Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 819 из 2422 |
Автор: | Генеральный [ Сб мар 10, 2012 09:32:14 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | ||
BVS, а где то значение, которое надо делить на два ??
Автор: | SLvik [ Сб мар 10, 2012 10:18:51 ] |
ewrey Мои Красивый корпус. |
Автор: | BVS [ Сб мар 10, 2012 10:20:33 ] |
не значение, а усложнить обработчик прерывания ищите обучалку или ставьте транзисторы ну а если значение то вместо одного: Код: TMR1L = 0xC1; // New value for next TMR1H = 0xFF; // 2 milisecond period использовать два первое задает время горения, второе - время отключения |
Автор: | mss_ja [ Сб мар 10, 2012 10:21:56 ] |
SLvik писал(а): ewrey Мои полкУ растёт... |
Автор: | Num Lock [ Сб мар 10, 2012 13:00:16 ] |
Оставить родной циферблат на месте - достаточно удачное решение. |
Автор: | kosbo [ Сб мар 10, 2012 14:41:56 ] |
suslogon писал(а): ужасно!!! УЖАСНО!!! (смайл с рвотой) Мне тоже это не нравится, плюс идея не нова, китайцы похожее уже несколько лет продают... http://www.ebay.com/itm/NEW-Nixie-Style ... 4840a11918 Хотя сделано хорошо и аккуратно, но при имении фрезерных и других станков можно и не то сделать... P.S. Извиняюсь если я не в кассу со своим коментом, - уже 2 страницы прошло с тех пор |
Автор: | SLvik [ Сб мар 10, 2012 17:48:10 ] |
Дай и я похвастаюсь... Благодаря ewrey пришлось собирать себе безтранзисторные часики. Ох и неохота было, но надо... Оказалось что ewrey немного не так управляет назначением цифр, Я переделал прогу чтобы другие так не влипли. На ней устранил (Вроде) все ошибки - скоро выложу. |
Автор: | mss_ja [ Сб мар 10, 2012 18:14:39 ] |
SLvik писал(а): скоро выложу. поздравляю с новым экспонатом коллекции. сегодня допаяю плату . готов проверять новую прошивку... |
Автор: | Гефестион [ Сб мар 10, 2012 18:26:28 ] |
Бестранзисторные часы - это как? Статическая индикация, и на каждую лампу свой драйвер? А что там виднеется за лампами? Очень похоже на транзисторы |
Автор: | uldemir [ Сб мар 10, 2012 18:41:02 ] |
А как вы делаете светодиодную подсветку? Я тут взял 3мм светики, на них надел 8 капроновых шайб (под М4) и сверху ИН-8-2. Светодиоды брал самые яркие, но вот баллон как-то тускло освещается. Или ну их нафиг, эти светодиоды. |
Автор: | Древолович [ Сб мар 10, 2012 20:06:57 ] |
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 6792-05-12 На 21 минуте |
Автор: | Гефестион [ Сб мар 10, 2012 20:51:14 ] |
Щас попалась ИН-2 без ноги. Сначала думал, что она отломана под самый баллон, но оказалось, что она вырвана! Вместо ножки дырка! Однако индикатор работает) |
Автор: | SLvik [ Сб мар 10, 2012 20:55:29 ] |
Гефестион писал(а): Бестранзисторные часы - это как? Статическая индикация, и на каждую лампу свой драйвер? А что там виднеется за лампами? Очень похоже на транзисторы Это ты мне мстишь, да? Ты же знаешь о чём идёт речь. На всякий случай вот старые часики с транзисторами для сравнения. Найди 12 отличий. uldemir писал(а): А как вы делаете светодиодную подсветку? Я тут взял 3мм светики, на них надел 8 капроновых шайб (под М4) и сверху ИН-8-2. Светодиоды брал самые яркие, но вот баллон как-то тускло освещается. Или ну их нафиг, эти светодиоды. Просто снизу светодиоды и всё. Ещё закрываю термоусадочной изоляцией чтобы в глаза не било. Подсвечивается только снизу лампы и сверху кончик видать. Вот тут видно: http://www.youtube.com/watch?v=mQALzEd-j8M |
Автор: | Гефестион [ Сб мар 10, 2012 21:47:57 ] |
Не, не знаю, о чём ты. Помню, что недавно кто-то говорил, что можно ставить низковольтные транзисторы (или использовать BU2090 без стабилитронов), но про "бестранзисторные часы" не знаю. Да и за что мне тебе мстить? |
Автор: | uldemir [ Сб мар 10, 2012 22:02:35 ] |
SLvik писал(а): Просто снизу светодиоды и всё. А я надеялся, что внутренняя сторона анода будет освещена. Вот теперь размышляю, стоит ли из-за столь мелкой цели увеличивать толщину конструкции на 7 мм?
Автор: | BVS [ Сб мар 10, 2012 22:33:53 ] |
uldemir писал(а): SLvik писал(а): Просто снизу светодиоды и всё. А я надеялся, что внутренняя сторона анода будет освещена. Вот теперь размышляю, стоит ли из-за столь мелкой цели увеличивать толщину конструкции на 7 мм?Я пробывл подсвечивать ин18 двумя обычными планарными RGB светиками, а между платой и лампой вставлял трубку внутри оклеенную фольгой, выглядело не плохо, но в твердом железе не повторял и чесно желания нет |
Автор: | Генеральный [ Сб мар 10, 2012 22:58:46 ] |
Товарищи ! Неужели среди старожилов нет специалиста по языку программирования Си ?? Мой многолетний опыт подсказывает, что правка там требуется небольшая. Прога реально рабочая, мною проверена. Да и схема довольно популярная ... |
Автор: | Egorka [ Сб мар 10, 2012 23:11:48 ] |
Генеральный писал(а): Подправил прошивку - все заработало. Если Вы это сделали,то что мешает и дальше двигаться в том направлении? Кстати а какие баги в той схеме? |
Автор: | Генеральный [ Сб мар 10, 2012 23:20:27 ] |
Egorka Эти поправки описывались на форуме ранее. И внести их особого труда не составило !! |
Автор: | Egorka [ Сб мар 10, 2012 23:43:22 ] |
Генеральный писал(а): Egorka Эти поправки описывались на форуме ранее. И внести их особого труда не составило !! Не ткнете носом меня ,а? |
Страница 819 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
