Текущее время: Пт мар 05, 2021 14:24:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46659 ]     ... , , , 167, , , ...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 01:48:43
Рейтинг сообщений: 24
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Вот, как и обещал, выкладываю материал. Повторюсь Часы (совтовые) собраны на МК ATmega8, не имеют резервного питания по причине работы от аккамулятора блока резервного питания компьютера, (бесперебойник) который хоть на полтора часа в день полюбому включаеться и подзаряжаеться. Индикация часов, минут и секунд. Плавная смена каждой цифры и конечно будильник. Будильник выполнен на МК ATtiny85, проигрывает WAV треки с MICRO SD флэшки, есть кнопка "следующий трек". Подробней здесь(третье с низу - Feb 1, '10 Updated"8-pin SD audio player") (не сочтите за рекламу, тема мелькала на нашем форуме) Эта-же статья есть на сайте "РАДИОДЕД" откуда собственно и черпал инфу. Теперь опять про часы, недостаток с заметно заниженной яркостью свечения индикаторов я не решил. Програма сырая, но совершенно рабочая, пока незнаю чем её набить. Скажу сразу, что в програмировании я новичёк и написл как мог, места не эколномил но даже учитывая всё это занята только половина памяти. Корпуса нет, да и с лампами проблема тоже не решина, хочу на ИН-18ых да нет нужного кол-ва.
Вобшем фото часов (нет секундных индикаторов). Ниже архив со схемой, прошивкой, исходником и платой.
Да, пишу на BASCOM-AVR.
Всех с прошедшими праздниками :beer:
При проверке нашол на схеме небольшие ошибки которые может повторить неопытный "катёнок" В обвязке кварца ёмкость была указана в нанофарадах, а нужна конечно в пикофарадах. Есчё понял, что при питании реле через крен (78L05) онный сильно грееться, решение - поставить реле на 12вольт, печатку переделал, схему подправил. Всё перезалито, если будут изменения в схеме или прошивке, буду перезаливать и давать ссылочку...
Вот фузы для PONYPROG
Комментарий к файлу: Схема, прошивка, исходник, печатка
01.zip [135.52 KiB]
SDC12880.JPG [73.58 KiB]
SDC12879.JPG [101.69 KiB]
SDC12877.JPG [129.9 KiB]
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Пн июн 21, 2010 01:16:16, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 02:44:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
Неплохие часики) Но с яркостью, конечно, проблема. Я тут прочитал в справочнике Лисицына, что если подобные газоразрядные индикаторы питать не непрерывно, а импульсно (длительность импульса должна быть не менее 100 мкс), то амплитудный ток можно увеличить до 15 мА, но так, чтобы среднее значение его было номинальным (1-2 мА). При этом яркость будет выше, и срок службы индикаторов не сократится. Динамическая индикация - как раз такой случай.
Кстати, может мигающую точку лучше засунуть между минутными и часовыми индикаторами? А то сверху она как-то не очень смотрится.
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 06:53:41
Да, с током это хорошо. Только БП на NE555 не выжымает особо. Резисторы в цепях анодов поставил по одному килоому и от этого при работе слышен небольшой треск именно от ламп, походу там разряды идут нехилые. А на сёт неонки, конечно она будет между лампами часов и минут, это только макет. Вобщем всё только начинаеться.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 07:10:54
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 1833
это как? расшифруйте, пожалуйста. или видеролик небольшой, а то я что-то не очень представляю себе эффект
удивительно, но при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 07:22:03
Рейтинг сообщений: 101
ARV
Вот тута можно посмотреть ролик: http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... fading.avi
Правда индикаторы маловаты, зато на моих ИН-18 смотрится прикольно, и плавность можно регулировать... :)
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 07:33:13
Карма: 93
ясно, прикольно.
где вы только берете эти ИН-18... я давно хочу сделать такие часики, но обязательно на ОГРОМНЫХ индикаторах, только вот жаба душит отдавать по 300р за штуку - а дешевле что-то никак не найду...
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 08:09:12
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 495
константин_KoSS_89 хорошие часы!!!!особенно спасибо за программу и исходник)))))теперь и повторить реально, убрав разумеется будильники и тд :)
наконецто я понял,как из внутренних часов вывести цифры на инки))))спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!! :beer: :beer: :beer: :beer:
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19).
Последний раз редактировалось suslogon Чт май 13, 2010 08:18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 08:14:38
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 76
ARV писал(а):
...только вот жаба душит отдавать по 300р за штуку - а дешевле что-то никак не найду...
А где Вы видели эти индикаторы ТАК ДЁШЕВО? По 300 р - это почти даром.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 09:31:59
Ура:) завтра заберу 14штук ИН-18 заберу. Счастью нет придела!
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:13:32
Карма: 93
куда катится этот мир...
Последний раз редактировалось ARV Чт май 13, 2010 12:32:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 10:52:19
Константин_KoSS_89, хорошие часики. Спасибо ! :beer: А фьюзы какие надо выставлять. ? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 12:30:41
Карма: 36
константин_KoSS_89, ин-18 бесплатно????это же такое раздают? :P :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 13:12:38
Почти бесплатно, вобще можно сказать даром. Просто знакомый. На счет фюзов, настраиваем на внутренний генератор - 8МГц
00.JPG [32.07 KiB]
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Пт май 14, 2010 00:48:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 22:02:32
Константин_KoSS_89 СПАСИБО !!! :beer:
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 23:31:20
константин_KoSS_89 как для новичка в программировании оч. класно :beer:
Спастбо за схему, мож когда повторю, а то щас времени совсем нет :(
P.S. Тоже хочу на больших индикаторах, но найти не могу :(
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 00:23:05
Спасибо за отзывы, честно неожидал, что вызовет такой интерес. Приятно :oops:
Там я нашол мелкие ошибки и недочёты на схеме, всё перезалил.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 01:02:10
Простите за глупый вопрос, но просто интересно, можно ли сделать часы по такой схеме: 176ИЕ12 ---> 561ПУ4 ---> счётчики 155 серии ---> 155ИД1. Это может не самый компактный вариант, но будет ли он просто работать?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 05:15:36
Карма: 157
Рейтинг сообщений: 1758
Можно, только ведь и генератор с делителями можно на ТТЛ сделать, взяв другой кварц, даже более стабильный, чем те, которые применяются в часах.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:47:54
Рейтинг сообщений: 26
А я в своих часах планирую-таки использовать купленные почти задаром 511ИД1, причём их сопряжение с ТТЛ хочу сделать вообще на пассивных элементах.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 16:12:01
Для 176ИЕ12 вполне хватит и 5 Вольт. Или это был 176ИЕ18, уже не помню.
Есть есче очень хороший делитель - 561ИЕ15, правда при питании 5В он уверено работает только до 1,5 МГц. При 10 вольтах уже будет до 3 МГц. Поддерживает питание от 3 до 15 Вольт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
