 0;
   OCR1AL = 111;   //OCR1AL = 245;
   sei();
   PORTD = 0b00000101;
Для накопления энергии дросселю нужно время. Для сброса энергии тоже нужно время и это время должно быть больше времени накопления. Сейчас 245 тактов идет накопление, а сброс всего 10 тактов, но "энергетику не обманешь"
Попробуйте задать время накопления немного меньше времени сброса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2020 09:54:30
Пробовал изменять заполнение, работает только на заполнении близком к 95%. Еще попробовал посчитать онлайн калькулятором https://learn.adafruit.com/diy-boost-ca ... calculator. С заполнением примерно я угадал, а индуктивность пишет надо >118мкГн. Ставил разные от 200 до 100, работает только с индуктивностями близкими к 1000. Больше 130 вольт не выдаёт
