Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 878 из 2333 |
Автор: | slyberkut [ Пн май 07, 2012 19:38:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
немножко не по теме, товарищи, у меня вопрос, а возможно разделить частоту кварца скажем 1Mhz на10? то бишь получить 100kHz, схема на МК не интересует, желательно дискретники |
Автор: | *Trigger* [ Пн май 07, 2012 19:44:56 ] |
Поставить быстрый двоичный счётчик и быстрым элементом И снимать сигнал с выходов 2 и 8, этот сигнал подавать на сброс счётчика. Он же будет выходным. |
Автор: | газотрон [ Пн май 07, 2012 19:50:27 ] |
С Днём Радио! ![]() Цитата: немножко не по теме, товарищи, у меня вопрос, а возможно разделить частоту кварца скажем 1Mhz на10? то бишь получить 100kHz, схема на МК не интересует, желательно дискретники. Можно использовать CD4017 (К561Ие8 если не ошибаюсь) или 74HC4017 и снимать сигнал с вывода "Q9" или Carry out (перенос). |
Автор: | *Trigger* [ Пн май 07, 2012 19:57:50 ] |
У ИЕ8 максимальная частота 2МГц. |
Автор: | SLvik [ Пн май 07, 2012 20:41:43 ] |
mss_ja писал(а): проект надеюсь дальше развиваться будет? ![]() А куда дальше? Хрантель цифр есть, значит лампочки не сдохнут, а больше ничего не надо. ![]() *Trigger* писал(а): Вот сейчас продолжил заниматься часами на ИНС-1. Выяснил неприятную вещь: есть засветка негорящих точек. Все точки включены к ИД1 ИД1 имеет стабилитроны на 60в по выходу, значит высокого много. Нужно убавить. ![]() |
Автор: | suslogon [ Пн май 07, 2012 20:43:41 ] |
симпотичный термометр! поздравляю ![]() ![]() |
Автор: | *Trigger* [ Пн май 07, 2012 20:47:26 ] |
SLvik писал(а): Нужно убавить. Не помогает. Погасают те точки, которые должны гореть. Если в ИД1 - 60В, то на лампах 120В в момент зажигания. Им хватит. Может, дело в помехах от преобразователя? |
Автор: | SLvik [ Пн май 07, 2012 20:57:47 ] |
*Trigger* писал(а): SLvik писал(а): Нужно убавить. Не помогает. Погасают те точки, которые должны гореть. Если в ИД1 - 60В, то на лампах 120В в момент зажигания. Им хватит. Попробуй поставь обычный дешифратор и ключи на MPSA42 по выходу. ![]() *Trigger* писал(а): Может, дело в помехах от преобразователя? Может быть, надо проверять. ![]() |
Автор: | STR@NNIK [ Вт май 08, 2012 06:10:39 ] |
+1000000 Egorka !!! ![]() ![]() |
Автор: | Egorka [ Вт май 08, 2012 08:35:57 ] |
Не спится же Вам ,впрочем как и мне ![]() mss_ja писал(а): ну чтож. мои поздравления! ![]() Премного благодарю ![]() mss_ja писал(а): смотрю было с чем повозиться.. Не то слово. mss_ja писал(а): Да,переход с СМД на выводной монтаж всегда связан с гимором ![]() ![]() ![]() ![]() mss_ja писал(а): я насмотрелся как извращаться приходится... в своей конструкции учту Я теперь тоже.Именно Ваше замечание сподвигло на сей подиг ![]() mss_ja писал(а): но это пол дела... корпус нужен.. : Корпус.... ![]() ![]() |
Автор: | *Trigger* [ Вт май 08, 2012 08:40:51 ] |
SLvik писал(а): Может быть, надо проверять. Посмотрел осциллографом и офигел: пульсации в виде пилы, 2В, 500Гц. А если свой дешифратор собирать, то как с резисторами быть? От коллекторов 42ых к +180? Какой номинал? |
Автор: | *Trigger* [ Вт май 08, 2012 09:05:29 ] |
Сейчас посмотрел - на точке, которая не должна гореть, но засвечивается - +10В относительно земли. PS. Ура!!!! Я их победил! был пробит диод в дешифраторе. |
Автор: | SLvik [ Вт май 08, 2012 10:07:23 ] |
Egorka писал(а): SLvik писал(а): Чёт я смотрю никто к праздникам не подготовился... Никто ни чо не сделал - обидно, да. Неправда. Я,я готовился,специально готовился,именно к 7 мая,потому, что у меня тоже двойной праздник.Помимо дня радио у моего папы юбилей(65 лет) именно 7мая и я ему готовил вот такой подарок. Жаль только сейчас могу выложить,но лучше позже чем никогда ![]() Я знал о ваших часиках, но я думал вы их выложите 9го мая. ![]() Мои ![]() ![]() ![]() Классно получилось. ![]() Запятая в градусах мне понравилась. ![]() mss_ja писал(а): SLvik писал(а): [А куда дальше? ![]() ну начать со второго датчика.. Да ну..... И одного хватит. А то не разберёшь какой она сейчас показывает. ![]() *Trigger* писал(а): SLvik писал(а): Может быть, надо проверять. Посмотрел осциллографом и офигел: пульсации в виде пилы, 2В, 500Гц. А если свой дешифратор собирать, то как с резисторами быть? От коллекторов 42ых к +180? Какой номинал? 2в это не страшно. Попробуй подпереть резистором 470к - по схеме R3. Может пропадёт. Ещё R1 многовато будет 270к. ![]() |
Автор: | *Trigger* [ Вт май 08, 2012 10:12:22 ] |
Проблему решил. См. предыдущий пост. Резистор 270К - у индикатором Uгор. 40-50В. |
Автор: | suslogon [ Вт май 08, 2012 10:50:42 ] |
Egorka поздравляю с часами! вот только назначение светодиодов мне не понятно в принципе... |
Автор: | SLvik [ Вт май 08, 2012 12:32:27 ] |
У нас сейчас облачно, а это прикольно наблюдать за термометром в это время - он как живой. Солнышко появилось - температура вверх поползла до 31,7С. Облаком закрыло - начала падать до 25,3С. И так туда - сюда. ![]() Так смотришь чем ярче на улице тем больше температура. ![]() |
Автор: | Древолович [ Вт май 08, 2012 13:11:52 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | |||
сделал часы по схеме ROKL, что-то не так...когда подаю напряжение 200в к схеме горят некоторые индикаторы...когда добавляю напряжение 9в к микросхемам, горят все, но ничего не идет...может знатоки по фоткам подскажут куда копать?
Страница 878 из 2333 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
