Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 954 из 2422 |
Автор: | BlackAlex [ Сб июл 21, 2012 15:06:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
DSGhost писал(а): А расссыпуху SMD, как это ни банально, тяну с Ebay. Проще все получать кучей, чем бегать по рынку за деталями со спичечную головку. А ссылку не дадите? Какие там условия, мин. количество - сколько? |
Автор: | bobas [ Сб июл 21, 2012 15:18:21 ] |
Привет коты попались обломки аппарата (made in GDR) никси Z573OM, пытаюсь найти дешифратор на плате, такие варианты: D103DHS (самые блиские к никсам) D110D(ниже L3/K8) D110D K3 D172D(ниже KD/KN/K6) D100D K0/L2 D140D K3 D120D IN D103D K5 A109D L5/L4 A110DAS и SZY (в ромбе WF, металический корпус) это кварц? Может кому попадались? |
Автор: | Zorndaik [ Сб июл 21, 2012 16:04:10 ] |
по идее дешифратор - это микросхема, к которой подключены все катоды (цифры) индикаторов. |
Автор: | bobas [ Сб июл 21, 2012 16:11:28 ] |
Да, как к155ид1 двоично-десятичный необязательно с высоковольтным выходом |
Автор: | suslogon [ Сб июл 21, 2012 20:25:01 ] |
BlackAlex писал(а): А ссылку не дадите? Какие там условия, мин. количество - сколько? я тоже много раз брал комплектуху на ебее. просто набирайте в поиске то,что вам нужно и смотрите предложенные варианты) bobas писал(а): Привет коты попались обломки аппарата (made in GDR) ох вот любили они давать какието свои названия микрухам... вам придется чисто по плате искать микры, к которым подключены катоды никсей |
Автор: | SLvik [ Сб июл 21, 2012 20:37:13 ] |
suslogon писал(а): bobas писал(а): Привет коты попались обломки аппарата (made in GDR) ох вот любили они давать какието свои названия микрухам... Не только они, но и у нас почти вся 155я серия передрана с импорта. |
Автор: | suslogon [ Сб июл 21, 2012 20:41:42 ] |
самое интересное,что у нас самая логичная система обозначения микросхем. посмотрев на тип можно сразу сказать,что за микросхема...у них - никак без справочника |
Автор: | SLvik [ Сб июл 21, 2012 20:45:29 ] |
У нас тоже без справочника туго. Например как узнать чем отличаются К155ЛА1 от К155ЛА2 и К155ЛА3 и т.п. Вроде одинаковые, но кол-во лог. элементов и ихних входов разное. |
Автор: | bobas [ Сб июл 21, 2012 21:05:54 ] |
Ну справочник по 155 и нескольких других к счастью имею (и интернет радует), о вот по немецким туго, там на плате, около никси транзюков куча и три D103DHS, так надо понимать микросхемы высоковольтными небудут даже если и окажутся дешифраторами? |
Автор: | Умка [ Сб июл 21, 2012 21:10:13 ] |
Цитата: ..D103DHS (самые блиские к никсам).. Пробуем убрать первую цифру и подставить 74 или 75 Бумага: D100 - SN7400 D103 - SN7403 D110 - SN7410 D120 - SN7420 D130 - SN7430 D140 - SN7440 D146 - SN7446 D147 - SN7447 D150 - SN7450 D153 - SN7453 D160 - SN7460 D172 - SN7472 D174 - SN7474 D192 - SN74192 D193 - SN74193 Источник : Хаген Якубашк. Интегральные схемы в любительской практике. Болгарский перевод 1982 года. |
Автор: | bobas [ Сб июл 21, 2012 21:42:58 ] |
Умка по такой формуле аналог К155ИД1 (SN74141N)= D141 с чем то, а таких не обнаружено |
Автор: | mss_ja [ Сб июл 21, 2012 21:49:08 ] |
Предлагаем вниманию сообщества любителей неона 2 наших конструкции. вернее одна полностью наша разработка . (MSS_ja & Aparatchik) Вторая - Term in13 SLvik в исполнении Josia MSS_ja & Aparatchik корпус - фрезерованный , цельный.. берёза. Video http://www.youtube.com/watch?v=Got37zDR ... e=youtu.be Функционал часов: 1. Отображение часов в формате : ЧЧ.ММ.СС 2. Отображение даты в формате : ДД.ММ.ГГ 3. Отображение температуры в формате : -- °С – 4. Будильник. 5. Ежечасный сигнал. Возможность включения и выключения . 6. Установка промежутка времени работы сигнала. (что бы ночью не мешал спать ). 7. При коротком нажатии кнопок SET или MOD происходит отображение температуры. 8. При удержании кнопок SET и MOD около 1 секунды - включение и выключения подсветок . 9. При удержании кнопок SET или MOD около 5 секунд - вход в меню установок и конфигурации часов. 