Добавлено: Чт апр 08, 2021 15:59:13
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7510 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Смазываешь флюсом разъём индикатора, кладёшь проводок и быстро так паяльником с припоем раз и припаял. А издеваться над неродным разъёмом как то не хочется. Тем более что разъём керамический ничего ему не будет если паяльник долго не держать.
Добавлено: Вс апр 11, 2021 16:39:58
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 20:48:22 Сообщений: 847 Откуда: Московская область
Рейтинг сообщения:0
Уважаемый SLvik. Скоро заимею ИН-36. Но к удивлению не нашел на него справочного листка. Может есть у вас где-нибудь на него инфа или хотя бы наводку на название справочника. Не бьётся с вашим описанием где 1,10 это аноды. Здесь первый пин выглядит как один из катодов. http://www.155la3.ru/images/f309k_scheme.gif
Приблизительно вот так. Главное припаять посередине ножки чтобы в дырочку платы попасть
Там ещё вопрос как-то индикатор крепить, чтобы не получилось "на излом".
Во первых я не припаиваю индикатор плотно к плате, оставляю 1мм. Я делаю мини корпус из тех - же обрезков плат и упаковываю индикатор. Закрепляю из тюбика с жидким компаундом - он когда твердеет становится ка резина. Фотки большие. http://moemesto.ru/SLvik/file/15173334/IMG_7284.JPG
ИН-36 2х полосная лампа первый и последний вывод это аноды. 2 вывода точки гдето посередине лампы. Схема какая то левая 1й и последний выводы это аноды 2х полос.
Остаются 6 выводов подкатодов. Я чуть позже поищу её распиновку может у меня есть...
Добавлено: Вс апр 11, 2021 22:41:53
Карма: 46
Рейтинг сообщения:2
Нулевой подкатод и другие подкатоды все общие для 2х полос. Принцип работы довольно простой в 2 кадра. Сначала сканируется 1я линия, затем 2я линия и так по кругу. Длительность сканирования всех линеек должна быть одинаковой, иначе при разной длине полосы будет меняться яркость полосы.
Добавлено after 3 minutes 37 seconds: Да, ещё !!! Если не зажечь точку будет срываться синхронизация.
Добавлено: Сб апр 17, 2021 18:41:28
Карма: 46
Рейтинг сообщения:4
Здравствуйте мои дорогие! Хоть и не в тему, но очень распирает поделиться своей небольшой радостью. Дело было утром, пошёл на работу, смотрю стоит около мусорного ящика принтер. Я быстренько так, пока металлоломщики не спёрли принтер на металл, отнёс его домой. Вечером пришёл, воткнул в розетку,- РАБОТАЕТ !!!!! Короче он очень плохо хватал бумагу - ремонта на полчаса. И принтер заработал !!! Принтер Samsung 1:1, значит хороший принтер, хоть и под другим названием.
И ещё, я ещё не успел выложить фотку на форум как её уже скачали 5 раз, кто то за мной следит.....
SLvik, Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли на форуме Ваш проект для повторения в котором реализованы эффекты из видео ниже? P.S.Очень уж понравился эффект крутящейся цифры со сдвигом.
В процессе то что на фото, но СПОРТЛОТО С ИН19 очень хочется. Если можно просим SLvic выложить проект.
Добавлено: Вс апр 18, 2021 12:24:25
Карма: 46
Рейтинг сообщения:4
Нет уж ребята мои дорогие, если я выложу прошивку она станет не моей а общей. Не обижайтесь, но это правда жизни. 90% людей мне даже спасибо не скажут, или выдадут сию прошивку за свою. Пользуйтесь другими прошивками у которых и других выкрутасов хватает. Так что извиняюсь заранее.
Да конечно, без обид. Только сейчас смотрел пост, один из многих.... сначала в форуме по 10 станиц тупят собирая проект (Ваш) ленясь и не желая разбираться только ноют памагите. Потом делают посты не ссылаясь на автора. Распространяют изделие только изменив авторскую подпись и ВСЁ! Тошно... извините крик души.
Добавлено: Вс апр 18, 2021 17:45:26
Карма: 16
Рейтинг сообщения:0
Я иногда на авито пристаю к таким "мастерам". Спрашиваю как вы реализовали это или другое. После нескольких итераций многие сливаются, признаваясь что сделали плату а проект просто слизали откуда-то. Но перед этим так вертятся . Говорю человеку, места много, добавить еще два индикатора и кучу новых функций. Отвечает что так задумано и людям нравится. А потом все таки признался что умеет только платы паять. https://www.avito.ru/simferopol/chasy_i ... 1914608482 О! добавил таки автора. Есть все-таки совесть.
