З.Ы. Модуль проверил- работает, но с той прошивкой которая сейчас залита не хочет стыковаться, завтра попробую перебрать все четыре- авось и получится. Так же обращаюсь с просьбой прислать в личку родную прошивку для Спутника, которая ещё без "бомбы". Буду благодарен
По часам Спутник. Попробовал родную прошивку для Спутника, четыре патченных прошивки от уважаемого Trigger. К сожалению ни одна с моим модулем не хочет работать! При подключении к модулю питания один раз мигает светодиод, после нескольких минут светодиод начинает периодически мигать. Как я понимаю он нашел спутники. Сам модуль в этот момент лежит на окне. В момент включения часов часы пикают один раз. И это что с модулем, что без него. Сами часы без модуля идут без проблем. Видать граната(модуль) не той системы
З.Ы. Работает родная прошивка. Убедился путем сбоя настройки минут путем изъятия батарейки часов и последующего включения. Только почему то нет описанных в статье http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html сигналов синхронизации со с спутником. Теперь дело в достойном корпусе
Прекрасный тиратрон ТХ19А. Насыщенный зелёный цвет, управляется сигналом +5 вольт ТТЛ уровня. Купил несколько штук на распродаже, пойдут на разделительные точки.
Я в свое время изучал все такие тиратроны (тх19 кстати говоря были еще красными и желтыми) и понял, что там какое-то задротское питание и управление требуется Хотя может я просто чего-то не понял или ошибаюсь... Как вы свои запитывали и управляли?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Попробуйте программу WinPIC800. Патченные HEX'ы сохранялись через неё, вдруг поможет...
К сожалению, сама программа не даёт выбрать чип 16F886 без подключения фирменного адаптера. С прошивкой чипа вопрос решил (нашёлся добрый человек с Chipstar Janus), часики завелись. С патченой прошивкой №2 от *Trigger* подключился модуль GY-NEO6MV2. Все информационные сигналы проходят штатно, будильник тоже работает.
Ой, ну, я , не мудрствуя лукаво, просто 150 вольт на него подал . Так что никаких проблем с питанием и управлением, можно зажечь как обычную неонку. Не знаю, может быть такой режим вреден для тиратрона, так что я надолго его не включал.
как думаете если лампы ин 14 демонтаж с плат, предлагают без проверки, брать ?просто если они сели их можно реанимировать ?если да то надолго ли ? у нас в городе ин-14 редкость уже ((а продавец по почте упёртый говорит только на целостность проверяю что старые что бу ((( ещё ин 18 видел без цифр одной двух продают ) А ВООБЩЕ какие лампы более живучие ?
romaoo1, опирайтесь на два факта: 1. ИН-14 тяжело убить, только разгерметизация не лечится. 2. У каждого продавца есть какая-то своя история, по которой можно судить о надёжности сделок с ним.
Последний раз редактировалось _abdulla_ Чт июн 20, 2019 06:44:56, всего редактировалось 1 раз.
Лучше купить плату целиком и аккуратно самому выпаять. Перегрев и насилие над ногами вылазит постепенно. Сразу все горит а через месяц сюрприз.
Я когда то на печке газовой их отпаивал,- вылезали вместе со стойками межслойными в одном - двух местах но пока работют, ни одну не убил. Зато навонял здорово.
Добавлено: Чт июн 20, 2019 17:25:00
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 23
Зарегистрирован: Пт май 11, 2012 06:11:27 Сообщений: 154 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Главное хорошо прогреть, лучше строительным феном, чтобы без усилий и всяких покачиваний вылазили. Я выставляю температуру 500°С . Таким образом удается полностью исключить непроизвольное уничтожение ламп.
2-3 амперы на мой взгляд это многовато для часов наверное ,ну если это не мега часы очень прожорливые я брал обычный от ради телефона за 200р 12вольт 500 ма хватило и не греется даже 4 ин 12 подсветка rgb
а кто подскажет?собрал по этой схеме высоковольтную часть. греется дроссель и мосфет. ну греется как, они горячие но пальцы не обжигает. так должно быть или шото не так?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
