в холостом. С нагрузкой пока нет возможности проверить т.к поджарил МК надо перепаять и прошить.
_________________ Все самое прекрасное в мире сделано нарциссами Самое интересное - шизоидами Самое доброе - депрессивными Невезможное - психопатами Здоровые люди практически не вносят вклад в историю (С) П. Б. Ганнушкин
Господа, вы меня конечн пардоньте но я опять со своими часами поворчу ...
Короч с нагревом и питанием решил (180 товарещей вольт без проблем), все холодненькое. Но теперь такой баг (очень сильно извиняюсь за качество, не было возможности сделать нормально). Но суть в чем, 9-ка горит норм и постоянно. Все остальные хоть 200 вольт, хоть 170 подай не горят и все. Какая то не понятная засветка с синим огоньком. Ставил с99 эффекта 0. Ключ irf740 в паре с bc807-25, токовый датчик 0.18, катушка 220 генадиев. Дешифратор менял не помогло, контроллер шил аналогично. В какую сторону копать? p/s навесной монтаж чтоб лишний раз не мучать smd площадки.
Я сам не знаю что я сделал У меня сейчас сборная солянка из 3-х проектов. Но прошивка не менялась т.к сперто с рабочего проекта. Дешифратор менял, не помогло "ни на грамм". У меня разница только в добавлении сенсорных кнопок, диодиков, беспроводного питания. Но все это не привязано к прошивке.
Относительно прошивки: Шил через "avrdude_prog v3.2" фьюзы выставлял по приложенной картинке, сборка на ATM-8, прогер usbasp. Спойлер Спойлер
Щас попробовал считать прошивку через eXtreme Burner – AVR, считалось без проблем
Последний раз редактировалось zorro_441 Вт июл 17, 2018 18:56:57, всего редактировалось 1 раз.
зорро, замерьте напряжение питания на дешифраторе.
4,98 вольт (питание на вход если я правильно понял).
ох, я уже и забыл о чем речь то там шла...надо листать назад Вы желаете добавить его (часы на видео) на сайт, к другим старым проектам? Удивите меня?
zorro_441, либо дешифратор, либо атмега не работают... можете выложить фото обеих плат в хорошем разрешении? Так же проверьте дорожки между МК и дешифратором на предмет обрыва.
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
Господа, всем доброго времени! Как оно говорится "утро вечером мудренее" . Приснилось мне во сне что у меня коротит атмегу. Думаю да ну нафиг, все промывал в УЗ ванне и т.д Но надо проверить .... И вы не поверите, но нашелся волосок от оплетки "для выпайки" меж пинами на дешифратор! Как это произошло ХЗ учитывая что прозванивал. Но однако все завелось! Будем мучать дальше Впереди война с термометром и точностью хода.
p/s и еще, не подскажете как проверит насколько хорошее питание по 180 ? Ест осциллограф с генератоом (более менее приличный 10+ тыс). Но пока что мои познания не велики. За подсказку или правильную циклограмму буду признателен.
Пардон возможно чутка не так изрекся. Насколько я в курсе для этих ламп важна скважности и частота тока Дабы продлить по максимум их ресурс. И некоторые спецы прям педантично по осциллографу это все настраивают. Извиняюсь если чтот не то мыслю.
Не забивайте себе голову. Доделайте часы и наслаждайтесь ламповым светом.
Наслаждаться это конечно хорошо. Но если лампы помрут через +- 5 тыс часов, то будет печаль!
Вот у меня есть ИВ-22, тоже призадумался продать их https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=156256 или самому сделать. Что смущает, нет панелек к ним, припаиваться или зажимы приспособить какие-то, пружинные клеммы должны обхватить, или обжать можно.
И срок службы 5000 часов, для оборудования нормально, но для часов маловато будет, через год на замену?! Красиво светятся, но LED практичнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
