Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 906 из 2333 |
Автор: | slyberkut [ Чт май 31, 2012 13:46:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
да боюсь не дадут сфоткать внутри, так как часики нужны в работе |
Автор: | m.ix [ Чт май 31, 2012 16:50:53 ] |
SLvik писал(а): Правильно, главное часы будут реально старинные. Ну и корпус соответствующий подобрать на улице.![]() |
Автор: | Linker [ Чт май 31, 2012 17:37:15 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | |||||
Здравствуйте! Вот тоже решил собрать часики на ГРИ ![]() Схема преобразователя на питание ламп - польская, схемы питания микрух +5В и +9В нет, делал сразу на печатке, но там самая типичная схема стабилизатора на КРЕНке. И ещё такой вопрос, сколько такая схемка будет потреблять по току в сумме ? Чтобы транс подобрать... ЗЫ: Извиняйте за нубские вопросы... Я только учусь...
Автор: | Zorndaik [ Чт май 31, 2012 19:34:33 ] |
Добрый день! В свое время я намаялся со схемой Рокла и могу кое-что Вам посоветовать на основе наблюдений. 1. Польскую схему на 555 лично я могу охарактеризовать как сравнительно ненадежную. Лично у меня она не запустилась после 2 попыток, на форуме так же она работает "от случая к случаю", иногда нужна доработка. Попробуйте собрать схему на МС34063, а еще лучше - на МАХ1771 (микруха с кусачей ценой, но КПД очень высокий). Так же можно намотать транс. 2. Разводить логику всегда очень муторно. Я в свое время тоже изрядно поломал моск, обмусоливая схему Рокла. Я разводил ее в EagleCad, дорожки по 1мм, при аккуратном лужении и пайке замыканий не будет. Я могу отправить Вам свой проект, мб он натолкнет Вас на идеи по поводу топологии развертки. 3. Точную цифру не назову, но жрет все это хозяйство очень много. У меня, например, весь проект так и не запустился-есть генерация 1Гц, ИД1 тоже вроде бы что-то выдает, но по ходу не работает развертка. БП 9в 1А "китайский кубег". |
Автор: | mss_ja [ Чт май 31, 2012 20:55:46 ] |
Zorndaik писал(а): Добрый день! не воспринимайте в штыки ниже сказанное... посмотрев всё сказанное я не понимаю... а почему не сделать проект в котором нет всех этих проблем??? те же Sunny или SLvik?? или это желание повозится-попрактиковаться? |
Автор: | Zorndaik [ Чт май 31, 2012 21:04:35 ] |
mss_ja писал(а): Zorndaik писал(а): Добрый день! не воспринимайте в штыки ниже сказанное... посмотрев всё сказанное я не понимаю... а почему не сделать проект в котором нет всех этих проблем??? те же Sunny или SLvik?? или это желание повозится-попрактиковаться? Ну это был мой первый проект на ГРИ (Никсях). Кроме того у меня был неплохой набор "советской логики" разных серий, поэтому я решил начать с этого проекта. И тогда у меня не было программатора. К Никси я обязательно вернусь (тем более появилось свободное время). Кстати, давно хотел спросить Вас: smd-элементы в часах Slvik запаяны феном или паяльником? |
Автор: | mss_ja [ Чт май 31, 2012 21:11:47 ] |
Zorndaik писал(а): smd-элементы в часах Slvik запаяны феном или паяльником? всё паяльником. |
Автор: | Egorka [ Чт май 31, 2012 22:40:10 ] |
Я тоже часы только паяльником,феном это мелкосерия.Я в свое время пробовал феном,не понравилось.Все равно тыкать детали на плату а перед этим пасту,в ручную время тратится одинаково. |
Автор: | suslogon [ Пт июн 01, 2012 08:26:45 ] |
феном стоит паять разные безногие корпуса или с совсем мелким шагом |
Автор: | Egorka [ Пт июн 01, 2012 08:37:51 ] |
Ну это тоже,но самое клевое это демонтаж феном,даже плату расслоить можно ![]() |
Автор: | Linker [ Пт июн 01, 2012 09:06:16 ] |
Zorndaik писал(а): Добрый день! В свое время я намаялся со схемой Рокла и могу кое-что Вам посоветовать на основе наблюдений. 1. Польскую схему на 555 лично я могу охарактеризовать как сравнительно ненадежную. Лично у меня она не запустилась после 2 попыток, на форуме так же она работает "от случая к случаю", иногда нужна доработка. Попробуйте собрать схему на МС34063, а еще лучше - на МАХ1771 (микруха с кусачей ценой, но КПД очень высокий). Так же можно намотать транс. 2. Разводить логику всегда очень муторно. Я в свое время тоже изрядно поломал моск, обмусоливая схему Рокла. Я разводил ее в EagleCad, дорожки по 1мм, при аккуратном лужении и пайке замыканий не будет. Я могу отправить Вам свой проект, мб он натолкнет Вас на идеи по поводу топологии развертки. 