Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 584 из 2332 |
Автор: | MyxoMop [ Вт сен 20, 2011 17:25:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
Vygandas ага, я видел твой вопрос про подключение А-201 на каком-то другом форуме, но там тоже ничего конкретного не сказали. SLvik писал(а): Спасибо что посмотрел. Да не за что. Я сам преследю корыстный интерес получить от тебя готовую схемку ![]() ![]() Цитата: Though the A-201 looks similar to a dekatron, this strange device is actually a polyatron tube, also known as an inverse dekatron. The A-201 operates in reverse of a normal dekatron; the tube has a ring of ten anodes surrounding a central cathode and an encircling screen electrode. The polarity of all supply voltages and incoming pulses are reversed, and removal of the tube's cathode from active participation in the counting process prevents the cathode poisoning that can foul normal dekatrons. The A-201 is not designed for direct view of count position, as the glow transfer occurs in a slot approximately halfway down the length of the tube. Much like a magnetic beam switching tube, the A-201 can be directly coupled to a Nixie display for indication of count position. However, the A-201 is slow compared to its dekatron contemporaries: the tube's maximum counting speed is only 10kHz. Unlike most other Soviet glow transfer counters, which were manufactured at the Anod (Anode) factory, these A-201's were made by Plasma Labs, which is best known for it's lasers and high power transmitting tubes. То бишь грубо говоря они не предназначены для визуальной индикации и сверху не будет прикольной бегущей точки. ![]() |
Автор: | SLvik [ Вт сен 20, 2011 17:39:08 ] |
MyxoMop писал(а): SLvik писал(а): Спасибо что посмотрел. Да не за что. Я сам преследю корыстный интерес получить от тебя готовую схемку ![]() ![]() Интересно почему пропал интерес ? Я как разберусь напишу обязательно и схемку нарисую. ![]() |
Автор: | MyxoMop [ Вт сен 20, 2011 17:48:18 ] |
suslogon писал(а): сцылко на почитать ![]() SLvik писал(а): Интересно почему пропал интерес ? Ну а чего там внутри свечение разглядывать? Не индикаторы это. А использовать по прямому назначению как управление для ИНок - как-то не актуально. |
Автор: | SLvik [ Вт сен 20, 2011 17:59:39 ] |
Ну почему ? Можно часики собрать попытаться. ![]() |
Автор: | Vygandas [ Вт сен 20, 2011 18:15:03 ] |
И собрав на оргстекле повесить в рамке на гвоздик. Типа без каменный прибор ![]() |
Автор: | slavector [ Вт сен 20, 2011 19:45:08 ] |
Такие дубовые конструкции будут работать даже в случае ядерной войны когда уже и некому будет на них смотреть!! ![]() ![]() |
Автор: | Foks [ Вт сен 20, 2011 20:01:26 ] |
SLvik писал(а): Ну почему ? Да. Это как минимум интересно Можно часики собрать попытаться. ![]() |
Автор: | Гефестион [ Вт сен 20, 2011 20:34:00 ] |
MyxoMop писал(а): Vygandas ага, я видел твой вопрос про подключение А-201 на каком-то другом форуме, но там тоже ничего конкретного не сказали Однако там всё-таки нашли схемку включения полиатрона из какого-то справочника: Вложение: Правда, тут никаких номиналов нет и напряжение не указано... |
Автор: | SLvik [ Вт сен 20, 2011 20:42:35 ] |
Эта схема не работает. Там нехватает одного вывода полиатрона, да и судя по последней срисованной схеме всё не так. ![]() |
Автор: | Гефестион [ Вт сен 20, 2011 21:28:44 ] |
Кто хорошо знает английский, может написать автору этого сайта: http://www.decadecounter.com/vta/articl ... p?item=877 Может быть он даст схему включения полиатрона |
Автор: | Термит [ Вт сен 20, 2011 22:09:44 ] |
А вообще для чего он изначально был разработан этот полиатрон ??? |
Автор: | m.ix [ Вт сен 20, 2011 23:02:26 ] |
KSN75 темы целых две есть и конкретно по твоей - пройденный мною лично путь я описал в теме. продолжай ту тему и там спрашивай. Да и читать её не забывай с самого начала - я для особо не понятных, даже картинки выложил. SLvik Как этот ИГД расщивровываается? Индикатор Гидро Динамический |
Автор: | Гефестион [ Вт сен 20, 2011 23:10:34 ] |
Термит писал(а): А вообще для чего он изначально был разработан этот полиатрон ??? У него два преимущества по сравнению с обычным декатроном. Во-первых, практически отсутствует отравление катода, т.к. катод там всего один и на нём всегда горит разряд. Во-вторых, полиатрон напрямую (без дополнительных транзисторных ключей) может управлять газоразрядным индикатором. |
Автор: | STR@NNIK [ Ср сен 21, 2011 02:47:01 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | |||
Повторил часики от Чебоданов ![]() ![]()
Автор: | Мурчик [ Ср сен 21, 2011 06:40:14 ] |
