Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
какая же гадость эта подсветка...самих индикаторов нихрена не видно
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
О, это вообще бредовая микросхема. Даже не знаю как без печки такое паять.
mss_ja писал(а):
собственно а в чём проблема? плата уже разведена?
Да вот как раз и разводится. Но прежде чем разводить надо бы определиться с технологией. Я не враг своему здоровью. Если буду делать сам - буду стремиться делать одностороннюю, если через сервисс - то двухстороннюю. Пока, кажется, что эту микру по одной стороне хрен разведешь. А я еще развожу только питание, потому как сигнальные выводы я могу назначить как угодно. Ограничение только на входные тактовые импульсы ну и на JTAG.
заводская плата дорожки 0,2 . самодел 0,4
Для этой микры требуется технология 0.125мм дорожка/интервал.
По одной стороне развести с перемычками можно, но тогда потребуется больше места. А я заложился на мелкий корпус - плата 78х65мм. Вот только не могу отыскать сам корпус - куда-то засунул. В нём раньше была другая конструкция, теперь хочу эту приспособить.
Я уже хвастался, термометр работает на макетке. Осталось только дождаться лампочки и можно пытаться уже шкалу засвечивать.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Последний раз редактировалось uldemir Вс мар 11, 2012 12:45:14, всего редактировалось 1 раз.
я тоже очень не люблю такие корпуса,но сейчас на подобное переводятся практически все виды микросхем от оу до мк и плис(((и ничего с этим не поделаешь... а запаял ее друг знакомого,который работает в сервиц центре по ремонту мобил)
года 3 назад как только начал появляться фоторезист. я игрался ... шаг ног 0,2, ноги спрятаны под обрез корпуса. дорожки 0,1 делалась на кухне, паял обычным 25 вт. паяльником
mss_ja это вообше не моя фраза это раз второе -0 то что вы профи по платам и монтажу уже давно и так всем понятно
Здравствуйте! Помогите пожулуйста, собрал часы по схеме Sanny clock МК прошивал через понипрог каким то простым програматором по типу Громова, все включил а часы пищат, светится цифра 4 (в десятке часов) неопределенная в единицах минут и тоже самое в единицах секунд, что делатЬ? в чем может быть проблема, пищалка через какое то время перестает орать!
Да стоит но это не сильно то и помогает! снял МК снял Ид1 с панелек проводом земля прозвонил лампочки все цифры работают, нигде не коротит! когда снимал оптроны перемкнул два контакта оптрона он искранул потом поменял его но ничего теперь вообще не работает и контроллер поменял, не помогает, наверно через понипрог прошил его не так! а вообще уже и не знаю что там не так! Подскажите люди добрые!
Я не знаю про понипрог, но даже в простейшем jdm (в софте конечно) есть функция верификации прошивки. В крайнем случае можно считать прошивку в файл и потом сравнить, или хотя бы посмотреть что считалось (типа все 0 или ff).
После прошивания происходит проверка, все проверило написало успешно прошито! или что то в таком роде, вопрос это фьюзы я их не выставлял вообще!ибо в рекомендации они были сделаны на AVRProg и шилось там через програматор Протосса,в пони таких я не нашел и выставлять ничего не стал!
Не, не знаю, о чём ты. Помню, что недавно кто-то говорил, что можно ставить низковольтные транзисторы (или использовать BU2090 без стабилитронов),
Эт без меня было, я не говорил. Если хош чтобы BU2090 не вылетела - диоды и стабилитрон нужны. + С ними не будет засветки негорящих цифр.
Вот про это как раз и говорили. Что лавинный пробой при ограниченном токе не страшен для полупроводников. Т.е. если превысить допустимое напряжение для выходных транзисторов микросхемы, то по идее они будут работать как стабилитроны- в режиме обратимого пробоя, т.е. не сгорят. Но это в теории, на практике ещё не проверялось
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):
но про "бестранзисторные часы" не знаю.
BU2090 без транзисторов на выходе - это и имеется ввиду, я думаю ты знаешь.
А разве раньше ты ставил транзисторы по выходам BU2090? Зачем они там? Помню, что ты ставил 10 диодов и один стабилитрон (или как вариант- 10 стабилитронов)
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
А зря - фузы надо прошивать, если они конечно не дефолтные. Скиньте ссылку на фузы под АВРпрогом, я помогу с "лошадью" УПС! Вспомнил, я уже отвечал на такой же вопрос. Скрин фузов по ссылке viewtopic.php?f=3&t=3210&p=715665#p715665
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
