Добавлено: Сб янв 21, 2012 10:49:14
Зарегистрирован: Вс май 02, 2010 11:08:47 Сообщений: 731 Откуда: Los Angeles
Рейтинг сообщения:0
Coolerr писал(а):
Маску вот паяльную получил красоту буду наводить, Еще товарищ припер краски которая УФ замораживается, буду испытания проводить. Этои краской думаю можно на металлических корпусах надписи лутом делать, рисунки и т.д. Краска думаю в есть везде.
ДАвно меня тут не было!)) Поздравляю вентилятор с пополнением! удачи всех благ
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
вот и в мой двор пришла веселая новость... всковырнул неонки с обыкновенной электроплиты, выглядит довольно неплохо... а вот и второй преобразователь нагородил... параметры от первого почти не отличаются. на фото, на плате слева, нет дросселя. поставил разьем для выходного напряжения "под отвертку", а с другой стороны припаял гнездо под крону.. Как первый, так и второй способен выдавать до 200В (от кроны, пока что БП не подключал), а кушает вхолостую не более 50мА. З.Ы. теперь не знаю куда ставить, ибо на ИН12Б есть запятые...
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
Добрый день! В общем у меня такая проблема. Я собрал часы по схеме от Рокла. При первом включении индикация не включилась, нагрелись резисторы возле мпса42. Преобразователь на мс34063, 78L05 дают номинальное напряжение, на плате индикации так же все в порядке. Хотелось бы поинтересоваться, в чем может быть проблема.
Это ИН-21 что ли? Выглядят ничего, но они уже все "закопчённые", так что разряд плохо видно...
если бы я знал что это за лампы, маркировки-то вообще никакой нет... а внутри все выглядит банально - торчат два электрода, к ним припаяны два полукруга (образуя круг разрезанный посередине), и как бы контакта нету... загораются на 160V, поддерживают горение уже на 140-150V, а стёкла уже действительно подкоптились, при чем те что помоложе подкоптились только с одной стороны, те что постарее уже с двух сторон... вкручиваются как обычные лампы накаливания, под них есть аж целых 6 панелек.
З.Ы. я не понял, им действительно пофигу, где подается плюс и минус?
просто КОТ писал(а):
Слегка напоминают некий МТХ. Те тоже не очень яркие кстати!
я их достал с обыкновенной электроплиты - назначение известно. но откуда? я раньше считал что там обычные одноваттники или другие лампы накаливания стоят...
В монтаже. телепатический модуль мне сообщает, что у вас номиналы резисторов неверные. Правда, хрустальный шар с ним несогласен.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Лампы накаливания не мерцают подобно свечкам
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
На какой схеме? Уверены? Если вы не можете даже ответить в коллекторной или в базовой цепи они стоят. Ладно, в любом случае при таком обилии информации мы можем только гадать, так что вам придется самостоятельно разбираться. Так что внимательно проверяйте номиналы, монтаж, чтобы не было обрывов и кз и правильность впаивания деталей.
может, транзисторы неправильно установлены и путается чтото из КБЭ? подробные фотографии Вашей конструкции (в частности, схемы) позволят более четко определить Вашу проблему..
Сейчас этот форум просматривают: voyna и гости: 49