SLvik писал(а): Остальные 1 нулевой и 5 подкатодов. Спасибо, SLvik! Теперь все понятно. Просто мне попались такие индикаторы, и я их прикупил. Их владелец сказал что они были выдраны с каких-то старых магнитофонов. Так вот меня ввело в заблуждение то что 1-ый вывод ни на одном из этих индикаторов не был припаян, а все остальные девять были припаянными, поэтому я и подумал что у обеих шкал анод общий. А так оказывается, что в магнитофоне этот индикатор не совсем по прямому назначению был использован, т.е. использовалась только одна шкала из двух. SLvik, а на какой частоте они у Вас работают? В справочнике написано, что частота повторения цикла сканирования 60-135 Гц. Это ж значит что к примеру на частоте 100 Гц нужно 0,4 секунды чтоб всю шкалу зажечь. Медленно как-то получается, наверно мерцает сильно... |
Автор: | SLvik [ Ср сен 21, 2011 08:28:55 ] |
m.ix писал(а): SLvik Как этот ИГД расщивровываается? Индикатор Гидро Динамический Честно говоря не в курсе. Надо в паспорте потом посмотреть. ![]() Гдето так наверное. Индикатор. Газоразрядный. Д............. ![]() Гефестион писал(а): Кто хорошо знает английский, может написать автору этого сайта: http://www.decadecounter.com/vta/articl ... p?item=877 Может быть он даст схему включения полиатрона 1) Разве ты не видишь различие с новой РЕАЛЬНОЙ схемой ? 2) У лампы на схеме отсутствует контакт. 3) У него на сайте на фотках горят сразу 5 анодов, а должен гореть один. Ты на меня не обижайся, я реально проверил эту схему и она не работает - 300%. ![]() STR@NNIK писал(а): Повторил часики от Чебоданов ![]() ![]() Мои ![]() ![]() ![]() Осталось корпус сделать. ![]() Мурчик писал(а): SLvik, а на какой частоте они у Вас работают? В справочнике написано, что частота повторения цикла сканирования 60-135 Гц. Это ж значит что к примеру на частоте 100 Гц нужно 0,4 секунды чтоб всю шкалу зажечь. Медленно как-то получается, наверно мерцает сильно... Вообще я не замерял, но частота около 100Гц. Я на глаз выставлял чтобы мерцания небыло видно. Это частота смены кадров, т.е. полос. ![]() |
Автор: | suslogon [ Ср сен 21, 2011 12:25:35 ] |
ИГГ - графические ИГТ- шкальные ИГП - панаплексы ИГД - по идее единичный индикатор |
Автор: | Гефестион [ Ср сен 21, 2011 18:39:14 ] |
SLvik писал(а): Гефестион писал(а): Кто хорошо знает английский, может написать автору этого сайта: http://www.decadecounter.com/vta/articl ... p?item=877 Может быть он даст схему включения полиатрона 1) Разве ты не видишь различие с новой РЕАЛЬНОЙ схемой ? 2) У лампы на схеме отсутствует контакт. 3) У него на сайте на фотках горят сразу 5 анодов, а должен гореть один. Ты на меня не обижайся, я реально проверил эту схему и она не работает - 300%. ![]() 1) А где ты на том сайте увидел схему?? Я вижу только две фотки работающего полиатрона, и никакой схемы. 3) Вполне возможно, что это за счёт выдержки при съёмке. Почти на всех фотках включенных декатронов тоже кажется, что горят одновременно несколько катодов. По-моему, ты снова говоришь про ту схему, которую я выложил несколько сообщений назад. Ты уже один раз сказал, что она не работает, и я больше не поднимал этот вопрос. А сейчас-то речь шла о том, чтобы написать автору того сайта и спросить, по какой схеме он включал полиатрон. |
Автор: | Термит [ Ср сен 21, 2011 18:51:37 ] |
Гефестион писал(а): Термит писал(а): А вообще для чего он изначально был разработан этот полиатрон ??? У него два преимущества по сравнению с обычным декатроном. Во-первых, практически отсутствует отравление катода, т.к. катод там всего один и на нём всегда горит разряд. Во-вторых, полиатрон напрямую (без дополнительных транзисторных ключей) может управлять газоразрядным индикатором. Т.е. он не выводится на лицевую панель и непроизводит непосредственно сам индикацию? Но в статичесой индикации ИН-ка и так напрямую подключена к ИД1 без ключей. Или на полиатроне можно сделать динамическую индикацию без ключей? Я сам встречал декатроны только в скоростном счетчике импульсов.И они там применялись лиш потому что механический счетчик просто не успеет считать с такой скоростью и механически быстро износится. Эсли импульсы идут с малой скоростью применяется обыкновенный мех.счетчик. |
Автор: | MyxoMop [ Ср сен 21, 2011 19:36:26 ] |
Термит писал(а): Т.е. он не выводится на лицевую панель и непроизводит непосредственно сам индикацию? Да. Термит писал(а): Но в статичесой индикации ИН-ка и так напрямую подключена к ИД1 без ключей. Полиатрон появился намного раньше ИД1, сравнивать их нет смысла. К тому же он не просто дешифратор, но и счетчик. Примерно как ИЕ2+ИД1. С появлением микросхем надобность в полиатроне просто отпала, потому я и удивился что он использовался в конструкции 84года. Термит писал(а): Я сам встречал декатроны только в скоростном счетчике импульсов.И они там применялись лиш потому что механический счетчик просто не успеет считать с такой скоростью и механически быстро износится. Слово скорость для декатронов или полиатронов надо ставить в кавычки ![]() |
Страница 584 из 2332 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
