Добрый день! Стоит следующая интересная задача : имеется вертикально расположенная натянутая металлическая струна, которая может перемещаться. Необходимо измерить ее перемещения в диапазоне 50 мм., не больше, с точностью не хуже 0,1 мм. Какой можно применить метод измерения? Склоняюсь к индуктивному принципу изменения расстояния, но может форумчане подадут более интересные идеи, буду крайне признателен. Ультразвуковой принцип интересен, но как я понимаю диапазон 50 мм будет сложно измерить. В общем готов выслушать любые идеи) Прошу прощения у админов если ошибся с разделом)
Как вариант. - На струне можно сделать "струнный" резонансный измеритель перемещений. - Линейный абсолютный энкодер. Если можно обеспечить непрерывность питания, можно и инкрементный.
Дело в том что точки опоры струны как правило недоступны, а один конец просто зафиксирован Этим методом определяют перемещение высоких сооружений. По сути это просто отвес с грузом, и так как струна с грузом всегда висит строго вертикально, на разных "этажах" сооружения измеряют координаты струны. Измерять необходимо исключительно бесконтактно Струна как правило из обычного черного металла.
В свое время решали задачу измерения положения тонкой микрометры нити, правда в одной плоскости. Нить темную снимала линейная ПЗС матрица на фоне специального подсвечиваемого экрана (темная нить на светлом фоне). Позиция "темного" импульса в выдвигаемой из линейной ПЗМ информации есть положение нити, никаких процессоров , только логика. Матрица импоршная из факса, откуда вязт узел синхрогенератора, элементы формирования напряжений, УВХ. АРУ - далее схема , которая давала напряжение пропорциональное отклонению.
Да - смещение там около миллиметра, что проецировалось через объектив примерно на 4 см линейки
... Склоняюсь к индуктивному принципу изменения расстояния...
В Вашем случае, действительно, лучше начать с индуктивной системы. Сделать длинную катушку длиной 70мм с максимально равномерной намоткой. Внутри неё пропустить измерительный стержень. Генератор - один элемент HC132. Далее контроллер и всё остальное... https://electronix.ru/forum/uploads/mon ... fa6836.jpg
ИМХО точную магнитную систему сделатьттрудно, может следящую оптическую будет проще собрать? (по пнинципу робота идущего по полосе) а уже положение этой системы измерять...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
