Кстати на счет емкости, тут пока с контроллером запарка (у самого прошить не плучается, надо дождаться знакомого...), от нечего делать выпаял из старой мамки кондеры на 2200мкФ и поставил их после стабилизатора, ничего не будет со стабилизатором во время включения всей схемы? Просто место на плате лишнее было.
Термит писал(а):
Неплохая колекция !!! На заднем плане СВП с неонками и одной ИДешкой.Неужели с ними так туго что приходится использовать Б.У?
Добавлено: Пт апр 22, 2011 17:17:00
Зарегистрирован: Чт сен 23, 2010 11:51:29 Сообщений: 49 Откуда: Болгарии
Рейтинг сообщения:0
Да ,так коректно - проблем идет в паразитное свечение елементов. Питание я сделал директное от сети - один диод 1Н4007 и кондер 4,7 мкф. Аноднье драйвери заменил на TLP627. Только ети промени я сделал ,ала не работает коректно.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 17:51:01
Рейтинг сообщения:0
После изправителя и конденсатора ,я поставил на входе каждого оптрона резюк на 10 ком. ,и после открит оптрон на анода индикатора - 180 вольт. Я спотрел негде схемка для гашение паразитное свечение ,как они поставили резюки 100 ком от каждого вьйходная нога 74141 к + питание. попробовал - удачи -НУЛЬ.
Добавлено: Пт апр 22, 2011 18:23:48
Рейтинг сообщения:0
Правильно как указано на схеме. Дайте плз. зарубежние аналоги на микросхемь от етоя схемка - долгое време я встречал на нет-у ала никто не нашел. К176ИЕ12 К176ИЕ13 К155ИД1 = 74141 К561ПУ4 /к176пу3/ к561тм3 к561лн2 к561ле10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
