Практически на всех ныне выпускаемых флешках используется система записи 3бит в ячейку, (TLC, вроде называется). Так вот эти флешки меня многократно подводили - дохли в самый неподходящий момент, да и скорость записи у них при сохранении большого объёма резко падает, и доставать их резко нельзя - велик шанс угробить инфу пока она из буфера во флешь пишется... Вобщем вопрос: может кто слышал есть ли возможность побороть жадность производителей флешек и заставить накопитель работать в режиме SLC, тем самым увеличить надёжность и скорость работы пусть и ценой 2/3 емкости?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Знаю что transcend дохнут на ура, такая колбаса года с 2012 пошла, до этого проблем не было вроде. Дохнут они не пойми при каких обстоятельствах записать уже нельзя а прочитать можно, конечно не один форматировщик не чего не может сделать.
С толку меня сбило это, но похоже изменить тип памяти у обычных флешек не выйдет
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Перепрошивал несколько контроллеров USB-флешек после программного сбоя, у родных утилит в настойках есть галка выбора "скорость/ёмкость". Хитрость там в том, что пишется/стирается более большими блоками для увеличения скорости, но общая ёмкость при этом уменьшается процентов на 20. Но естественно никакого увеличения ресурса тут не происходит, так-как общий принцип работы с TLC-ячейками на физическом уровне остаётся прежним.
У TLC-памяти ячейки соединены последовательно по нескольку штук, и образуют блок. При этом стирающий электрод у них общий для всей группы. Поэтому, если нужно стереть/перезаписать одну ячейку внутри блока, то стирается весь блок, а затем записывается его содержимое с учётом изменившейся ячейки.
Да, но это принцип стирания не только TLS, а и любой флеш памяти. я просто рассчитывал что (т.к. "пообещали" прошивкой переключать) это программируемая опция (и уж в сторону понижения плотности работать должна), но похоже, этот АЦП (который различает уровни заряда) находится в самой микросхеме памяти и не выключается...