10. Пять режимов индикации: • Обычный перебор цифр. • Плавное затухание и появление цифр. • Эффект прокрутки цифр. • Наложение цифр. Возможность включение как каждого отдельно там и автоматического перебора режимов индикации. В автоматическом режиме смена режима индикации происходит после каждого отображения даты. 11. Два режима отображения даты: • Простой показ даты • Вывод даты с эффектом прокрутки-сдвига. 12. Возможность установки интервала отображения даты в пределах от 10 до 99 с. 13. Возможность подключения разделительной точки между лампами, с несколькими режимами работы: • Мигание разделительной точки. • Точка постоянно горит • Точка отключена. 14. Маятник с возможностью включении и выключения. 15. Автоматическое определение DS1307 & DS1340. • При установке DS1340 в меню появляется раздел коррекции времени и появляется возможность установки ионистора вместо батарейки. Term in13 SLvik в исполнении Josia Video http://www.youtube.com/watch?v=ANAoECDtIpU |
Автор: | Zorndaik [ Сб июл 21, 2012 22:00:42 ] |
Классно смотрятся! Прямо как западные! |
Автор: | Илья927 [ Сб июл 21, 2012 22:03:30 ] |
Офигенные часики! А функционал просто лишает слов. Такого количества функций еще не встречал. Корпус выфрезерован из цельного бруска дерева? Поздравляю с отличной разработкой! |
Автор: | mss_ja [ Сб июл 21, 2012 22:21:37 ] |
Илья927 писал(а): Офигенные часики! всем кому понравилась наша работа. (MSS_ja & Aparatchik, Josia) эти часы сделаны на свой вкус.. что то с функционала уже было другими сделано. что то наше... "солянка.." Цитата: А функционал просто лишает слов. Такого количества функций еще не встречал. функционал и в часах SLvik-300 тоже не малый. viewtopic.php?f=3&t=3210&start=5980 SLvik-300+term in13 viewtopic.php?f=3&t=3210&start=16080 |
Автор: | Илья927 [ Сб июл 21, 2012 22:54:09 ] |
Прочитал только четверть темы, поэтому про SLvik-300 ничего не знаю. Но, уверен, что часы SLvik-300 имеют интересный набор функций и представляют собой сложный качественно продуманный проект. |
Автор: | Умка [ Сб июл 21, 2012 23:12:47 ] |
bobas писал(а): Умка по такой формуле аналог К155ИД1 (SN74141N)= D141 с чем то, а таких не обнаружено Клонировали вроде без формул Кому интересно, вот сама книга. (стр. 348=>/рассмотрен принцип управления неоновыми идикаторами) Автор: Х.Якубашк Название: Интегралните схеми в любителската практика Издательство: Техника Год: 1982 Формат: djvu Размер: 6,06 Мб Книга на болгарском языке. Интегральные микросхемы в любительской практике. Описано применение различных интегральных микросхем в разнообразных радиолюбительских конструкциях. ---------- Отсутствует несколько страниц. ссылка на скачивание: http://rusfolder.com/31753679 |
Автор: | SLvik [ Вс июл 22, 2012 09:43:13 ] |
mss_ja Мои Классные часики. А с термометром небольшие проблемы. 1) Разряд немного застревает на определённых участках - наверное лампа не очень. 2) Слишком много высокого напряжения, либо чтото в схеме не то поставили - столбик слишком долго держится на высоте. Т.е. лампа полностью слишком долго горит перед спуском вниз. Но это технические трудности, вполне устранимые, а корпус и шкала супер... |
Автор: | RoboC [ Вс июл 22, 2012 09:56:38 ] |
mss_ja писал(а): Предлагаем вниманию сообщества любителей неона 2 наших конструкции. вернее одна полностью наша разработка . (MSS_ja & Aparatchik) Вторая - Term in13 SLvik в исполнении Josia MSS_ja & Aparatchik Term in13 SLvik в исполнении Josia Уважаемый MSS_ja, не напомните схемы и прошивки данных разработок,раз уж есть такие интересные и красивые фото. Все же лазить по 1000 страниц в поисках как то ... |
Автор: | BlackAlex [ Вс июл 22, 2012 11:46:04 ] |
suslogon писал(а): BlackAlex писал(а): А ссылку не дадите? Какие там условия, мин. количество - сколько? я тоже много раз брал комплектуху на ебее. просто набирайте в поиске то,что вам нужно и смотрите предложенные варианты) да мне надо куча мелочевки - резисторы, кондеры, транзисторы, диоды, микрухи... это можно устать комплектовать отдельными посылками... может есть какой инет магазин, или продавец специализирующийся на рассыпухе |
Страница 954 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
