Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на газоразрядных индикаторах
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
Страница 897 из 2421
Автор:  MyxoMop [ Чт май 24, 2012 20:58:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы на газоразрядных индикаторах
Удивительные результаты. Стабилитрон 39вольт даёт жуткую засветку, вроде даже больше, чем вообще без ничего. 2 по 27 вольт уже лучше, но засветка видна даже при дневном свете. Про 75 вольт я уже писал выше. Щас поставил 3x27 + 8,2. Будем ждать ночь :))) Т.е. у меня получаецо чем больше, тем лучше.
Автор:  *Trigger* [ Чт май 24, 2012 21:03:57 ]
MyxoMop писал(а):
Будем ждать ночь
А в тёмной комнате не посмотреть? Например, в туалете. :))) :)))
Автор:  Vangard [ Чт май 24, 2012 21:05:56 ]
Перерыл весь инет... и нашел радио на ГРИ!
вот ссылки:
http://www.essentho.de/Verschiedenes/On ... -tuner.htm
http://www.essentho.de/Verschiedenes/On ... aehler.htm
кто что скажет про прект этот? :))
Автор:  mss_ja [ Чт май 24, 2012 21:09:25 ]
Прототип корпуса (бета-версия) :)
требуется обьективная критика, конструктивные замечания. :beer:
Автор:  Foks [ Чт май 24, 2012 21:11:07 ]
МухоМор, попробуйте всё же временно емкости увеличить, как я на пред. странице писал (навесным монтажом).
Автор:  suslogon [ Чт май 24, 2012 21:11:57 ]
то, что при знании мк и программирования все это делается на одной БИС приемника, мк и ВВ ключи или дешифраторы для никси...
mss_ja
очень оригинальная задумка :)
Автор:  Ян [ Чт май 24, 2012 21:14:14 ]
А где у летающей тарелки шасси? Требую фотку снизу!
Автор:  SLvik [ Чт май 24, 2012 21:15:17 ]
Foks писал(а):
Судя по тому, как выпендриваетесь - да. И во избежание продолжения этого бессмысленного срача я не буду отрицать, что сам тоже прихожу сюда потрындеть.
Ну а теперь от слов к делу.
Да и мне надо выпендриться.
Мой очередной термометр - чтото меня на них потянуло.
Наверное часики надоели.
Проверка в морозилке:
А тут я нажал кнопку "Показать пики"
Сначала самая низкая температура:
Потом самая высокая:
Если нагреть датчик паяльником выше 100 градусов получим вот это.
Типа Vau как жарко, аж 117,1 градус. :)))
А вот что бывает когда разводку платы лишний раз не проверишь.
Еле подобрал лампы, и то крайние смотрят слегка в стороны.
СТАБИЛИТРОН ТУТ НА 33В И ДИОДНАЯ СБОРКА - ПОДСВЕТКИ НЕТ.
Впрочем не следуйте моим советам.
Каждый учится на своих ошибках.
Я тоже прошёл немало трудностей про которые не писал.
Автор:  suslogon [ Чт май 24, 2012 21:17:11 ]
:) а корпус планируется?
Автор:  mss_ja [ Чт май 24, 2012 21:19:20 ]
шасси тарелки.. тарелка пока ещё в процессе проектирования.
просто блинчик оргстекла на стойках.. внизу ножки...
Автор:  mss_ja [ Чт май 24, 2012 21:22:38 ]
мои поздравления! :beer:
Автор:  MyxoMop [ Чт май 24, 2012 21:39:07 ]
В туалете засранцы сидят :))) :))) :)))
И розеток там нету. И всю конструкцию, собранную на соплях на 2 платах и плюс большой БП туда не отнести, на столе еле лежит.
ОК, обязательно попробую, но уже завтра. Паяльник уже остыл :))) Пока прогу тестирую.
Автор:  *Trigger* [ Чт май 24, 2012 21:41:11 ]
С соплями у меня тоже плохо бывает. Лежит на столе, работает. Дышать боишься... А потом корпус запихнёшь - и не работает...
Автор:  MyxoMop [ Чт май 24, 2012 21:45:41 ]
У меня как раз всё наоборот. На соплях кое-как спаяешь - прекрасно работает. Сделаешь плату, все аккуратно спаяешь - и хрен тут, или не работает или всякие глюки начинают лезть.
Автор:  *Trigger* [ Чт май 24, 2012 21:52:03 ]
Так я об этом и говорю. На соплях - нормально, а как надо (то есть на плате и в корпусе) не работает...
Автор:  SLvik [ Чт май 24, 2012 21:58:19 ]
*Trigger* и mss_ja - мои поздравления...
Классно у вас получилось.
:beer: :beer: :beer:
Нет конечно.
У меня как всегда руки не заточены под корпуса.
MyxoMop писал(а):
А что у вас за диоды?
У меня стоят 1N4148 мелкие, может ваши мощные текут...
Ещё стабилитрон есс-нно об землю стоит.
Анодные резисторы 11к
Или может у вас частота индикации высоковата.
Автор:  Ян [ Чт май 24, 2012 22:01:27 ]
Вот еще наваял. Опять по схемке *Trigger*
Корпус почти готов, немного токарка держит.
Автор:  mss_ja [ Чт май 24, 2012 22:05:44 ]
Ян писал(а):
Вот еще наваял.
размеры платы обусловлены размерами корпуса?
подсветку ламп не ставите?
Автор:  MyxoMop [ Чт май 24, 2012 22:11:05 ]
Диоды первые что под руку попались, GP10G. Но щас уже половину на BAV21 заменил. Анодные 15к. Стаб об землю. Частота примерно 100 Гц. Была 50 - но глазам очень заметно.
Поражаюсь "плодовитости" Ян и mss_ja. Я уже второй месяц эту одну свою конструкцыю мучаю и конца не видно. А тут что ни день... :)))
Автор:  Gur_man [ Чт май 24, 2012 22:23:00 ]
*Trigger*, mss_ja, SLvik, Ян, Поздравления! :beer: Всего на 3 часа отошел а тут уже 4 проекта выложено! :shock:
SLvik, интересный термометр, на ИН-4 мне почему-то больше всех понравился. :beer:
Страница 897 из 2421 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
