Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 66 из 2422 |
Автор: | Древолович [ Пт окт 16, 2009 19:18:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Мужики, я тут купил набор "Радиоконструктор: часы-будильник". В инструкции написано "часы питаются от отдельного нестабилизированного блока питания 11-15 В, потребляя 40-50 мА". Как понять нестабилизированного??? |
Автор: | SLvik [ Пт окт 16, 2009 19:31:51 ] |
Всмысле транс > диодный мост > кондёр. Без стабилизатора напряжения типа кренки. |
Автор: | alexbe [ Пт окт 16, 2009 20:32:32 ] |
Понравилась вот такая конструкция Known mainly for counting things, these nixie tube beauties sum the white noise of the world. This field of numbers offers up random individual digits at an adjustable rate. Собирается из вот таких кубиков (втыкаются один в другой): Контроллер http://www.ogilumen.com/really-bare-bones-board-p-100.html Управление 2 индикаторами http://www.ogilumen.com/nixie-driver-p-89.html Плата с индикаторами http://www.ogilumen.com/nixie-duo-kit-p-88.html БП http://www.ogilumen.com/nixie-tube-power-supply-p-91.html Все изящно как детский конструктор. Прилагаются все схемы и чертежи плат (и видимо прошивки). Все сделано на базе открытой платформы Arduino и языка Processing: http://ru.wikipedia.org/wiki/Arduino http://www.arduino.cc/ |
Автор: | Чебадонов [ Пт окт 16, 2009 23:38:19 ] |
Красиво конечно , но как то неинтересно . По моему мнению слишком раздуто с фирменным названием и нереальными возможностями . Сейчас Задумал двузонный термометр и выдумываю на чем сделать ИВ-18 или ИН-12 Они конечно очень разные но для настенной конструкции подходят очень хорошо. Подскажите чем вы измеряете температуру из доступных датчиков? |
Автор: | Nixie [ Сб окт 17, 2009 02:13:32 ] |
Цитата: Хотя ИН-12 действительно полно.
Согласен на 100% У меня мх около 30 шт. , причем там где брал есть еще |
Автор: | SLvik [ Сб окт 17, 2009 09:09:53 ] |
Чебадонов писал(а): Сейчас Задумал двузонный термометр и выдумываю на чем сделать ИВ-18 или ИН-12 Они конечно очень разные но для настенной конструкции подходят очень хорошо. ИВ-18 слишком мелкие цифры попробуйте ИВ-11 или ИВ-12 или ИВ-22. ИН-12 угол обзора хромает. Чебадонов писал(а): Подскажите чем вы измеряете температуру из доступных датчиков?
Используйте какие сможете. Например самый распространённый DS18B20. Я использовал что под руку попадались. DS18B20, DS18S20, DS1820, DS1620, DS1621, DS1624, FM75. |
Автор: | Древолович [ Сб окт 17, 2009 20:25:33 ] | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Господа, зацените часики на ИВЛ2-7/5.
Автор: | asad50 [ Сб окт 17, 2009 23:57:50 ] | |||
Сделал себе такие. Помучался правда от не опытности. схему конечно брал отсюда. http://elbastl.sweb.cz/clock.htm Тинек так и не заработал преобразователь дает помеху и коннтроллер глючит не по детски, а жаль PIC дороже ровно в два раза. Плата сделана фоторезистивным методом результат отличный если не считать что две недели я осваивал этот метод и вшатал новые шорты. Да при прошивке неправильно выставил фузы PICа теперь у меня два нестираемых контроллера с прошивкой часов так что буду есче собирать.
Автор: | SLvik [ Вс окт 18, 2009 09:24:02 ] |
Вы разряды бы разнесли слегка. А то сходу и не поймёшь что это часы или какой-нибудь частотомер. . А так часы хорошие. Поздравляю. |
Автор: | SLvik [ Вс окт 18, 2009 09:25:54 ] |
Древолович писал(а): Господа, зацените часики на ИВЛ2-7/5.
