Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на люминесцентных индикаторах. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324 |
Страница 230 из 439 |
Автор: | Гефестион [ Сб фев 01, 2014 22:50:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на люминесцентных индикаторах. |
sa-ta, а от чего эта плата? Индикатор припаян поверхностным монтажом? |
Автор: | sa-ta [ Вс фев 02, 2014 02:05:25 ] |
понятия не имею, панель информационная от чего то. индикатор припаян ногами сверху печатки. с тыла - был распаян здоровый разъем с ножевыми контактами. потом, еще несколько раз видел БУ индикаторы от этих панелей продавали. ноги погнуты, поэтому он так криво стоит. второй, который я отпаял, был еще хуже. (скорее всего его так погнули при после дерибана изделия - придавили.) я ее купил ... лет - 10-15 назад. валяется до сих пор. хотел когда то сделать осциллографический пробник из Радио: Миниатюрный осциллографический пробник, Автор Синельников И., Равич В. Год 1988 Номер 11 |
Автор: | Microtech [ Вс фев 02, 2014 11:06:20 ] |
Есть шансы разобраться с разводкой выводов регистров на аноды и сетки, а также починить схему питания. Контроллеры и другие микросхемы, назначение которых не понятно, - сдуть или откусить. Приделать свой контроллер. Получатся часы с термометром и датой. http://www.datasheet4u.com/datasheet/T/ ... a.pdf.html |
Автор: | Egorka [ Вс фев 02, 2014 12:36:08 ] |
Полиграф Полиграфыч писал(а): Припаять оторванный конденсатор, проверить +5 В, зайти на тот сайт: http://electronicaychapuzas.blogspot.ru ... _5009.html Спасибо,даже уже с листингом под прошивку. RoboC писал(а): ВОТ ТАК! При включении он скорее всего светится и не будет. Появится накал и -HV. Затем Вы его сбросите и запрограммируете и вот тогда ... . Алексей спасибо. А только описание контроллера нашел. |
Автор: | Гефестион [ Вт фев 04, 2014 00:44:27 ] |
Как думаете, можно эту плату вместе с индикатором отмыть в ультразвуковой ванне? Индикатору от этого не поплохеет? А то не хочется его отпаивать, а потом припаивать обратно... |
Автор: | Microtech [ Вт фев 04, 2014 01:49:25 ] |
Ультразвук, мало что даст. Эффект от него более психологический, чем действенный. Мочёные и ржавые платы, советую почистить жесткой щёткой или кистью, в тёплой воде, используя "Трилон Б". Он делает соли металлов растворимыми, позволяя смыть следы от заливания. По идее, герметичному стеклянному индикатору, ультразвуковая мойка не должна принести ущерба. Мне попадались ВЛИ с отгнившими некоторыми выводами, но при этом исправные. Ремонт с токопроводящим клеем давал результат. |
Автор: | likato [ Вт фев 04, 2014 09:09:29 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на люминесцентных индикаторах. | ||
Вот нашел схему на "е-бэй" часов. Не пойму - или некорректна или что. Как подается питание на - микросхемы при питании от штатного источника и отсутствии резервного? Или только от резервного они идут? Или я чего не понял или схема корявая. Может поправите? Буду благодарен!
