оно работает в протеусе - сейчас надо составлять платку - может придётся для удобства монтажа ноги подвинуть подвинуть можно любые кроме питания, ресета, земли и обоих аналоговых выходов (они к шиму привязаны). ещё придется на выходе аналогов делители добавить а то получилась регулировка 0-5в а надо меньше.
Добавлено after 1 hour 45 minutes 53 seconds: проект, переделанный под этот приемник рабочий, убрал управление симисторами и прикрутил ШИМ на выход... с рс5 пультами должно работать. обучение - при замкнутой перемычке кратко нажать кнопку на пульте (загорится светодиод) и привязать её к физической кнопке (нажать на неё - светодиод погаснет) так показать все 5 кнопок и убрать перемычку. фьюзы на внутренний генератор 4 МГц. (вроде по умолчанию так и настроено). в коде приберусь, понаделаю коментов и выложу, но это будет не раньше понедельника (проект на работе забыл) пока можно печатку рисовать...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
raviktorovih, а у тебя какие возможности по сборке? смд осилишь? плату стравить сможешь? или под дип выводные элементы и макетку разводить?
Добавлено after 8 minutes 17 seconds: будешь искать другие детали, или можно и из старого пульта наковырять?
в штатный врядли - там регуляторы, а их убрать придётся (или энкодерами заменить, но они тоже в штатную коробку не влезут). есть ещё вариант (только испытать надо) сенсорные кнопки сделать, попробую свою многострадальную таким вариантом прошить, о результатах отпишусь ПС: схему немного изменил - посадил все кнопки на один порт (перенёс с 4 и 5 ног на 7 и 8 ).
Добавлено after 2 hours 3 minutes 48 seconds: raviktorovih мне фотки пульта прислал
да в принципе поместится. если тини мелкую и смд. там деталек то несколько
Добавлено after 4 minutes 58 seconds: кнопки можно джойстик от мп3 плеера мелкого или похожее или вот такие https://ru.aliexpress.com/item/SLLB5101 ... 0.0.cQ1kpu там я как понял гр+ гр- тембр+ тембр- и вкл-выкл. правильно?
raviktorovih, и тиньку в дип корпусе? тогда можно на макетке распаять. для экономии места можно попробовать сенсорные кнопки сделать (кусочки фольги на корпус наклеить и тинькой их дергать) (эксперименты проводил раньше с подтяжкой внешними резисторами - получалось хорошо, даже силу нажатия можно было различать, теперь хочу попробовать использовать резисторы подтяжки) только не знаю насколько это удобно.
Добавлено after 10 minutes 4 seconds: в смысле насколько удобно использовать сенсорные кнопки, ведь пульт ещё держать надо (например, чтобы наушники воткнуть)
