Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 69 из 2422 |
Автор: | SLvik [ Пт ноя 13, 2009 17:32:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
dvdianov писал(а): А не подскажет ли мне счастливый обладатель ИГП-17/ГИП-11, как у них проконтролировать исправность (ну не исправность, а наличие неона, отсутствие трещин), не пытаясь включить? У них видно где-нибудь геттер?
Тут несколько счастливых обладателей ИГП-17. Ну если вы не против я скажу. Геттера у них нет. Так что только чисто визуально. Но это конечно сомнительный метод. У меня есть ИН-36 полностью с виду исправная, новая, а газа нет. Видимо гдето произошла утечка в компаунде между стёклами. А вот на ИН-33 трещина на стекле где контакты, а она работает. Правда я на всякий случай залил трещину эпоксидкой. Вот тут хорошо видно. Трещина проходит поперёк напыления анода верхней полосы, однако контакт есть. Надёжнее проверять их как неонку. Любой катод и любой анод - светится значит исправна. |
Автор: | Чебадонов [ Сб ноя 14, 2009 00:56:38 ] |
На ИН16 только настольный вариант ,причем сама схема будет довольно громоздкая, по размерам . Надо очень тщательно будет плату разводить. Ну это все для гармоничность пропорций корпуса конечно. |
Автор: | Чебадонов [ Сб ноя 14, 2009 01:02:08 ] |
Кстати про трещины ! Можно сделать простейший тестер на батарейке и проверять лампочки при покупке . Мне несколько раз попадались неисправные ,причем одна из них ИН-18 задорого. так что коробочка с крокодильчиками на проводах будет не лишней при покупке индикаторов. |
Автор: | SLvik [ Сб ноя 14, 2009 01:12:26 ] |
Чебадонов писал(а): На ИН16 только настольный вариант ,причем сама схема будет довольно громоздкая, по размерам . Надо очень тщательно будет плату разводить. Ну это все для гармоничность пропорций корпуса конечно.
Не вижу проблемы. Если что ИН-16 в любой момент можно поменять на любые другие. |
Автор: | SLvik [ Сб ноя 14, 2009 01:14:45 ] |
Чебадонов писал(а): Кстати про трещины ! Можно сделать простейший тестер на батарейке и проверять лампочки при покупке . Мне несколько раз попадались неисправные ,причем одна из них ИН-18 задорого. так что коробочка с крокодильчиками на проводах будет не лишней при покупке индикаторов.
Не всегда это возможно даже с рук. Про инет я скромно умолчу. Хотя мне с ИН-18 везло. А вот с МС6205 не повезло. Прислали б/у с выгоревшими точками н дисплее (Здесь гдето есь фотка). Пришлось дисплей искать. Нашёл вместо ГИП-10000 ИГПП-100/100 что впринципе одно и тоже. |
Автор: | stalker_radiokot [ Сб ноя 14, 2009 10:34:25 ] |
А зачем для гармоничности корпуса громоздкая схема? Не проще ли сделать маленькую плату, которую уже засунуть в любой громоздкий и гармоничный корпус? Да для ИН-16 небольшая плаа в самый раз будет |
Автор: | Pylraster [ Сб ноя 14, 2009 18:10:58 ] |
Для проверки на наличие газа можно еще использовать пьезу от зажигалки. При щелчке будет небольшая вспышка. |
Автор: | SiemX [ Сб ноя 14, 2009 21:06:11 ] |
А еще можно заюзать батарейку и дросель. Лампу и дросель к батарейке, при отключений батарейки будет вспышка |
Автор: | Nixie [ Сб ноя 14, 2009 22:06:48 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Задумался я тут над тем, как можно заменить "пресловутую" К155ИД1, и нашел в теме вот такую схемку (вложение) . По моему та часть, которую я обвел красным может с успехом заменять ИД1, ведь посути микра 4028N-- двоично-десятичный дешифратор, как и ИД1 , но выход у нее не высоковольтный, потому используем транзисторы. Кто что думает по этому поводу ? P.S. На вопрос "А нафига это вообше надо?" отвечу так: лично уменя осталась всего одна ИД1, найти ее на радиорынках не смог , А вдруг я яще парочку часов надумаю сделать ?
Автор: | SiemX [ Сб ноя 14, 2009 22:21:52 ] |
Актуально! Какраз надо заменить, в литве ид1 недостать, есть буржуйский аналог под заказ за 150р O_o Интересно зачем диоды там, наверно через них сходит напряжение, замерял, между выводом лампы и землей около 100в |
Автор: | SLvik [ Сб ноя 14, 2009 23:15:51 ] |
Аналог ИД1 - 74141 Ипользуйте другие (Низковольтные) дешифраторы + ключи по выходу. Или сдвиговые регистры + ключи по выходу. Вариантов море. |
Автор: | газотрон [ Сб ноя 14, 2009 23:58:00 ] | ||
Обратите внимание на дату производства.[/img]
Автор: | Nixie [ Вс ноя 15, 2009 00:15:54 ] |
to SeimX насчет диодов писали в теме, про них уже спрашивали раньше, потому и обведено серым (не я ) to газотрон Дата "0649" сомнительно, что б в 49 году микросхемы вообще были... Я думаю это опечатка. Скорее всего там должно быть что-то типа 69 или 79 , ну или 89. Эмблема похоже завода "Интеграл" |
Автор: | Секретный кот [ Вс ноя 15, 2009 01:00:25 ] |
Nixie писал(а): Дата "0649" сомнительно, что б в 49 году микросхемы вообще были...
На самом деле видимо имеется в виду 2006 год, 49 неделя |
Автор: | SLvik [ Вс ноя 15, 2009 02:32:25 ] |
Секретный кот писал(а): Nixie писал(а): Дата "0649" сомнительно, что б в 49 году микросхемы вообще были... На самом деле видимо имеется в виду 2006 год, 49 неделя Ну если их в 2006м производили - беспокоиться незачем. Лет на 200 ещё хватит. |
Автор: | dvdianov [ Вс ноя 15, 2009 15:44:46 ] |
Шутки шутками, но я на EBay видел лот с энн-ым количеством ИД1, очень свежего вида (не зеркального пластика, а как кожа) и с логотипом Интеграла! Я таки не поверил своим глазам и полез проверять. Действительно, на сайте Интеграла указано, что они производят небольшую номенклатуру из 155-ой серии, в том числе и ИД1. Могу попробовать спросить знакомого, может он знает. Но это не самое интересное. Я купил шесть ИГП-17 у одного очень приятного мужика. Ссылку дам попозже, не думайте, что из корыстных соображений. |
Автор: | Чебадонов [ Вс ноя 15, 2009 17:41:32 ] |
Чудеса случаются! и это приятно . Главное чтобы энтузиазма на корпуса хватало . |
Автор: | Geser [ Вс ноя 15, 2009 18:16:19 ] |
На ИН-16 хочу наторпедный вариант Но сначала надо сделать в обычном варианте на ИН-8 чтоб понять как это работает. Для корпуса уже поставил софт буду его фрезеровать на 3х координатном чпу станке. Материал - не придумал пока, есть дофига сушеной липы, немного хвойных и брусок бука. Может чего попреличней найду. Надо сначала часы запустить без корпуса |
Автор: | v000va [ Пн ноя 16, 2009 12:45:49 ] |
Geser писал(а): На ИН-16 хочу наторпедный вариант
Учитывайте, что если будете ставить в авто часы, то при минусовых температурах срок службы ИН сокращается, об этом в каждой этикетке к ИН написано. |
Страница 69 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
