Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 53 из 2421 |
Автор: | SLvik [ Вс июл 26, 2009 21:36:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
Проверить просто. 200v + резистор 56к на любой анод (ИН36 - первый и последний вывод)(ИН34 - 6я нога, если смотреть на фэйс ножками вниз.) И позамыкать подкатоды на "-" при этом должны загораться чёрточки в произвольном месте. ИН36 подкатоды 2,3,4й и 7,8,9й выводы. ИН34 подкатоды 1,2,3,4,5й выводы. |
Автор: | DYK [ Вс июл 26, 2009 22:17:06 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | электроника | ||||||
Вот как и обещал фотки по моддингу и ремонту этих часиков часы собраны на индикаторе ИВЛ2-7/5 при появлении в руках язычка с просечкой быка от банки red bull идея сделать на него проекцию родилась мгновенно
Автор: | DYK [ Вс июл 26, 2009 22:26:03 ] | ||
Заголовок сообщения: | вид | ||
вид ночью .фоткать светящиеся обьекты ето млин засада не всегда получаетси что надо а так вроде прикольненько осталость поменять погано зеленый акрил на прозрачный и усе
Автор: | DYK [ Вс июл 26, 2009 23:05:54 ] |
http://www.youtube.com/watch?v=1MLO0c7r ... re=related |
Автор: | Секретный кот [ Пн июл 27, 2009 13:06:56 ] |
DYK А я такие часики совсем недавно на запчасти распатронил... больно хренового качества были у них органы управления. |
Автор: | SLvik [ Пн июл 27, 2009 23:41:48 ] |
У меня были подобные лет 10 назад, но на них быстро сдохла лампа. Менять я её не стал т.к. циферки уж больно маленькие. Пошёл купил Элекронику с большими цифрами. А где щас они, даже не знаю. |
Автор: | Чебадонов [ Вт июл 28, 2009 00:38:38 ] |
Мне такие тоже не нравятся , в митино такие часто встречаются , слишком много кнопок и мелкий индикатор. |
Автор: | Чебадонов [ Вт июл 28, 2009 01:04:27 ] | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
На досуге соорудил вот такой рояль Лампочки ИН-14 из панели частотомера , Деревяха тяжеленный палисандр, красивый ! Попробую выложить фото Секунды сменяются плавно поэтому иногда видно сразу две цифры. Схема и плата традиционные для моих часов ,единственное отличие встроенный блок питания , покупал готовый на базаре 12в 1а. Никак не отважусь выложить схему ,боюсь закидают тухлыми помидорами за непрофессионализм в схемотехнике.
Автор: | v000va [ Вт июл 28, 2009 14:23:56 ] |
Да, корпуса шикарные, а вот если бы Вы описали методику обработки дерева... Я имею ввиду какая нужна подготовка к вскрытию лаком, сколько сушить, сколько слоев лака, тип лака и т.д. |
Автор: | DYK [ Вт июл 28, 2009 22:18:20 ] |
SLvik , часы достались мне за смешные деньги,сломаные ,но общ .состояние и точность хода тьфу-тьфу отлично для коллекции пойдеть Товарищ Чебадонов , а на чем вы собирали часы из 18х инок ,на контроллере или на 155-тых корпусах ? я щаз на 18 тож собираю но все на 155 корпусах запарилси млин и бп чавото не тянет будем делать помощнее или запихаем готовый , но корпус будет интересен |
Автор: | Чебадонов [ Вт июл 28, 2009 22:58:46 ] |
Часы собраны на контроллере pic16f73 иначе не получается плавная смена цифр ,генератор секунд на ИЕ12 , драйверы ламп на ИД1 остальное транзисторы , высоковольтная часть на максе 1771 , потребляемый ток 145 милиампер . Так что ничего хитрого. С деревяхами еще проще , ленточная шлифмашинка + куча шлифовальной бумаги + погрытие тунговым маслом творит чедеса ! Лаком покрывал не я , нет условий и компрессора. Лак полиэфирный глянцевый. и естественно услуги фрезеровщика . |
Автор: | SLvik [ Ср июл 29, 2009 00:01:46 ] |
Ну вот и ИН-34-1 Точки, что справа от полос показывают пики сигнала и остаются гореть ещё 1 сек. |
Автор: | SLvik [ Ср июл 29, 2009 00:21:30 ] |
Мож ИВЛ заняться ??? Хотя я их недолюбливаю. |
Автор: | GRAF [ Ср июл 29, 2009 17:57:13 ] |
SLvik писал(а): Хотя я их недолюбливаю.
