Есть мысли как сделать голосового помощника на ардуино? Чтобы он мог воспринимать речь человека и отвечать заготовленными фразами. Я сам новичок, поэтому если можете, то поделитесь вариантом попроще. Заранее спасибо.
Ардуино и воспринимать человеческую речь ? А ещё проще, это как? На одном транзисторе? Эта идея не просто крутая, а прям на нобелевскую потянет, наверное. Вот что значит мозг девственно чист от знаний, даже уровня школы, старших классов.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
...Если обратиться к истории, первые системы распознавания речи работали уже на втором "пеньке", нынешние ардуины имеют ресурсов даже больше... Только вот найти готовые исходники будет не просто, наверное...
Что значит "Голосовой помощник" ? Ардуино может только записывать и воспроизводить голос. Типа диктофон)) Ещё может передавать по радио и Интернет. Типа рация, радиотелефон, IP-телефон... А что значит "Голосовой помощник"... не понятно)) Ардуино не может проводить сколь-нибудь сложные операции по обработки звука... а тем более обрабатывать речь... Ну разве что на совсем примитивном уровне)) Типа - похлопали в ладоши))
Согласен. Неудачную формулировку выбрал. Чтобы "помощник" мог реагировать на определённые команды и отвечать заготовленными фразами. Есть же тот же модуль распознавания голоса и mp3 модуль
Даже на современных, ДОВОЛЬНО мощных приблудах типа " голосовой помощник сбербанка" ЛЮБАЯ неточность выбивает её с колеи... Кстати- этим пользуются когда робот начинает тупить, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К ОБЩЕНИЮ С ЖИВЫМ ОПЕРАТОРОМ
для этой задачи больше подходит распберри с микрофонным входом. ардуина же здесь может быть использована в качестве микрофона и то сомнительно, чтобы её АЦП работало с частотой 20 кГц(а желательно в 3 больше), да ещё обработка данных.
Последний раз редактировалось ddr4 Вс апр 18, 2021 21:33:00, всего редактировалось 1 раз.
Ты, собственно, чего хочешь? Чтобы тебе разжевали как этот модуль прикрутить и научили пользоваться? Первая же ссылка в поиске ведет к ардуинщикам - изучай матчасть, покупай модуль, прикручивай к своему проекту. Или просто пообщаться захотелось?
Этот модуль, как я понял не распознает речь, а может распознавать короткие команды на основе записанных образцов на любом языке, пофиг - видимо внутри идет разложение на фиксированное число полос и анализ изменения уровня в каждой из полос.
Емкость памяти примерно 5-10 от модификации 2-3 секундных фраз.
EasyVR был отдельно за 3к деревянных и это даром по ценам али. Это крутейшая конструкция, но толку от него мало, понимает он только латынь, а места для обучаемых команд не очень много. Больше ничего иного я не встречал, всё остальное работает через онлайн сервисы и там тоже очень мало что можно, фактически его никак к железке не прикрутить, ну максимум оно будет работать только с твоим аккаунтом на одном устройстве
Понимает он вообще любой язык- хоть наречие племени Тумба-Юмба - он не речь распознает а анализирует сложные звуки по спектру и амплитуде.Причем крайне нестабильно. Да и памяти у него не особо - это обычная (скорее СТМ образная) однокристалка. Потому 5 или 10 команд по 2 секунды
