Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 52 из 2333 |
Автор: | Секретный кот [ Вт июл 21, 2009 01:09:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Прикольно! Только шрифты как-то странно скомпонованы из прописных и строчных букв ![]() |
Автор: | Чебадонов [ Вт июл 21, 2009 01:12:33 ] |
Скажите , где вы находите такие индикаторы ???? ![]() Кстати заложил новые часы с корпусом из палисандра на ИН-8 . как доделаю выложу небольшой фотоотчет . Тем кто спрашивал схему моих часов , мои извинения пока совершенно нет времени привести ее в порядок и выложить здесь , постараюсь в ближайшее время исправиться. |
Автор: | SLvik [ Вт июл 21, 2009 12:10:26 ] |
К стати опять забыл название панели написать. ИГПС1-222/7 85го года. Секретный кот писал(а): Прикольно! Только шрифты как-то странно скомпонованы из прописных и строчных букв
![]() Вот тут немного не понял. ![]() У меня щас 5 шрифтов. (На этой панели) 1) Русские большие (Заглавные) - как на верхней фотке. 2) Русские маленькие. (Прописные) - как на второй фотке 3) Английские большие (Заглавные) 4) Аглицкие мелкие (Прописные) 5) Вертикальный шрифт может переворачиваться (Третья фотка) И все большие буквы превращаются в мелкие в вертикальном шрифте т.к. не влазят в столбец по ширине. ![]() А то что "I guess there`s no one to blame..." "I" большая, так это заглавная. ![]() |
Автор: | SLvik [ Вт июл 21, 2009 12:15:35 ] |
Чебадонов писал(а): Скажите , где вы находите такие индикаторы ????
![]() Всё через инет. По всей России, и ближнегму зарубежью. ![]() Вот только с Украиной проблемы. ![]() А там много чего "Вкусного" осталось. Ведь там был завод "Газотрон". ![]() К стати не рекомендовал бы такой индикатор использовать для часов. Слишком маленький LifeTime. 3000ч. |
Автор: | Секретный кот [ Вт июл 21, 2009 19:55:24 ] |
SLvik писал(а): Вот тут немного не понял.
![]() У меня щас 5 шрифтов. (На этой панели) 1) Русские большие (Заглавные) - как на верхней фотке. 2) Русские маленькие. (Прописные) - как на второй фотке 3) Английские большие (Заглавные) 4) Аглицкие мелкие (Прописные) Я про начертание. Оно выбрано странно, например в надписи I guess... наблюдаем: первая буква (I) прописная, вторая и третья (GU) тоже, четвёртая (e) строчная, пятая и шестая (SS) снова прописные и т.п. ... ![]() Такая же вещь на русской вертикальной надписи: первая буква (а) строчная, со второй по четвёртую (БВГ) – прописные, "д" - наверно, строчная, остальные опять прописные ![]() Но это я так, придираюсь – немного занимался этой тематикой в своё время. ИМХО для матричных дисплеев лучше всего подходит начертание "а-ля 9-игольный Epson". |
Автор: | SLvik [ Вт июл 21, 2009 21:34:37 ] |
Я рисовал шрифты не оглядываясь на какой-либо шрифт. Просто чтобы буквы хорошо читались. Некоторые буквы особо не нарисуешь точками, например m = M, n = N, l = L, g = G, q = Q. ну и т.д. ![]() В русском тоже такие буквы есть. А что они строчные или прописные, даже как-то не задумывался. ![]() |
Автор: | DYK [ Вт июл 21, 2009 21:38:39 ] |
Заголовок сообщения: | уух |
уухххты суперские индикаторы ![]() |
Автор: | DYK [ Вт июл 21, 2009 23:16:41 ] |
Заголовок сообщения: | зрелище |
http://www.youtube.com/watch?v=_8fCdExI ... ature=fvwp ![]() ![]() ну а ето интересно ![]() http://www.youtube.com/watch?v=iK4Vj2YXHU0&NR=1 https://sites.google.com/site/mjrippe/c ... --feb-2009 качественный спиннер |
Автор: | газотрон [ Ср июл 22, 2009 10:26:37 ] |
Помогите разобраться с декатроном А-108 и А-109 ![]() У них есть 9 катодов нулевой катод и анод, как их подключать? С другими декатронами разобрался. Про видео слов нет, сломать такие часы да ещё за 300$ лучше бы он ботинки и штаны купил. ![]() |