Автор: | SLvik [ Вт фев 04, 2014 13:24:14 ] |
likato писал(а): Как подается питание на - микросхемы при питании от штатного источника ! Через диоды vd2, vd3 на 24ю ногу микры. likato писал(а): и отсутствии резервного? Или только от резервного они идут?! Резервное питание там есть - 6v Emergency battery. |
Автор: | likato [ Ср фев 05, 2014 08:38:09 ] |
SLvik писал(а): likato писал(а): Как подается питание на - микросхемы при питании от штатного источника ! Через диоды vd2, vd3 на 24ю ногу микры. likato писал(а): и отсутствии резервного? Или только от резервного они идут?! Резервное питание там есть - 6v Emergency battery. А -15в как доходит до нее??? |
Автор: | SLvik [ Ср фев 05, 2014 13:30:38 ] |
Дык посхеме видать - на 7ю ногу МС. |
Автор: | likato [ Ср фев 05, 2014 13:40:01 ] |
SLvik писал(а): Дык посхеме видать - на 7ю ногу МС. А как до 12 и 16 ног доходит "не резервное" напряжение питания? эти ноги заземлены... а где заземлено резервное питание? |
Автор: | SLvik [ Ср фев 05, 2014 14:44:20 ] |
Чо там непонятного. Там 2 основных +/- 15в относительно земли. И доп. питание 6в. Т.е. у БП 3 вывода питания должно быть: 1) +15в 2) Земля 3) -15в Доп. питание пока можно не подключать - должно работать и без него. По крайней мере по этой схеме. Если сомневаетесь найдите другую схему и сравните. |
Автор: | uldemir [ Ср фев 05, 2014 21:19:45 ] |
Мне кажется там выполнен удвоитель напряжения и разом ШИМ для питания накала. из +15 делается +30 вольт из которых стабилитроном кс168 получают 6 вольт. Т.е. если смотреть потенциалы, то по отношению к "массе" на 24-м выводе +6в, на клемме питания +15в - -9в, а на клемме -15в - -24в. Кажется так. |
Автор: | Гефестион [ Пт фев 07, 2014 17:51:45 ] |
Я рассчитал дроссели и восстановил преобразователи на плате того дисплея. Включил - работает (при включении на пару секунд появляется надпись с версией прошивки). Но теперь предстоит разобраться с интерфейсом. Единственное, что на данный момент известно - это что интерфейс RS-232. На плате стоят две микрухи HIN232, в каждой по 4 канала (два на приём и два на передачу). Разъём на плате имеет 10 контактов, 5 из них питание (три земли и два +5), т.е. остаются 5 контактов на интерфейс. Получается, что помимо RXD и TXD используются какие-то ещё линии СОМ-порта. Но вот какие именно - хз Нашёл мануалы на несколько моделей VFD-дисплеев этой фирмы, но там сказано только, что на подставке дисплея имеется разъём для подключения к СОМ-порту, но ничего не сказано про цоколёвку разъёма на плате и про то, какие линии порта используются... ПС накал там интересно запитан- подключен параллельно дросселю повышающего DC-DC. Т.е. один конец накала на +5, второй на той ноге микросхемы, где силовой ключ. Соответственно, накал питается хоть и переменкой, но совершенно несимметричной. Если за ноль принять тот конец накала, котоырй на +5, то получается, что когда ключ преобразователя замкнут, на накале постоянка -5В, когда ключ размыкается, напряжение подскакивает до +25В и падает по экспоненте до нуля. По даташиту на индикатор номинальное напряжение накала 7,8В. |
Автор: | uldemir [ Ср фев 12, 2014 14:44:19 ] |
Ну, раз уж просите... По поводу греющихся резисторов: А что вы хотели выбрав самую неэкономичную схему? Цитата: Недостаток этой схемы в том, что большая часть энергии источника питания уходит на нагрев этого резистора R1 (Причем в схеме их, как правило, несколько - даже для одной лампы их будет 7-8 штук на каждый анод сегмента). Индуктивность... В понижающем преобразователе стоит резистор токового сенсора, а повышающем похерен. Результат на лице. Думаю, чтобы схема стала чуть толерантней, надо добавить этот резистор, чтобы хотя бы ограничить длительность импульса. Ну или посчитать правильно частотно-задающий конденсатор с индуктивностью. Собственно, не вижу необходимости в импульсном понижающем преобразователе - там нагрузка по +5 не настолько большая, чтобы вытягивать КПД (особенно, используя в тоже время неэкономичные ключи). Хватило бы и линейника. А так ничего. жаль, мелкие детали на схеме плохо видны. |
Автор: | O-LED [ Ср фев 12, 2014 14:53:10 ] |
easymax Хотелось бы схему в лучшем разрешении увидеть. |
Автор: | easymax [ Ср фев 12, 2014 15:12:21 ] |
O-LED писал(а): easymax Хотелось бы схему в лучшем разрешении увидеть. |
Страница 230 из 439 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
