найди схему телека откуда снял =самое лучше применени ремот телека где они стоят мастера порой мучатся заказывая с али и ждя месяц... а светилнк из них иожно сжелать но неудобный диоды гдето по 1вт примерно в линейке все кристалы обычно впослед схема телека питает их от инвертора по типу генератора тока с ограничением выхода при обрыве может быть от 2 до 8 линей на канал обычно все впослед можно поставить в малевича 4х180 вместо ламп но всеже там ужобне обычная лента на клею
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Заголовок сообщения: Re: светодиоды из подсветки от ЖК телевизоров
Добавлено: Пн апр 30, 2018 14:51:09
Рейтинг сообщения:0
все забываю спросить - почему ты так странно пишешь всегда ? без обид )
Добавлено after 4 minutes 46 seconds: глянул на них цену. похоже лучше продать и купить ленту )))
Точно такие, как нижние линейки, недавно менял... Поставили обычные двухваттники, цветность стала гораздо лучше, чем с родной подсветкой - но подсветка получилась неравномерной... Родные линзы-рассеиватели работают только с конкретным конструктивом диодов! Кстати, теплоотвод там недостаточен а ток драйвера чуть больше номинального тока диодов, что даёт их гарантированную ненадёжность - уже в половине телевизоров с такой подсветкой диоды пришлось менять, а в некоторых - и не по одному разу...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