Автор: | SLvik [ Ср июл 22, 2009 12:43:29 ] |
А108 это маленький декатрон - там все катоды выведены наружу. Легче его как неонку через ИД1 подключить. Там нет вспомогательных катодов. По А109 не знаю. Скачайте в сети книжку Липкина "Декатроны и их применение". Там куча всего по декатронам. Только схемы даны на лампах. |
Автор: | газотрон [ Ср июл 22, 2009 13:00:54 ] |
SLvik, благодарю за помощь! |
Автор: | DYK [ Чт июл 23, 2009 23:50:36 ] |
Заголовок сообщения: | ключи |
Nanobyte писал(а): Делал, только не часы, а тахометр в автомобиль. Питать прямо от ног AVR не получится, ибо каждый сегмент потребляет ~20мА, а предельно допустимый ток через все выводы МК не более 130мА. Кроме того, при включении сегмента, его сопротивление вначале близко к нулю, поэтому для МК это будет коротким замыканием. Недолго проживёт МК в такой схеме. В промышленном устройстве я видел ключи, выполненные на транзисторах КТ3117.
Приветствую nanobyte,есть вопрос по ключам , а как етот ключ выглядит в пром.варианте? КТ3117+ резистор или исчо чтото ? видел схемку ключей для pica для динам.индикации там токо резисторы , т.к. время индикац малое 1сек на отображ одного символа . а для статич. индикации я так понимаю надо с транзисторами да ? |
Автор: | SLvik [ Пт июл 24, 2009 07:46:02 ] |
А чем вам ULN2003 и ULN2803 не угодили. ![]() Отличные катодные ключи. ![]() |
Автор: | As [ Сб июл 25, 2009 10:16:58 ] |
А кто нибудь имеет информацию по поводу долговечности МТХ-90 в режиме неонки? У меня валяется несколько десятков, хотел применить в настенных часах вместо ИВ... |
Автор: | Секретный кот [ Сб июл 25, 2009 11:48:21 ] |
As писал(а): А кто нибудь имеет информацию по поводу долговечности МТХ-90 в режиме неонки? Темнеет линза у них, у меня года за 3 непрерывной работы на некоторых тиратронах она потемнела до почти полного пропадания свечения... хотя это от рабочего тока (=желаемой яркости) зависит конечно. As писал(а): У меня валяется несколько десятков, хотел применить в настенных часах вместо ИВ...
Хотите из них семисегментники набрать что ли? Или в Электронику-7 засунуть вместо ИВ? В последнем случае их понадобится несколько сотен, да и стекло придётся менять на красное. |
Автор: | As [ Сб июл 25, 2009 18:33:09 ] |
Секретный кот, применение Вы угадали... Правда, часы не такие огромные, и я думаю, что пары десятков МТХ на разряд должно хватить. Использование будет в помещении, так что максимальная яркость не так велика... Кстати, на эти тиратроны в справочнике указан только максимальный импульсный ток... Сколько можно пропускать долговременно - неясно... |
Автор: | Секретный кот [ Сб июл 25, 2009 20:34:38 ] |
Если я правильно помню, у меня они были включены через 82 кОм прямо в сеть (давно дело было....). |
Автор: | SLvik [ Сб июл 25, 2009 22:26:52 ] |
Вот ещё один газоразрядый девайс. Мир не без добрых людей. Спасибо огромное DYK ![]() C меня магар, ну вы в курсе. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автор: | SLvik [ Сб июл 25, 2009 22:33:01 ] |
Теперь о грустном. ![]() Релиз ИН-34 пока откладывается. Т.к. одна оказалась нерабочей. Сколько не разглядывал повреждения ничего ни нашёл. Лампы 84го года. Скорее всего заводской брак и где-то произошла утечка. ![]() У меня в заказе из С. Петербурга 5шт на следующей неделе придут. Я так думаю. Тогда и продолжим. ![]() |
Автор: | DYK [ Вс июл 26, 2009 21:14:27 ] |
хххммм ![]() я за их проверку не бралси некогда ![]() |
Страница 52 из 2333 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