За что?:) На шел сегодня два индикатора ИВ-28А: От 12В светят, на накале 3.3 (многовато для них). |
Автор: | Nixie [ Сб авг 01, 2009 14:22:53 ] | |||
Вот , собрал часы на ИН14 . Схема и прошивка -- http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Включил-- работают некорректно При включении показывают 30:43:26, потом значения разрядов минут и секунд меняются через 1-3 сек. случайным образом. Кроме того, цифры сильно мерцают, поэтому на фото 4 лампа не горит. Прошивал через AVR Studio, скрин с фузами прилагаю.Контроллер--Tiny2313. К155ид1 менял-- не помогло. Прдскажите, плиз где может быть ошибка
Автор: | Nixie [ Сб авг 01, 2009 22:47:34 ] |
Часы стали работать немного лучше. Использовал альтернативную прошивку http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/ nixie_pechal_20080201. При программировании отключил фьюз CKDIV8 --исчезло мигание, лампы горят ровно. Также начался отсчет времени, но немного странный. При включении он начинается со значения 30:43:26, но не по порядку 26,27,28 , а хаотично меняется значение 6 разряда(напр. 16,19,21 и т.д.). После 10 переключений изменяется значение 5 разряда (десятки секунд). Через 60 таких "секунд" изменяется значение единиц минут, и т.д. Т.е. счет идет правильно, но цифры изменяются как попало. Кроме того, с помощью кнопок нельзя выставить время. Нажатие на 1-ю, 2 или 3 вызывает только гашение разряда единиц часов, десятков и единиц минут соотв. Значения не меняются. Где же теперь ошибка ? P.S. Сорри за длинный пост |
Автор: | SLvik [ Сб авг 01, 2009 23:30:18 ] |
Скорее всего ошибка в самой прошивке. Вполне возможно деньги вымогают - типа раз уж собрал плату, не выкидывать -же её потом. Купят нормальную прошивку. |
Автор: | Nixie [ Вс авг 02, 2009 16:11:32 ] |
SLvik писал(а): Скорее всего ошибка в самой прошивке.
Может быть и так По адресу http://cestmir.freeside.sk/projects/nixie-clock/ есть еще 2 варианта прошивки. Попробую их использовать. В самом крайнем случае напишу письмо автору... P.S. А эту схему случайно никто не повторял ? |
Автор: | Nixie [ Вс авг 02, 2009 21:22:48 ] |
Попробовал еще 2 варианта прошивки. Результат все тот же Но я заметил одну закономерность. Изменяются разряды не так-то и беспорядочно.Ед. секунд: 3,2,7,4,1,9,8,0,5,6 3,2,7...и.т.д. Десятки секунд: 3,2,7,4,1,9.3,2....Ед. минут: 3,2,7,4,8,0,5,6,3,2....Аналогично и остальные разряды. Это навело меня на мысль, что ошибка в программе.Как оказалось, все варианты прошивки имеют вот такой кусочек кода: ISR (TIMER1_COMPA_vect) { static const byte tabledigit[] = {3,2,7,4,1,9,8,0,5,6,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF}; static byte position = 0; Т.е. последовательность не случайна. По видимому, SLvik , вы правы, автор хочет денег, но на сайте об этом почему-то не упоминает. Попробую с ним связаться. Если кто будет повторят схему, имейте это ввиду. |
Автор: | v000va [ Пн авг 03, 2009 10:34:11 ] |
Nixie писал(а): Попробовал еще 2 варианта прошивки. Результат все тот же Но я заметил одну закономерность. Изменяются разряды не так-то и беспорядочно.Ед. секунд: 3,2,7,4,1,9,8,0,5,6 3,2,7...и.т.д. Десятки секунд: 3,2,7,4,1,9.3,2....Ед. минут: 3,2,7,4,8,0,5,6,3,2....Аналогично и остальные разряды. Это навело меня на мысль, что ошибка в программе.Как оказалось, все варианты прошивки имеют вот такой кусочек кода:
ISR (TIMER1_COMPA_vect) { static const byte tabledigit[] = {3,2,7,4,1,9,8,0,5,6,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF,0xF}; static byte position = 0; Т.е. последовательность не случайна. По видимому, SLvik , вы правы, автор хочет денег, но на сайте об этом почему-то не упоминает. Попробую с ним связаться. Если кто будет повторят схему, имейте это ввиду. ИМХО у вас перпутаны цифры на ид1 и на лампе. Сам на эти грабли наступал Бывало или время назад считает или показывает вместо 4-кии 8-ку |
Страница 53 из 2421 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
