Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:13:37
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
А чо ты спрашиваешь? Купи всё планарное на преобразователь на МАХ1771 и всё. МАХ1771 есть в корпусе SO8, транзистор и дроссель. Кондёр на 250в только планарный не купишь.
посмотрел на ebay цены на ин-18, что то цена в 230$ за 6 штук меня как то пугает..........ппц вот остатки отечественного производства.....прям как антиквариат продают.....
Криворукий--завод "Анод" , который их делал . Кривые баллоны и цоколи, неаккуратная сборка --обычное дело для ИН1 , привыкайте Лампа с более коротким баллоном --похоже попытка сэкономить немного стекла.
Я вот думаю вытащить ее из цоколя, раньше несколько извлекал, так вот колбы у них вполне одинаковые были. Правда перед извлечением не присматривался как они по сравнению друг с другом выглядят. Может эту с перепугу глубже запихнули просто.
_________________ А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
к часам написанное ниже отношения не имеет,но к ГР - да
сегодня на работе я собрал мини стенд и включил пару типов спектральных ламп..по крайней мере попробовал. Первая - отечественная ТСПК с рабочим металлом - серебром. Ток через лампу порядка 10 мА, падение напряжение около 210 В. Хорошо виден газовый разряд в среде рабочего газа - неона между палочкой -анодом и полым катодом. Видно,что разряд как бы втягивается в катод и создает там высокую плотность тока,что разогревает рабочий металл и осуществляет его ионную бомбардировку. При этом происходит выбивание атомов рабочего металла из катода и их ионизация и соответственно излучение линий. В данном случае серебро излучает в УФ, поэтому ничего кроме свечения неона не видно. http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.13105/ http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.13106/
А вот японская лампа с полым катодом от Хитачи. Рабочий газ - аргон, рабочий металл - натрий. Лампа реально поюзанная, поэтому (а может изза чегото еще) даже при номинальном рабочем токе (10мА) видно лишь небольшое свечение натрия (желтое) и свечения в полости катода почемуто не происходит...обидно, но ничего не поделаешь... http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.13107/ http://lasers.org.ru/forum/attachments/ ... jpg.13108/
может я отстал от жизни, а в чем прикол этих спектралок? Какая от них простому человеку польза? Только спокойно, не нужно пылить сразу, что я ниче не шарю, раритет мол и все такое Просто поясни.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 54
