Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на газоразрядных индикаторах
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
Страница 705 из 2334
Автор:  просто КОТ [ Сб дек 24, 2011 22:56:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Плохо выспался, сильно торможу сегодня. . . :sleep: :facepalm:
Что такого глупого спросил?! Совсем-совсем глупое?!
Автор:  Coolerr [ Сб дек 24, 2011 23:02:12 ]
Ну предположу, что помимо кол-ва витков, нужно данные сердечника и сечение провода. А если готовый взять?
Автор:  просто КОТ [ Сб дек 24, 2011 23:04:38 ]
Вот дурак, забыл. . .
Сердечник -- кольцо. 1см наружка и 6мм внутренний диаметр. Высота 5мм. Если что-то значит, есть надпись 2000НМ. Провод 0,3мм.
З.Ы. готовый не хочу -- невкайф. . .
Автор:  uldemir [ Сб дек 24, 2011 23:11:29 ]
Врядли подойдёт. читайте тему на котору дал ссылку - там объяснено почему. И там не 700 страниц - осилить можно, чтобы войти в курс дела.
Автор:  Термит [ Сб дек 24, 2011 23:49:37 ]
crocodil писал(а):
Хлопці, застосовуйте на вході всіеї схеми нормальний стабілізатор напругі - я взяв LM2931. Він має захіст від вхідної переполюсовкі, обмежує вихідний струм на прийнятному рівні.
Не будете мати ні яких проблем, я ще нічого не спалив. :)
Национализмом тут и не пахнет.Как сказал кто то из мудрецов сколько языков ты знаеш столько раз ты человек.
Перевод
Парни применяйте на входе всей схемы хороший стабилизатор напряжения.Я применил LM2931.В нем есть защита от входной переполюсовки и ограничитель тока нагрузки.
С ним у вас не будет никаких проблем.Я еще ним ничего не испортил.
Кстати Ривне это где Газотрон.Может согласишся быть представителем общественности на переговорах о возобновлении выпуска ИН18.
Недавно обсуждали "дребежжание контактов" что означает этот термин ?
Я применяю кнопки типа КМ на базе "микрика" Нормально работают одно нажатие одно переключение.
Может я ошибаюсь но ртуть не притягивается к магниту.Герконы с ртутью которые я встречал в изделиях срабатывали не от магнита а от наклона детали к которой был прикреплен геркон.Капелька перекатывалась и замыкала контакты.
Или размыкала.
Автор:  Гефестион [ Вс дек 25, 2011 00:09:02 ]
Дребезг контактов означает, что при нажатии на кнопку мы получаем с неё не идеальный прямоугольный фронт из нуля в единицу, а некий переходный процесс. Контакты ведь механические. Т.е. получается, что вместо одного импульса кнопка может выдать последовательность из нескольких импульсов. Если кнопка подключена, скажем, ко входу счётчика, то он вместо одного импульса насчитает несколько.
Кольцо не подойдёт- сердечник обязательно должен быть с зазором. Почитайте тему про преобразователи напряжения для ГРИ или хотя бы ту статью, на которую дал ссылку uldemir.
Обычно применяют готовые дроссели на "гантельке". А надпись "2000НМ" ещё как имеет значение - это магнитная проницаемость сердечника и марка феррита (если не ошибаюсь, никель-марганцевый). Вообщем, 2000НМ - самый распространённый отечественный феррит, такой подойдёт. Но не кольцо.
Автор:  просто КОТ [ Вс дек 25, 2011 01:10:34 ]
Есть 4Ш такого типа, на них можно?!
Автор:  Термит [ Вс дек 25, 2011 01:23:07 ]
Теперь ситуация ясна.Значит в схеме моих часов это не имеет значения.И я не сталкивался с такой проблемой.
Автор:  FreshMan [ Вс дек 25, 2011 01:27:20 ]
но у нее же выходной ток 100мА......, как-то маловато :)
Автор:  sova [ Вс дек 25, 2011 08:56:25 ]
Во, часы "Останкинские" из останков.
Фото0318_thumb.jpg [84.06 KiB]
Автор:  uldemir [ Вс дек 25, 2011 09:10:28 ]
Класная идея! :beer: Жаль, свои остатки я уже повыкидывал.
Автор:  Microtech [ Вс дек 25, 2011 09:50:48 ]
Отличные часы получились. Я такой стиль обожаю. :) Тёплые, Под Ампер наверно кушают?
Автор:  sova [ Вс дек 25, 2011 09:57:03 ]
Ну тепленькие. Жрут 380 мА. Да хрен с ним.
Автор:  slavector [ Вс дек 25, 2011 10:48:20 ]
Дохлый номер! Дешевле купить их на ебэй. Это выйдет даже дешевле, чем там произведённые заново. К сожалению, но это я думаю так! :)
Автор:  Coolerr [ Вс дек 25, 2011 11:07:20 ]
Думаю оборудование для производства уже разобрали и списали. Да и для (в лучшем случае 200 человек) врядли будут возобновлять производство, разве что ограниченными партиями, но цена будет соответствующая. Вот если подтянуть иностранных маньяков никсей.
Автор:  suslogon [ Вс дек 25, 2011 11:32:58 ]
sova
и мне нравятся такие дела! тема!
Автор:  crocodil [ Вс дек 25, 2011 12:16:59 ]
Следует верить этому графику из ее спецификации
Иными словами, она ограничивает ток примерно на уровне 200-250 mA. Мои часы потребляют меньше. LM2931 защищает блок питания от гипотетического кз в часах или часы от переполюсовки входного питания, HV-преобразователь часов от повышенного токопотребления (в случае неисправности) и т.д.
Автор:  просто КОТ [ Вс дек 25, 2011 16:07:57 ]
Ну так что?!
З.Ы. Ш по 1см в длину и около 6мм в высоту. 2000НМ!
Автор:  Foks [ Вс дек 25, 2011 16:32:52 ]
Для дросселя 2000НМ не пойдет!
Если хотите кольцо то нужно из распыленного железа. Кол-во витков рассчитывается исходя из параметра AL - индуктивности одного витка. Этот параметр можно найти в даташите либо в справочнике на сердечник. Если такого параметра нет, то нужна индукция, магнитная проницаемость, и размеры. Вероятно что программами для рассчета вы пользовались неправильно, поскольку параметры индукции и магнитной проницаемости можно найти только в справочнике по названию 2000НМ. Но как я уже выше написал, материал для дросселя не пойдет.
Автор:  А.Андрей [ Вс дек 25, 2011 17:39:35 ]
14100 сообщений! :o
РЕКОРД ДЛЯ ФОРУМА!
Оффтопик, однако....
Страница 705 из 2334 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
