Будет, но через 3 - часов. Или через 4. Они в очереди. Пока добываю ретро детали. Будут на 155 серии, без всяких преобразователей, скорее всего даже на гетинаксовой плате.
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Кто сумеет осилить шину LC72131, тот и сможет сделать приёмник на ГРИ.
Господи, микросхема разработки 90-ых годов и уже явно устарела во всех смыслах! может стоит найти чтонить поновее? а схем приемников с синтезаторами частоты миллион! для начала можно просто индикацию со светодиодов на никси переделать
зы: у меня куда более интересный вопрос: здесь народ делает часы, набитые кучей функций, встраивают многодатчиковые термометры даже с беспроводными датчиками и тд,но нет ни одной идеи о часах с барометром! хотя барометр - весьма полезная штука на мой взгляд! в чем причина? дорогие и труднодоступные датчики? или просто никому в голову не приходило?
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Я долго мусулил эту идею в голове. но руки все еще не дошли - все упирается в датчик. Хотя на easyelectronics у кого-то получалось пробивать семплы с ними.
Дорогие довольно датчики. BMP085 например за 880 продают. Вот она на плате:
А про идеи - есть у меня идея собрать метеостанцию. Потихоньку собираю для неё никси и изучаю МК.
Я как раз на этот форум набрёл два года назад, когда хотел сделать часы-термометр-барометр-психрометр. Только тогда я хотел отображать это всё на светодиодах при помощи механической развёртки. Пару недель листал разные сайты в поисках соответствующих датчиков, и в принципе нашёл кое-что. Есть аналоговые, а есть и с цифровым интерфейсом. Стоят они от 500р и выше. Кстати, именно BMP085 я тогда и выбрал как наилучший вариант, нашёл его за 500р. Но такой корпус вряд ли получится припаять обычным паяльником, а термовоздушной станции у меня нет. Вообщем, как-то я забил на эту идею... А потом наткнулся на эту тему и увлёкся никсями
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Да было бы желание. Я припаивал к нему проволочки и впаивал в макетку. Кстати, обработка результатов по формулам из даташита заняла тысячу строк ассемблерного кода Что поделать, я подключал его к tiny85, где даже умножения аппаратного нету, но всё работало
ультра мазой было бы сделать часы с календарем + метеостанцию на базе графической гр панели
Приветствую всех! Уважаемые гуру, помогите, пожалуйста, начинающему. Собираю часы на ИН-8 и ИН-16. Схема своя, на макетке, программу тоже сам с нуля пишу. Использую ATMega16 + DS1307. Для управления лампами использую 74HC164 как увеличитель количества ножек контроллера и К155ИД1 для подключения. Лампы подключаю через диоды IN4007+Резистор 47КОм последовательно. Питание для ламп от розетки напрямую, преобразователи не использую. Проблема в следующем: Мне нужно не отображать незначащие нули и некоторые цифры (например, в десятках числа могут быть только цифры 1,2,3). при отображении цифры всё выглядит хорошо, но если К155ИД1 включает незначащий 0 (который я просто не подключал к лампе), или число больше 9 (т.е. отключает все выходы), то образуется странное тусклое свечение всех цифр сразу. Такое ощущение, что К155ИД1 пропускает какой-то небольшой ток по всем выходам даже в закрытом состоянии.
Да,да,да,да.Мне как раз приезжает ГИП-10000 новенькая,теперь голова будет гудеть как ее именно под метеостанцию приспособить.
я имел ввиду на базе импортной современной панели, у которой уже сделан человеческий интерфейс и размер и вес не гробовые
есть подозрение что дешифратор неисправен, но это мое предположение, могу ошибаться
Напомню еще раз: на выходе ИД1 должны стоять стабилитроны на 60-80 вольт. При подаче сетевого напряжения амплитудой 310 вольт (ведь так? 220 умножить на корень из 2) к лампе при закрытом ключе прикладывается напряжение 310-80=230 вольт. У ламп напряжение зажигания порядка 150-180 вольт. Т.е. в данной ситуации лампы однозначно зажигаются, что мы и видим. Solution: попробуйте снизить напряжение питания ламп. Ой блин, только не надо мне рассказывать про однополупериодный выпрямитель и 155 вольт!
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Чт май 24, 2012 11:22:11
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
У тебя дома есть дом. кинотеатр или муз. центр - посмотри там, наверняка найдёшь в тюнере. Ну и что, что микросхема 90х годов. Если её до сих пор ставят в DIP`е и планаре, значит надёжная конструкция. Или ты думаешь что каждый год должны выходить новые микросхемы ? А как же тогда логика 60х годов ? Её некоторые микросхемы до сих пор выпускают.
Если я не ошибаюсь, вроде SergVi то ли делал, то ли собирался делать.
Уже неоднократно поднимался этот вопрос. ИД1 тут не причем. У меня щаз опять вылезла эта проблема, а ключи (и анодные и катодные) исключительно на транзисторах. Причем диоды + стаб почемуто не помогает. Т.е. днем вроде не видно, а ночью в темноте отчетливо заметно оранжевое облачко. Помогают только резисторы 1М от анодов на землю. Вот вопрос - надо ли оставлять диоды и стаб, если использую еще резисоры. Или хватит оставить только резисторы? И на какое точно напряжение нужен стаб - я поставил 75вольт, но Слвик вроде писал что 39 ставит.
