Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 923 из 2422 |
Автор: | Neko-san [ Вс июн 17, 2012 12:28:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
привет всем. понимаю что такие вопросы уже проскакивали - но хочу сам научиться писать эти самые программы для пик-ов. так как собрал часы-просто прошил готовой прошивкой и сижу смотрю на них...тоесть понимания программы нет. вот есть несколько интересных идей, хочу внести некоторые изменения (эффекты скорее,чтоб лампы прикольно зажигались и т.д...) а как ? незнаю. может быть просто можно взять готовую прошивку и внести изменеия? так что прошу подскажите что бы почитать именно по этой теме часов ? какие программы на комп для всего этого нужны? спасибо. |
Автор: | kosbo [ Вс июн 17, 2012 13:36:07 ] |
SLvik писал(а): kosbo писал(а): Если температура помечена чёрточкой, зачем тогда шкала горит в секторе отрицательных температур? Развёртка индикатора начинается снизу. Если чо можно сделать температуру от 0ля и выше для обоих температур, а неонкой показывать "+" или "-" сейчас шкала показывает. kosbo писал(а): Черточка - это ось: в верх - все положительные температуры, вниз от оси идут отрицательные, может так? Чёрточка это 0ль градусов - если шкала выше неё это положительная температура, если не достаёт до неё - отрицательная. Конечно отрицательную температару плохо считать по погашенной шкале. Ну да, я потом понял - принцип ртутного градусника, длина столба определяет температуру, но я говорил о другом способе - от нуля световой столбец ползет вверх если температура положительная и от нуля ползет вниз если температура отрицательная... Так вроде никто пока не делал На каком микроконтроллере сделана схема? Можно схемку посмотреть? |
Автор: | mss_ja [ Вс июн 17, 2012 13:37:28 ] |
Neko-san писал(а): сижу смотрю на них...может быть просто можно взять готовую прошивку и внести изменения... http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html kosbo писал(а): от нуля световой столбец ползет вверх если температура положительная SLvik писал(а): Развёртка индикатора начинается снизу.
Автор: | Gur_man [ Вс июн 17, 2012 13:48:52 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | ||
Кстати на счет макросов, видел тут у нескольких человек "линейки" с Z570M, там у них ножки разогнуты по форме прямоугольника, недавно распаял такую же платку и срисовал макрос... (Может кому пригодится) SL5*
Автор: | TESLight [ Вс июн 17, 2012 14:08:30 ] |
Gur_man писал(а): Кстати на счет макросов, видел тут у нескольких человек "линейки" с Z570M, там у них ножки разогнуты по форме прямоугольника, недавно распаял такую же платку и срисовал макрос... (Может кому пригодится) SL5* Спасибо за помощь в собирательстве))) Добавил макрос в первоначальный архив. |
Автор: | Gur_man [ Вс июн 17, 2012 14:31:23 ] |
TESLight, не за что, у меня еще на ИН-18 есть, но там погрешность бошльшая- 0.5мм (сколько не старался точно не получается..), потом на плате проверю и выложу тоже. |
Автор: | SLvik [ Вс июн 17, 2012 16:12:10 ] |
kosbo писал(а): Ну да, я потом понял - принцип ртутного градусника, длина столба определяет температуру, но я говорил о другом способе - от нуля световой столбец ползет вверх если температура положительная и от нуля ползет вниз если температура отрицательная... Так вроде никто пока не делал И не сделает. Я понял как вы намекаете сделать шкалу, поэтому и написал: SLvik писал(а): Развёртка индикатора начинается снизу. Если бы нулевой подкатод был бы в центре лампы, то можно было сделать от него в любую сторону при наличии двух анодов. А так, только с одной из сторон индикатора. Можно сделать положительную температуру снизу-вверх, а отрицательную сверху-вниз. Это единственный выход. Надо будет замутить это дело на досуге... |