А что там за куча болтов в правой части - кнопки? |
Автор: | asad50 [ Вс окт 18, 2009 09:50:15 ] |
SLvik писал(а): Вы разряды бы разнесли слегка. \
А то сходу и не поймёшь что это часы или какой-нибудь частотомер. . А так часы хорошие. Поздравляю. Спасибо. Счас корпус придумываю. |
Автор: | Nixie [ Вс окт 18, 2009 21:51:09 ] |
to asad50 Цитата: преобразователь дает помеху и коннтроллер глючит не по детски,
Странно, собирал по этой же схеме, (tiny2313) никаких проблем с помехами не было, судя по схеме там достаточно разделительных кондеров to Древолович Классные часики, а можно схемку увидеть ? Я тоже на ИВ собрал бы , так схемы подходящей не найду... Из индикаторов есть ИВ6 и ИВ22. |
Автор: | v000va [ Пн окт 19, 2009 11:26:07 ] |
alexbe писал(а): Known mainly for counting things, these nixie tube beauties sum the white noise of the world. This field of numbers offers up random individual digits at an adjustable rate. Мдяяя, что называется с жиру бесимся, мгАполезный девайс в хозяйстве, вместо светильника или шоб було Уж лучше пусть на полочке ИН-12 лежат, чем вот так вот нерационально использовать, вот что значит ИН-12 у нас на каждом шагу. О, идея! Лучше б тир электронный сделал, вместо этого счетчика мух на потолке |
Автор: | asad50 [ Пн окт 19, 2009 12:50:05 ] |
Мне некоторые компоненты не удалось найти преобразователь по видимому работает не правильно, 145 вольт вместо 170 на выходе при 100 ма. Больше напряжение добавляешь мосфет греется как утюг хотя ток максимум 140 ма. И еще без нагрузки дроссель щелкает а под нагрузкой слышно тихий треск. Был бы осцилограф глянул что как. |
Автор: | asad50 [ Пн окт 19, 2009 12:59:02 ] |
Nixie писал(а): to asad50
Я тоже на ИВ собрал бы , так схемы подходящей не найду... Из индикаторов есть ИВ6 и ИВ22. Есть схемы старых советских часов на специализированных контроллерах могу поделиться. Как раз там ИВ и ИВЛ применяються. Котроллеры эти сейчас не проблема. |
Автор: | Древолович [ Пн окт 19, 2009 14:49:02 ] | ||
Nixie, cпасибо. Вот схемка.
Автор: | Nixie [ Пн окт 19, 2009 18:40:16 ] |
to Древолович За схемку пасиба , судя по ней--это "советская классика", если найду такой контроллер--посмоторим... А что насчет питания? использовали транс на несколько напряжений (1.5 В --накал и 27В--сетка) ? to asad50 Насчет преобразователя-- обратите внимание на R32 (по схеме), как я понял он задает максимальное выходное напряжение преобразователя, и на переменник R36--уменя из-за них тоже были проблемы, как только поставил номиналы, указанные в схеме--все заработало. Ну и наконец можете почитать datasheet на МС преобоазователя. Я не большой знаток схемотехники, просто сделал все точно как в схеме--преобразователь запустился нормально.Вообще,как я понял из скромного опыта сборки таких преобразователей (делал 2 раза по разным схемам ) следует точно соблюдать номиналы обвязки МС 34063 |
Автор: | Древолович [ Пн окт 19, 2009 20:55:01 ] |
Напряжение 9в батарейка. и все работает. |
Автор: | Nixie [ Пн окт 19, 2009 22:32:43 ] | ||||
Цитата: Напряжение 9в батарейка. и все работает.
Я спросил, т.к. пытался запустить ИВ6 от батарейки 9 В--не вышло. Тогда я нашел калькуятор Электроника МК59 и подключился к соотв дорожкам на плате. Питание было как по справочнику для ИВ: накал 1.2-1.5 В , на сетку-27В, на сегмент--столько же. И все-таки яркость свечения показалась мне недостаточной, хотя может она такой и должна быть ?
Автор: | Чебадонов [ Пн окт 19, 2009 23:35:49 ] |
Вот схемка. Скажите где вы нашли описание на эту микросхему? Уже не первый день ищу, У меня при 12в очень тускло светит , а микросхема на 27в не работает как заставить работать индикатор с этой микросхемой от 27в ? Может подтянуть выходы к 27в через 50-70кОм ? |
Страница 66 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
