Самсусамыч, огромное спасибо за то что возишься со мной, как с маленьким. Насчёт обратного напряжения понял, а что скажешь про ток срабатывания, ведь нужно выбирать меньший? тогда выбираем мос (3063; 3083) правильно а мос3043 тоже подойдёт на крайний случай, если этих не будет
_________________ пРОСТо - от слова РОСТ! сЛОЖно - от слова ЛОЖЬ!
Заголовок сообщения: Re: Кто знает простую и надёжную схему цикличного таймера?
Добавлено: Пн ноя 11, 2019 20:51:36
Верно… только в данном случае подойдёт любой по току, так как вывод МК до 20 мА, а значит 15 мА как для мос3061 ему не проблема выдать. А попадётся мос3062 хорошо, а мос3063 ещё лучше.
"Ну вот, так бы сразу и сказал", теперь дошло, "как до утки - на 5-ые сутки" Теперь я вооружён, потому что предупреждён. Спасибо, спасибо и ещё раз спасибо Больше вопросов не осталось. Похоже пора заказывать...
Опять 25, да всё там подойдёт (2 конденсатора я воткну в в одни и те же дырки), 6-ую ногу подрежу, оптопары подходят по ножкам мос3063, так же подключается. Сопротивления можно ставить вертикально, зато компактнее. На выходе, где 220 вольт - плата двусторонняя. Я не вижу никаких проблем. Буду пробывать оформлять заказ, у Китайцев кажется проще. https://www.pcbway.ru/setinvite.aspx?inviteid=92090
Самсусамыч, какой файл им нужно загружать? вот такой
Спасибо Самсусамыч. Другие варианты нужны были для моего развития, (количество знаний - всегда переходит в новое качество), ведь ты меня многому научил и я тебе очень благодарен и счастлив от этого. Ничего в жизни не бывает напрасно. Плохого и хорошего у Бога не существует, а вот наше эго - постоянно тешит себя этим, выкачивая из нашего тела энергию для своего пропитания (эго - сущность ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННАЯ). Другие варианты возможно понадобятся, не нам так другим, на этом и основан рост (пРОСТота). Желаю счастья
у них нет короткой задержки старта при включении сети....
Ну и хрен с ней, на механических термостатах нет и не было никакой задержки и до сих пор никто не пострадал. Глупыми рассуждениями подобного рода, нас отвлекают хитрецы, нас учат честной жизни воры и благородству подлецы. А под шумок переходят на инверторные моторы, которые в 10 раз дороже обычных асинхронных. Когда устроили шумиху с фреоном 12 и 22, то же стали продовать новый фреон, по моему в 5 раз дороже. А как они изгаляются с 10 летней гарантией на инверторные движки, только, когда такие движки летят, они требуют 6 тысяч за установку, мол двигатель бесплатно, а за остальное платите. Я в последнее время, заменяю инверторные компрессора, на обычные асинхронники, потому что люди не могут дождаться своей гарантии по 2 месяца. Недавно попался крутой клиент - судья, мать которой была глав врачом облбольницы, холодильнику LG - 2 года. Они было сунулись по гарантии и осеклись - вызвали частника. Вот такие сейчас времена.
Первая перемычка - цикл 15мин включено \ 15 выключено, вторая - 30\30, третья 60\60 и т.д. Можно ставить несколько перемычек или галетный переключатель. Работает беспроблемно.
Подвожу окончательный итог. Поставил ниже приведённый модуль управления, на холодильник BOSCH NO FROST. Прошёл почти год, нареканий от клиентов не получал. Решил выложить весь отчёт об электронном модуле управления здесь. 1. Цена запчастей = 400 р. 2. Схема: 3. 4. Нужные примочки (как менять уставки между оттайками 18 циклов) 5. Как ПРОВЕРИТЬ (тестирование прошивки) 6. Фото самого модуля: Размер 4 см на 8 см (слева чёрный провод идёт на мотор-компрессор + вентилятор параллельно подключение) Жёлтый провод со второго реле идёт на тэн испарителя, там же, последовательно подключен дефростер от Индезит/Аристон Следующие провода = 220 вольт питание (БП - в белой коробочке=5 вольт) и на реле (чёрный=должен быть коричневый цвет=функция через реле) 7. Прошивка в формате hex
Можно тебя попросить упростить наш алгоритм таймера до двух значений - при включении: 1. 9 часов (0 вольт - на 2-ой ножке аттини13). Далее: 2. 40 минут (+5 вольт - на 2-ой ножке). И так по кругу, до бесконечности.
Сейчас этот форум просматривают: ALEXANDR.T и гости: 29
