Зарегистрирован: Пт май 11, 2018 10:05:52 Сообщений: 73 Откуда: Хмельницкий, Украина
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Есть у меня несколько корпусов от нерабочих китайских фонарей и есть рабочая схема от светильника на солнечной батарее, но корпус его пластиковый на морозе растрескался. Я бы хотел вста вить солнечную батаре ю в подходящий корпус и сделат ь фонарик, очень удобный в походе и заряжаемый от солнца. Но в светильнике 1 светодиод, а в фонаре 4-5. Можно ли подключить бо льше светодиодов, или мик росхема светильника не выдержит?
Заголовок сообщения: Re: Фонарик на солнечной батарее
Добавлено: Сб июн 09, 2018 13:34:23
Рейтинг сообщения:0
Микросхема 4-ногая, в 1 ряду пишет 5252F, во 2- 1010. Модель светильника, в котором она стоит, ELWf-SGL-S11107-5P. Даташит на нее найти не могу. Тип батареи не знаю: выдает max. 2V и 50mA. Светодиоды бу ду подбирать, т.к. стационарные нерабочие.
посмотри как светит этот ночник - на большее он не способен, батарейка слаба, если батарейку больше поставить солнечная батарея её не успеет зарядить (да и микросхема преобразователя не даст требуемый нормальному фонарю ток - он там до 1-3А может доходить в мощных фонарях, ну 0,3А (1 Вт) самый минимум, иначе это не фонарь, а светлячек какойто, а микра даёт дайбог 0,03А и то, если батарея заряжена на полную).
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
можно от микрухи вообще отказаться, если поставить аккум литийионный (или подобный на 3,8в) заряжать возможно придётся двумя последовательно соединёнными солнечными батареями, ну и на сам аккум нужно защиту ставить от перезаряда.
Щелочные АКБ, и литиевые то же, не очень полезно заряжать малым током - могут бахнуть, и балансир не поможет... (нужно копить энергию на конденсаторе и выдавать зарядный ток импульсами - но обязательно больше минимальной допустимой величины... У некоторых сотовых телефонов такой режим реализован - при зарядке от маломощного ЗУ заряд идёт импульсами...)
бред какойто насчет опасности малых токоф если батарея не ниже 3в ничем кроме долгой зарядки это не грозит и назовите такой телефон где импулсами мощными долбит? я их всяких повидал но не припомню такого
Добавлено: Сб июн 09, 2018 21:01:04
Рейтинг сообщения:0
Те же светильники, о котором здесь идет речь, годами работают на малых токах зарядки зимой и летом, и ни один чековек не пожаловался на взрыв аккума, разве только недозаряда оного и, как следствие, выхода из строя его, но никак не взрыва.
Прочитал, подумал, представил всё. Вердикт - идея несерьёзная. У меня есть кишки от нескольких подобных фонариков, "солнечная батарея" там очень слабая, практически как от калькулятора. Выдаёт несколько миллиампер. Если поставить аккумулятор серъёзной ёмкости (хотя-бы 500 мАч), то она его будет неделю заряжать. В этих садовых фонариках стоит аккумулятор на 50...100 мАч.
As, про опасность заряда малыми токами вы что-то не так поняли. А в телефонах "импульсами", потому-что наоборот - ограничения тока заряда нету, и контроллер заряда телефона "дозирует", размазывает по времени энергию, вкачиваемую в аккумулятор, чтобы в промежутках она успевала "перевариваться". Кроме того, это ещё и своеобразное ШИМ-регулирование интенсивности процесса заряда, потому-что алгоритмы там у контроллера хитрые. Вот заметьте как-нибудь - чем ближе к концу заряда, тем короче импульсы, и длиннее промежутки между ними (увеличивается скважность).
Добавлено: Сб июн 09, 2018 22:15:15
Рейтинг сообщения:0
Солнечная батарея выдает 50 мА при попадании лучей под прямым углом (замерял). Аккум стоит 600 мА, т.е. летом за день он может почти полностью зарядиться. Мы ходим уже многие годы в 7-дневные крестные ходы и эти светильники здорово выручают, но не удобны. Передела ть в фонарик -другое дело, можно и отключить тумблером, чтоб не светил целую ночь. А так приходится выт аскивать аккум, а ут ром часто забываешь поставить на зарядку.
Фотографии этого фонарика увидеть бы, и начинку его внутреннюю. Это тогда должен быть очень большой садовый фонарик, с ФЭП большой площади.
misha1 писал(а):
Солнечная батарея выдает 50 мА ... (замерял)
В каком режиме замерял? Если в режиме КЗ - то это бестолковые 50 мА.
А если подумать? Достаточно переставить штатный выключатель фонарика в другую цепь. Чтобы прерывалась не цепь аккумулятора, а цепь питания микросхемы-преобразователя.
Выдержка из статьи по такому фонарику:
Изменяя индуктивность дросселя, можно регулировать ток через светодиод и его яркость.
понятно что фонарь с болшой батарей и и СБ может запрасти болше энерги чем надо диодам нотолко при 4слови облучени чожным потоком (экватор+оринтауия на солнце ) в наших широтах если не крутить а 1 раз настроить не боле 30% от возможностей акб свинья 1банка наверно судя по 2 волтам или убитый в хлам НК(НЖ) первые боятся недозаряда и дохнут если забыть про них 2 все пох но там всего 1,4в МАКСИМУМ на литик почти 100% напряжения будем тмало... заменить диоды болен мощными можно и доработать инвертор...но ресурс работы света будет короток хотя если назначение фонаря -отойти ночю от палатки на 10-20м на парашу посрать при свете чтоб не уебаться куданить в яму или воду и не наступить в ногой парашу-энергии хватит долше 10мин пару раз за ноч редко кто сидит на параше -тут лучше всего диоды на 1-3вт с линзой работающие с недокалом отобраные поотдаче на максимум свента штатные диоды обычно унылое гавно толко обозначить себя в емноте вообше всеже назначени таких фонарей не светить а создать световую дорожку вдоль тропинки...и токи там мизерные переделать инвертор не зная тип чипа -толко наугад сдохнет чип или нет толко гадать насчет выключателя андрей сказал -отключать надо инвертор от АКБ а не yfj,jhjn но овычно этои так так \ видел такие чипы 3 ногие(КТ26) на них СТЕП АП на 1 кристал делают там толко дрос подбирамый но выдать боле20- 30ма они боле 35ма они обычно не могут
...Пример светодиодного фонарика, рассчитанного на круглосуточную работу, можно увидеть у пешеходных переходов - там установлены желтые мигающие светофоры с питанием от солнечной батареи... Конструкция довольно монструозная, как по размерам, так и по цене (более 50 000!!!)
там СБ огромная ок 0,7м кв и АКБ тоже почти 15ач кроме того для эконии маячный мигающий режим
Добавлено after 1 minute 24 seconds: кстати мигает даже днем-так заметне яркие короткие вспышки луче заметны
В последнее время встречаются ещё мелкие дисковые аккумуляторы (типоразмер - как на материнках старых компьютеров, но только один элемент, с приваренными выводами...)
емкостььсмешная при тоек 5ма даде на ноч не хватит
