Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на люминесцентных индикаторах. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324 |
Страница 41 из 439 |
Автор: | SLvik [ Ср дек 29, 2010 02:46:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на люминесцентных индикаторах. |
У ТЛЗ немного другой цвет свечения. Более светлый чтоли... |
Автор: | Гефестион [ Ср дек 29, 2010 13:56:58 ] |
Ну может посветлее совсем немного. Но вряд ли это будет заметно, а уж через зелёное стекло точно незаметно будет. |
Автор: | SLvik [ Ср дек 29, 2010 16:12:54 ] |
Зелёное стекло ещё надо найти. Просто если собираешь на люминесцентных, значит всё должно быть люминесцентное. Это моё мнение, хотя конечно кому как нравится. |
Автор: | RASH [ Ср дек 29, 2010 19:59:27 ] |
SLvik, про ив-4 я позабыл,это просто идеальный вариант. Тока вот когда теперь попаду в митино незнаю. Попробую завтра в царицино съездить,мож там че найду |
Автор: | Гефестион [ Ср дек 29, 2010 21:13:50 ] |
Тогда уж лучше ИВ-17, у них срок службы вроде побольше. А что касается зелёного стекла- так оно ведь уже есть) На фотке же видно |
Автор: | SLvik [ Ср дек 29, 2010 21:41:22 ] |
Гефестион писал(а): А что касается зелёного стекла- так оно ведь уже есть) На фотке же видно Тады пардон, не разглядел. |
Автор: | Geser [ Ср дек 29, 2010 22:50:13 ] |
RASH писал(а): индикаторы приклеены уже,причем приклеены "намертво" Поэтому я в часах всякие лампы, платки, провода клею термоклеем. Погрел феном и оно разобралось |
Автор: | Гефестион [ Ср дек 29, 2010 22:59:52 ] |
Угу, летом поставил на подоконник, на солнышко, приходишь вечером домой- а от часов одни запчасти остались |
Автор: | Microtech [ Чт дек 30, 2010 00:00:00 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на люминесцентных индикаторах. | |||
Увидев часы MarkSK, мне тоже захотелось на многоразрядном VFD часики сделать. Есть кучка ИК1901 и коробка ИЛЦ1-6/8, все хорошо, но в отличии от часовых индикаторов, сделать мигание разделителя между часами и минутами оказалось не совсем просто, а без него часы делать не хочется. Первая мысль была, что надо 2 проводка подключить и всё, но это не так. Вот напаял. Можно сказать, вспомнил опыт полученный 20 лет назад и расцвет Тушинского радиорынка. "Минус" между часами и минутами мигает, яркость его меньше, чем в других разрядах. Это издержки диодно-транзисторного решения, но вполне достаточно. Меньше глаз мозолит. Питание 12В. Преобразователь прямоходовый на двух транзисторах и ферритовом кольце, с него переменка для накала и -33В на линейный стабилизатор -27В. Общий ток от 12В источника 130 мА. Вложение:
Автор: | Гефестион [ Чт дек 30, 2010 01:39:54 ] |
Молодец Однко, монстроидный трансформатор получился Можно схемку преобразователя? ) |
Автор: | Microtech [ Чт дек 30, 2010 09:16:02 ] | ||
Схема преобразователя.
Автор: | suslogon [ Чт дек 30, 2010 09:42:59 ] |
там реально злейший транс!!!!!!!!!!!! |
Автор: | uldemir [ Чт дек 30, 2010 10:15:38 ] |
Microtech писал(а): Схема преобразователя. Ооо. Накал через резистор. А я летом мучался - у меня этот преобразователь не запускался с холодной нитью накала. А еще, если можно, как вы сделали "мигающий минус" между часами и минутами? |
Автор: | Microtech [ Чт дек 30, 2010 12:28:04 ] |
"Резисторно-транзисторная логика". Ломал голову. Выяснилось, что сигналы на сетки с 1901 идут друг за другом с небольшим зазором ~ 30 µс. Я выделил эти промежутки монтажным "или" на диодах, и через элемент "и" на транзисторе, на который заведен сигнал мигания с вывода 1901, подал полученный сигнал на среднюю сетку. Этот же сигнал, через монтажное "или" был подан на средние сегменты (минусы). Дополнительный npn транзистор, на базу которого заведен сигнал с средней сетки, и монтажное "или" из 6 диодов и резисторов гасят лишнюю подсветку сегментов. Точную схему не нарисую, она под путаницей проводов, часть резисторов стоят боком и не читаются |
Автор: | uldemir [ Чт дек 30, 2010 12:35:15 ] |
Спасибо. Схему не нужно, интересен был сам принцип, как удалось засветить этот разряд. Я и не додумался бы, что там есть зазор куда можно втиснуть пятый разряд. |
Автор: | pcb432 [ Чт дек 30, 2010 14:10:52 ] | ||
SLvik писал(а): Я так и думал что щаз посыпятся схемы калькуляторов. Мы же не делаем часы на батарейках верно? Поэтому в обычных часах этот преобразователь не нужен абсолютно. В стационарной аппаратуре тоже прменяют преобразователи для питания ВЛИ. Вот схема .
Автор: | suslogon [ Чт дек 30, 2010 16:04:33 ] |
вы не могли бы потрудиться чуть-чуть и обозначить входы, выходы и тд?) |
Автор: | uldemir [ Чт дек 30, 2010 18:42:39 ] |
Какие входы-выходы? это почти та же схема, что и у Microtech. Только здесь мостовой выпрямитель и в обмотке связи чуть-чуть сэкономили. |
Автор: | suslogon [ Чт дек 30, 2010 20:52:02 ] |
и транс готовым изделием идет) |
Автор: | Microtech [ Чт дек 30, 2010 22:26:11 ] |
pcb432 Схема от DVD хорошо работает EL подсветками (плоские светоизлучающие конденсаторы) и годится для ламп с холодным катодом. На выходе, практически синусоидальное напряжение, для таких нагрузок - что и надо. Но если на выходе мост, и затем постоянка - прямоугольник, наверное лучше. Будет время, сравню КПД этих схем. Я думаю, схема с одной обмоткой в базах (DVD) будет менее чувствительна к параметрам нагрузки и особенностям трансформатора, да и транс мотать проще - меньше обмоток. |
Страница 41 из 439 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
