Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Голосовой помощник на ардуино
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=176659
Страница 1 из 2
Автор:  Бейльштейн [ Сб апр 17, 2021 16:15:02 ]
Заголовок сообщения:  Голосовой помощник на ардуино
Есть мысли как сделать голосового помощника на ардуино? Чтобы он мог воспринимать речь человека и отвечать заготовленными фразами. Я сам новичок, поэтому если можете, то поделитесь вариантом попроще. Заранее спасибо.
Автор:  Maykill [ Сб апр 17, 2021 17:48:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Голосовой помощник на ардуино
бедненикий у него словарный запас будет
впрочем для прочтения
https://habr.com/ru/post/236673/
Автор:  pcb432 [ Сб апр 17, 2021 23:11:49 ]
Ардуино и воспринимать человеческую речь :))) ?
А ещё проще, это как? :shock: На одном транзисторе?
Эта идея не просто крутая, а прям на нобелевскую потянет, наверное.
Вот что значит мозг девственно чист от знаний, даже уровня школы, старших классов.
Автор:  Бейльштейн [ Вс апр 18, 2021 08:35:49 ]
Модуль распознавания голоса для вас просто шутка?
Автор:  As [ Вс апр 18, 2021 11:48:21 ]
...Если обратиться к истории, первые системы распознавания речи работали уже на втором "пеньке", нынешние ардуины имеют ресурсов даже больше... Только вот найти готовые исходники будет не просто, наверное... :)
Автор:  roman.com [ Вс апр 18, 2021 12:20:50 ]
Что значит "Голосовой помощник" ?
Ардуино может только записывать и воспроизводить голос. Типа диктофон))
Ещё может передавать по радио и Интернет. Типа рация, радиотелефон, IP-телефон...
А что значит "Голосовой помощник"... не понятно))
Ардуино не может проводить сколь-нибудь сложные операции по обработки звука... а тем более обрабатывать речь...
Ну разве что на совсем примитивном уровне)) Типа - похлопали в ладоши))
:tea:
Автор:  Maykill [ Вс апр 18, 2021 12:41:16 ]
прикрутить к АЛИСЕ ;-)
Автор:  Бейльштейн [ Вс апр 18, 2021 13:42:32 ]
Гений просто :)
Добавлено after 54 minutes 17 seconds:
:tea:
Согласен. Неудачную формулировку выбрал. Чтобы "помощник" мог реагировать на определённые команды и отвечать заготовленными фразами. Есть же тот же модуль распознавания голоса и mp3 модуль
Автор:  Maykill [ Вс апр 18, 2021 14:17:47 ]
да...замах на Нобелевку вижу я....
Даже на современных, ДОВОЛЬНО мощных приблудах типа " голосовой помощник сбербанка"
ЛЮБАЯ неточность выбивает её с колеи...
Кстати- этим пользуются когда робот начинает тупить, ЧТОБЫ ПЕРЕЙТИ К ОБЩЕНИЮ С ЖИВЫМ ОПЕРАТОРОМ
Автор:  As [ Вс апр 18, 2021 15:55:32 ]
Английский язык распознаётся неплохо, немецкий и прочие подобные - то же, вот с русским языком всегда была беда, он и для человека-то сложен... :)
Автор:  ddr4 [ Вс апр 18, 2021 21:26:52 ]
для этой задачи больше подходит распберри с микрофонным входом.
ардуина же здесь может быть использована в качестве микрофона и то сомнительно, чтобы её АЦП работало с частотой 20 кГц(а желательно в 3 больше), да ещё обработка данных.
Автор:  Maykill [ Вс апр 18, 2021 21:29:31 ]
20 в принципе ненадо...диапазон речевой это максимум до 5 кГц...кое-где даже до трёх
но всёравно....не тот уровень
Автор:  ddr4 [ Вс апр 18, 2021 21:35:47 ]
если 5 кГц это частота звука, то частота дискретизации должна быть не менее чем в 3 раза больше
Автор:  Maykill [ Вс апр 18, 2021 21:39:45 ]
ну да-да...
Автор:  bolek [ Пн апр 19, 2021 03:43:40 ]
Ты, собственно, чего хочешь? Чтобы тебе разжевали как этот модуль прикрутить и научили пользоваться?
Первая же ссылка в поиске ведет к ардуинщикам - изучай матчасть, покупай модуль, прикручивай к своему проекту.
Или просто пообщаться захотелось?
http://arduino.ru/forum/programmirovani ... sat-sketch
Автор:  Wladimir_TS [ Пн апр 19, 2021 11:16:27 ]
Этот модуль, как я понял не распознает речь, а может распознавать короткие команды на основе записанных образцов на любом языке, пофиг - видимо внутри идет разложение на фиксированное число полос и анализ изменения уровня в каждой из полос.
Емкость памяти примерно 5-10 от модификации 2-3 секундных фраз.
Автор:  74LS00 [ Чт апр 22, 2021 03:42:50 ]
EasyVR был отдельно за 3к деревянных и это даром по ценам али.
Это крутейшая конструкция, но толку от него мало, понимает он только латынь, а места для обучаемых команд не очень много.
Больше ничего иного я не встречал, всё остальное работает через онлайн сервисы и там тоже очень мало что можно, фактически его никак к железке не прикрутить, ну максимум оно будет работать только с твоим аккаунтом на одном устройстве
Автор:  Wladimir_TS [ Пт апр 23, 2021 07:07:16 ]
Понимает он вообще любой язык- хоть наречие племени Тумба-Юмба :))) - он не речь распознает а анализирует сложные звуки по спектру и амплитуде.Причем крайне нестабильно. Да и памяти у него не особо - это обычная (скорее СТМ образная) однокристалка. Потому 5 или 10 команд по 2 секунды
Автор:  icedev [ Пн апр 26, 2021 08:55:50 ]
Где то видел такой проект, только на stm32.
В теории можно прикрутить ESPшку и записанную фразу отправлять например сервисам гугла или яндекса на распознавание.
Далее получаем и обрабатываем ответ.
"Материться" в ответ можно каким нибудь DF mini
Автор:  Wladimir_TS [ Пн апр 26, 2021 09:19:46 ]
Про проект на Stm по подробнее по возможности !
Ясное дело, что надо без сервисов Гугла. Как я понимаю альтернативных систем более-менее надежного и качественного распознавания на этой планете нет.
Вопрос синтеза речи не стоит, а вот распознавание.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
