Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 668 из 2421 |
Автор: | m.ix [ Чт ноя 24, 2011 03:17:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
doktortin писал(а): Пасиб, друзья! То бишь, на печатке все правильно... Но все равно ни мур-мур Может, действительно, уменьшить резюк между к npn и б pnp до 300ком... советовал бы как следует сначала проверить саму плату.Если уж запаял, то мультиметр в руки и вперёд. |
Автор: | suslogon [ Чт ноя 24, 2011 07:07:44 ] |
Foks жжошь! |
Автор: | Гагарин [ Чт ноя 24, 2011 08:00:44 ] |
Волосатый писал(а): Гагарин писал(а): Nonstopich писал(а): Не, я конечно знал о существовании людей которые интересуются подобного рода лампами, но не думал, что этот интерес аж на ~700 страниц. Коты подскажите: начинать я так понимаю надо с ламп?(какие найду с теми и буду возиться) или есть смысл искать именно определённые? Еще подскажу что многие лампы СССР имели "5" в виде перевернутой "2". И смотрятся такие индикаторы не совсем хорошо. Поэтому я свои часики делал на ИН-1 и на ИН-8-2. И они все на панельках. Лампы поменять не проблема. А что, разве у ваших ИН-1 правильная пятерка? Я к примеру, уже привык и не замечаю "неправильную пятерку" в своих часцах на ИН-14 Не, на ин-1 не "правильная" "5". Но все-же она более красивше. Цифры в ИН-1 шире чем в ИН-14. И поэтому эта "5" не так плохо смотрится. |
Автор: | bams [ Чт ноя 24, 2011 12:10:14 ] |
Засунул свои часики в корпус из прозрачного акрила, детали вырезаны лазером. |
Автор: | Zorndaik [ Чт ноя 24, 2011 12:16:50 ] |
bams, красота, поздравляю! |
Автор: | O-LED [ Чт ноя 24, 2011 12:18:32 ] |
bams ИМХО акрил взят толстоват. |
Автор: | bams [ Чт ноя 24, 2011 12:40:44 ] |
O-LED писал(а): bams ИМХО акрил взят толстоват. тоже об этом подумал, 6мм, изначально хотел сделать верх и низ из 3мм красного оргстекла а середину оставить прозрачную из 6мм, но чего-то передумал, теперь жалею... |
Автор: | surok [ Чт ноя 24, 2011 14:21:03 ] |
bams, а по увесистости они как? По мне корпус здорово сделан!) Да и часы тоже супер! |
Автор: | slavector [ Чт ноя 24, 2011 17:21:52 ] |
bams переделать никогда не поздно!! это лучше чем без корпуса лежали бы. А так сразу законченная вещь! А что за схема и печатка!? |
Автор: | Foks [ Чт ноя 24, 2011 19:54:52 ] |
SLvik писал(а): Foks Покажите свои термометры или кроме градусников ничего нет? У меня на никсях только одни часы, я уже выкладывал фотки макета, правда не выкладывал фото в корпусе, т.к. до сих пор не сделал к нему переднюю панель из оргстекла. Собственно, он некрасивый и большой У меня интерес был чисто схемотехнический, я даже печатку не разводил. вот исходный пост viewtopic.php?f=3&t=3210&p=690609&hilit=filebeam#p690609 А вот корпус http://filebeam.com/1d2a3903701787e423c ... d1e754.jpg http://filebeam.com/f94c77bb2988a0d8f85 ... 56b006.jpg filebeam сейчас лагает, могут быть проблемы с просмотром. Еще проекты были (и термометр тоже), но не довёл до конца в виду отсутствия практической потребности в них, а в плане схемотехники там уже нет ничего нового. |
Автор: | FreshMan [ Чт ноя 24, 2011 20:56:12 ] |
кстати, а где делают лазерную резку ? этим занимаются рекламные конторы ? |
Автор: | m.ix [ Чт ноя 24, 2011 21:19:52 ] |
думаю гугль тебе поможет на твой вопрос он даст ответ с точностью до района |
Автор: | Термит [ Пт ноя 25, 2011 00:19:48 ] |
bams писал(а): Засунул свои часики в корпус из прозрачного акрила, детали вырезаны лазером. Судя по плате это реализация схемы с сайта где автор отказался от К155ИД1 ??? Или я ошибаюсь. По резке больше интересует как расценивают? По затраченному на резку времени.Или по длинне реза??? |
Автор: | ewrey [ Пт ноя 25, 2011 05:19:10 ] |
bams писал(а): Засунул свои часики в корпус из прозрачного акрила, детали вырезаны лазером. Мои поздравления! Круто! Узел на FT232BM удалось запустить? |
Автор: | suslogon [ Пт ноя 25, 2011 06:55:57 ] |
bams неплохо получилось! молодец |
Автор: | bams [ Пт ноя 25, 2011 07:57:43 ] |
Сасибо за поздравления! Корпус совсем не тяжелый получился, по цене - дорого(( 3000р за 2 корпуса, 14 деталей. Схема без ид1, с умершего немецкого сайта http://stefankneller.de, плата уважаемого ewrey. ewrey писал(а): Мои поздравления! Круто! Узел на FT232BM удалось запустить? запустилось сразу без каких либо проблем, только ееprom не впаивал. |
Автор: | Coolerr [ Пт ноя 25, 2011 15:33:45 ] |
С цифрами разобрался, идут как нужно, возникла следующая фигня. На единицах минут показывает дофига цифр включая секунды. Откинув резюк ключа от МК и на вход подав +5в разницы не увидел. Т.е. не МК, ключ тоже работает т.к. без напруги на входе лампа не горит. Да, и ещё на всех анодах 46-50в на этом 150в, где грабли? |
Автор: | Foks [ Пт ноя 25, 2011 15:57:58 ] |
Coolerr писал(а): Т.е. не МК Это с чего такой вывод? Если ключ работает, то как раз в МК и дело. Или не с того вывода сигнал берется, или программная проблема, или неисправная линия порта. |
Автор: | Астроном [ Пт ноя 25, 2011 16:33:15 ] |
Coolerr писал(а): С цифрами разобрался, идут как нужно, возникла следующая фигня. На единицах минут показывает дофига цифр включая секунды. Откинув резюк ключа от МК и на вход подав +5в разницы не увидел. Т.е. не МК, ключ тоже работает т.к. без напруги на входе лампа не горит. Да, и ещё на всех анодах 46-50в на этом 150в, где грабли? смотри все таки ключ где то там косяк! попробуй отключи ключ от мк и ничего не подавай! если погаснет то значит в мк лезь |
Страница 668 из 2421 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
