Я эти гайки снимал преднамеренно. Сочленение разъёма держит достаточно надежно и без неё. Правда, там были РС7ТВ. Andy41
Хочу поделиться своим вариантом часов. Корпус - бамбуковая коробочка из магазина IKEA.
Понравилось. Молодец!
Интересно, а кто-нибудь устанавливал часы прямо на кнопки. Допустим, под часовые индикаторы кнопка установки часов, под минутные индикаторы соответственно, ну и в середине на максимальном расстоянии от линии кнопок установок кнопка "Пауза". Образованный кнопками треугольник позволит управлять часами полностью, вплоть до нажатия через корпус всех трех кнопок. Но! Сначала чарлиплексинг. "Остался рядок да петелька."
Шаг 2,5мм. Могут иметь разные названия у разных производителей. Например, CHU-3, CWF-3 и PW10-3-M, PWC-3-F. На проводную часть можно поставить термоусадочную трубку, получается как рубашка. Такое решение использовалось на "симметроновском" блоке опережения зажигания "Октан-4".
slavector Блин, это мой кошмар начала 90х. как я с ними намаялся на Спектрумах. Мало что тогда было сложно найти, так распаять, собрать... И достаточно быстро выходили из строя.
Alexey_Sh то внутриблочные разъемы, не предназначенные для многократного пересоединения.
Да, это так. Но: сколько предполагается циклов соединения-разъединения? Если за всю жизнь часов не более раз 30-ти, то по моему опыту- годятся. 2 года катался с такими на "запорожце" без проблем (с разъёмами ).
slavector - надёжно. Ставил подобные на внешние клавиатуры Синклера и был за них спокоен, хотя собирать не очень удобно.
BlackAlex, а что у Вас выходило из строя? На ум только холодная пайка приходит, так это не от разъёма зависит.
Контакты в этом разъёме кстати посеребренные вроде. Окисляются разводами. Даже если каждый день по разу их вкл и откл хватит на много лет. А если под датчики то воообще вечные. В деревне они за 7 лет не разу не отключались. Вот они в видео у меня: http://www.youtube.com/watch?v=LfhlYWd8SdI& Как то набрёл на залежи и купил десяток.
_________________ Мы так далеко откатились назад, что прошлое стало будущим.
Alexey_Sh сейчас доподлинно и не вспомнить. Были проблемы с контактами, на маме они расходились, подгибаеш - лепестки обламываются. Сложно было припаять провода. ВСего и не упомниш. Для нечастой эксплуатации - по военому надежно, а воткнул-вынул - была с ними порока.
У меня была идея таким образом сделать отключение будильника. Т.е. в качестве ножек снизу торчат 4 кнопочки, все в параллель. Нажимаешь на корпус- отключаешь будильник.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
по поводу цвета - убрали синий/зеленый, вот и получился желтый)) лампы похоже на ИН-14, только с присоской сверху. у SLvik были часы на одном индикаторе в корпусе "самовар", вот это точно они))))
_________________ Быстро, Качественно, Недорого. Выбрать можно только 2 варианта.
они самые, просто их по сходной цене бывает не просто найти
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