Автор: | Гефестион [ Вс июн 17, 2012 17:16:12 ] |
А мне кажется, что можно сделать так, как предложил kosbo - ноль где-то посередине шкалы, и если температура, скажем, +20, то горят 20 чёрточек от середины шкалы вверх, а если -20, то горят 20 чёрточек от середины шкалы вниз. Да, сканирование шкалы начинается снизу, но ведь можно сделать реверсивную развёртку. Предположим, нам надо зажечь 20 чёрточек, начиная не снизу, а с 30-ой чёрточки, т.е. должны гореть чёрточки с 20-ой по 50-ую. Начинаем сканирование снизу, а далее зацикливаем его, чтобы разряд бегал от 20-ой до 50-ой и обратно. Длительность импульсов надо корректировать таким образом, чтобы яркость шкалы не зависела от длины светящейся части. |
Автор: | SLvik [ Вс июн 17, 2012 19:52:58 ] |
Это можно, но тут есть 2 минуса. 1) Нужен хороший индикатор чтобы не пропускал шаги, но это мелочь. 2) А самый главный "-" яркость шкалы будет меняться от длины шкалы. Чем меньше шкала тем ярче. |
Автор: | Гефестион [ Вс июн 17, 2012 21:45:38 ] |
Разве это не получится корректировать ШИМом? |
Автор: | uldemir [ Вс июн 17, 2012 21:51:08 ] |
слишком дофига шимить придётся. В номинальном режиме скважность 103. Задача: нарисовать формулу зависимости длительности импульса от числа зажженных делений, чтобы скважность постоянно соста... Нифига не получится. Если мы сегмент гасим - разряд на следующий катод может не перескочить. |
Автор: | Neko-san [ Вс июн 17, 2012 22:10:30 ] |
mss_ja писал(а): Neko-san писал(а): сижу смотрю на них...может быть просто можно взять готовую прошивку и внести изменения... http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html спасибо,пойду читать. а программатор посоветуете ? у меня нет полноценного ком-порта, есть только ноутбук (я писал раньше что с ним при прошивке проблемы из-за напряжений) . |
Автор: | mss_ja [ Вс июн 17, 2012 22:23:37 ] |
Neko-san писал(а): а программатор посоветуете ? у меня нет полноценного ком-порта, есть только ноутбук http://moemesto.ru/mss_ja/file/14251123 ... ickit2.pdf |
Автор: | Гефестион [ Вс июн 17, 2012 22:36:08 ] |
uldemir писал(а): слишком дофига шимить придётся. В номинальном режиме скважность 103. Задача: нарисовать формулу зависимости длительности импульса от числа зажженных делений, чтобы скважность постоянно соста... Нифига не получится. Если мы сегмент гасим - разряд на следующий катод может не перескочить. Гасим и снова зажигаем, а потом уже даём напругу на следующий катод. Вообще да, может получиться так, что мы погасили сегмент, затем снова включили напругу, но зажёгся не этот, а другой сегмент из этой группы. Но мне кажется, что при достаточно высокой частоте (хотя бы 100 Гц) это маловероятно, т.к. есть такое понятие как "время деионизации". Т.е. после прекращения разряда ионы не сразу превращаются в нейтральные атомы. Таким образом, когда мы вновь включим напругу, скорее всего снова зажжётся именно это сегмент. Вообщем, надо экспериментировать.
Автор: | SLvik [ Пн июн 18, 2012 11:55:25 ] |
Выдалась минутка свободная..... Вот что получилось с двухсторонней температурой. Сверху типа минус. Естесственно его нет, это я программно флажок поставил - типа "-" сейчас. 0ль градусов - вторая жирная полоска с краю. |
Автор: | suslogon [ Пн июн 18, 2012 16:01:37 ] |
шик!!! и как обычно киты вы не продате или платы |
Автор: | Egorka [ Пн июн 18, 2012 16:33:58 ] |
Корпусец интересно сделан.Молодца! |
Автор: | FreshMan [ Пн июн 18, 2012 16:38:16 ] |
Ян писал(а): Очередные часы. Это номер 3 по схемке *Trigger*а. Не перестаю удивляться Вашей фантазии дай Бог вам успехов и творческого вдохновения.....!!! |
Автор: | TESLight [ Пн июн 18, 2012 17:34:33 ] |
Ян, оригинальное решение с наборным корпусом) Тоже пластинки лазером нарезали?))) |
Страница 923 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