3. Точную цифру не назову, но жрет все это хозяйство очень много. У меня, например, весь проект так и не запустился-есть генерация 1Гц, ИД1 тоже вроде бы что-то выдает, но по ходу не работает развертка. БП 9в 1А "китайский кубег". Про схему на 555 знаю, что ненадёжная, но остальные варианты с самопальными трансформаторами и катушками как-то пугают ![]() Транс есть на 0.8А, как думаете, хватит ? И что там с цепочкой R9-T9-R10, она идёт на знак точки в ИН8-2 ? Оригинал схемы есть где-то тут в теме... mss_ja писал(а): Zorndaik писал(а): Добрый день! не воспринимайте в штыки ниже сказанное... посмотрев всё сказанное я не понимаю... а почему не сделать проект в котором нет всех этих проблем??? те же Sunny или SLvik?? или это желание повозится-попрактиковаться? Не разбираюсь я в контроллерах, прошивках, и нету программатора... Судя по количеству скачиваний, уже довольно много народу успело оценить мою схему с печаткой))) И так никто и не ответил, ошибок по схеме и печатке нет ? Очень бы не хотелось заново делать плату из-за какой-нить не правильной дорожки... |
Автор: | RoboC [ Пт июн 01, 2012 09:09:04 ] |
Linker писал(а): И ещё такой вопрос, сколько такая схемка будет потреблять по току в сумме ? Чтобы транс подобрать... ЗЫ: Извиняйте за нубские вопросы... Я только учусь... Мой проект на пике потребляет 30-40 мА 12В, с всей подсветкой и горящей неонкой до 100 мА. |
Автор: | suslogon [ Пт июн 01, 2012 09:19:09 ] |
Linker писал(а): Про схему на 555 знаю, что ненадёжная, но остальные варианты с самопальными трансформаторами и катушками как-то пугают ![]() Т остальные часто применяемые и обсуждаемые в этой теме схему преобразователей без проблем работают на готовых катушках гантельках |
Автор: | mss_ja [ Пт июн 01, 2012 09:21:28 ] |
RoboC писал(а): Мой проект на пике.. а сам проект покажете? |
Автор: | suslogon [ Пт июн 01, 2012 09:44:06 ] |
Автор: | Tolstun [ Пт июн 01, 2012 10:47:11 ] |
Доброго времени суток уважаемые котоводы! Долго изучал тему но вот зарегистрироваться и написать решил только сейчас. Подскажите пож-та сколько кушает по току преобразователь на МС34063, хотябы примерно. to Linker Вопрос: Как вы умудрились изобрести индикацию секунд на ИЕ13?? |
Автор: | MyxoMop [ Пт июн 01, 2012 12:04:31 ] |
Tolstun писал(а): Подскажите пож-та сколько кушает по току преобразователь на МС34063, хотябы примерно. Так это зависит от схемы и нагрузки. С дросселем чуть больше, с трансформатором чуть меньше. ![]() У меня с нагрузкой в 1 неонку около 100-110mA @5V. С нагрузкой на инки в динамике около 130mA @5V. Да и от конкретного транса и дросселя тоже зависит в пределах 10-15 mA RoboC прикольно. Где такие корпуса раздают? |
Автор: | RoboC [ Пт июн 01, 2012 16:21:50 ] | |||||
Черные часы-комнатный термометр. Стилизованы про стойку телевизора ![]() ![]() ![]() Реализовано: -подсветка синяя(вкл./откл правой клавишей); -установка часов,минут.(Переход в режим -кратковременное удержание левой клавиши вызовет мигание индикатора часов коррекция средними клавишами.Для перехода в коррекцию минут еще раз нажать левую кл.) -меню установки : вкл/откл индикации термометра,корекция хода часов +, коррекция хода часов -,авто-запись конфигурации.(долгое удержание левой клавиши) Больше мне от часов, пока ![]() ![]() Схема собрана из этой темы с учетом имеющихся в наличии запчастей... Платы - лутом. Программа (асемблер)собрана из кусков разных программ на просторах инета (особая благодарность picmaniac за отменные комментарии в его листингах). На мой взгляд программа хорошо маштабируема(легко можно добавить доп. пункты в меню,увеличить кол. индикаторов и т.д. ). MyxoMop писал(а): RoboC прикольно. Где такие корпуса раздают? Вот из этого! Игра называется - найди нужную часть... ![]() ![]() ![]()
Автор: | Egorka [ Пт июн 01, 2012 20:08:47 ] |
Корпус интересный вышел.А за проект спасибо я искал как раз то что Вы сделали,4 лампы +термометр.Теперь дело пойдет быстрее.только чем обусловлен выбор TL8593,на нее данных не нашел,ДС1307 чем не угодила? |
Страница 906 из 2333 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
