Всем привет ! Многие из вас давили пасту , в смысле паяльную )) Кто сталкивался, тот знает эту жездь )) Переделанный клеевой пистолет ничем не лучше зубочистки . В общем затеял я пастодав на STM32F030F4P6 и OLED дисплейчике 0.96" по I2C + энкодер . Задачу поставил сделать все " на коленке ", нету ни одной станочной операции . Накидал платы , тщательно обработал наждачкой с ЧПУ . Шприц просто проворачиваем и он защелкивается . Гайки обточил на бормаше, трубка для поршня от телескопической антенны . Сам поршень тоже спаянный бутерброд из стеклотекстолита и обточенный . Технологическое отверстие на торце просто запаял пластиночкой меди . Тонкий момент : Родной поршень я вытаскивал длинным саморезом . Сначала сделал одно отверстие для воздуха, а потом слегка вкрутил саморез и вытащил родной поршень . Теперь надо вставить свой поршень, но как же выгнать воздух ? Да все просто , вставляем в шприц леску или проволочку диаметром примерно 1мм. и затем заводим внутрь свой поршень . Леска делает зазор между стенкой шприца и резиновым колечком — уплотнителем . Дослали поршень до пасты, можно выдергивать леску . " Подставку " под кнопку тоже легко сделать . На шприц намотать пару слоев пищевой пленки ( я не намотал, видели бы вы как его снимал )))), затем нитки и клей миллисекунда . Провод для кнопки от наушников — устойчив к многократным изгибам . В качестве донора выступил струнный принтер НР какой то, струны от него выкинул )) Про мотор могу сказать только что их как грязи у китайцев за пару пиндофантиков, диаметр 35мм, вал 3мм, конкретно мой имеет сопротивление обмотки 25 Ом — , запитал от 18В . От 12В мотор стеснялся давить пасту . В качестве крепления к валу использовал бронзовую стоечку с винтиком, мальца доработал напильнЕком ))) Пропаял эту конструкцию . Само крепление шприца даже не пропаивал, просто притянул винтиками к мотору . Теперь только причесать и соорудить домик для этого барахла )
Чот встроенными средствами не прикрепляется архив . Надеюсь сцылка на Яшу не будет считаться нарушением . Весь пакет Keil и CubeMx https://yadi.sk/d/-EgAvgFG3TiTpj
_________________ Я кузнец , я кую , я не могу некуя .
за исполнение зачет за идею неуд... вроде ка нету особой проблемки меняешь родной порщнгь на порщень от шприца 1 разового можно конечно и механику приспособить нот любителюили ремонтеру это излишне выж не килограмы давите... конечно если у вас сборочный участок или минизавод дедо другое ... но там ву шприцах флюс не покупают берут в неболших бочках кило по 50 знаю заказывал всвое время апелсины бочками но там метод дугой в банку закручивается в дно 2 штушера кроткий толстый под флюс и тонкий длиный от компресора дале думаю всем ясно что и как
да понятно я был моложе тож не понимал зачем народ шуруповеры покупает если есть молоток и гвозди и отверка... позже понял...и сразу ...азял дрель с регуляторм и задал перезодник под биту ....и юзал так с 80х до начала 2010-х улачную советскую дрель -жива кстати и поныне УМЕЛИ ДЕЛАТь но на даче чянуть бухты про грякам напряжно вот и купил шурку БУ годик она прожила кое как с убитым акб... далше не пошла покупать АКБ ну нах...а от сети питать -ТАК ДРЕЛЬ жива... в этом году ка раз по1 дело 1разовое купил новую шурку чтоб выглядеть круто..
Добавлено after 1 minute 44 seconds: кстати начсет наждачки ЧПУ тож не вьехал хде таки продають???
У меня такая же давилка на шаговике. Пользуюсь уже год. Но нет отката поршня назад и как следствие кнопку бросил а флюс еще лезет. А у Вас вроде есть судя по видео. Прошивка не моя а автору исправлять неогда.
Ну я то сам писал прошивку и вносил коррективы ))) Еще сделал вакуумный пинцет ))
А какие транзисторы стоят и сопротивления в их обвязке ( одно 2.2 к а другое вроде 10 ом? ). И совсем глупый вопрос- у меня шаговик с двумя обмотками без средних выводов , а у вас пять контактных площадок по шаговик.
интересная конструкция и простая. тоже где то тонометр валяется, совсем не подумал что он еще и в себя умеет))) будет свободное время попробую повторить, фотки покажу
Добавлено after 13 minutes 59 seconds: а пастодав неудачная имхо конструкция. такой бы с колл движком и на литий беспроводно. там же и флюс и клей разный давить
Если память не изменяет , там логические N полевики , 2.2к и 100к . Без среднего вывода геморно подключать и нужен драйвер , ищите с пятью площадками .
Ну как неудачная ? Я же делал сугубо под себя , если бы понадобилось на батарейках , то не вопрос . И на этом сменить шприц с другим маргарином можно секунд за 10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
