Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 97 из 2333 |
Автор: | SLvik [ Сб янв 02, 2010 00:52:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
В принципе как показывает практика нет разницы на статике или динамике работает лапма. В обоих режимах она служит очень долго. Хотя я предпочитаю динамику. По поводу отравления мыслю так. Если лампа стоит к примеру в дасятках часов и показывает только 0,1,2 - зачем нужны остальные катоды если они никогда гореть не будут. Короче - пусть отравляются. ![]() |
Автор: | SLvik [ Сб янв 02, 2010 01:28:41 ] |
Мой первый проект 2010 года. ![]() Просто нет слов чтобы выразить благодарность dvdianov что помог достать столь редкие индикаторы. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Жду когда вы сделаете свой проект на них, я есс-но помогу. Шкальный индикатор ИН-20. Принцип работы и конструкция как в декатроне. Даже цвет свечения фиолетовый. Хотелось по традиции сделать полосу длина которой менялась. Но к сожалению яркость полосы даже на самой медленной скорости (Почти не видно мерцания) оказалась очень слабой. (См. фотки) Пришлось делать перемещение точки по полосе. Сделал 3 режима работы 2 динамических и один статический. №1 Точка с "Хвостом". Развёртка идёт до точки где прекращается. (Справа - налево) ![]() №2 Точка по полю с отображением пика в течении 2х сек. ![]() Сработавший пик. ![]() №3 Статический режим. Точка просто сдвигается вправо или влево взависимости от изменений АЦП. ![]() |
Автор: | SLvik [ Сб янв 02, 2010 01:48:50 ] |
Вот как ИН-20 сбоку выглядит. ![]() А здесь сквозь щель в "Экране" видно растекающийся разряд по катоду. Который выполнен в виде струны в корпусе "Экрана". Разряд "Течёт" от соответствующего анода сквозь щель "Экрана" и "Растекается" по катоду. ![]() А зачем там "Гвоздик" идущий сквозь стекло, даже не представляю. Он никуда не идёт, а просто упирается в верхнюю слюду. ![]() |
Автор: | Nixie [ Сб янв 02, 2010 13:12:25 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
to SLvik ИН20-- я даже и не думал что они сохранились. Если принцип действия как в декатроне, они сложнее ИН9 и ИН13 , наверное поэтому они столь редки, возможно широко их не применяли. По поводу "гвоздика" -- я думаю это что-то технологическое, для упора или зажима при производстве. А я тут вот такие настенные часики сфоткал, никакого названия на них нет, но не "Электоника 7" точно ![]()
Автор: | Секретный кот [ Сб янв 02, 2010 14:31:13 ] |
Nixie писал(а): А я тут вот такие настенные часики сфоткал, никакого названия на них нет, но не "Электоника 7" точно
![]() Это известные часы, наверно, конца 1960-х – начала 1970-х годов! Т.е. лет на 10 старше Электроники-7. Насколько я понимаю, там используются лампочки накаливания (и хитрый знакогенератор, который занимает цифрами всё поле 4х7). Такие часы сыграли "одну из главных ролей" в советском детективе "Город принял" (1979 г.). И в московском метро в наземных вестибюлях ещё наверно лет 5-7 назад кое-где такие попадались. |
Автор: | SLvik [ Сб янв 02, 2010 15:43:38 ] |
Nixie писал(а): to SLvikПо поводу "гвоздика" -- я думаю это что-то технологическое, для упора. Об этом я тоже думал. Nixie писал(а): или зажима при производстве. Вполне возможно, но не думаю. Nixie писал(а): А я тут вот такие настенные часики сфоткал, никакого названия на них нет, но не "Электоника 7" точно
![]() Жалко что не работают. ![]() |
Автор: | SLvik [ Сб янв 02, 2010 21:47:50 ] |
Блин, ![]() Мой второй проект 2010 года. ![]() ![]() Термометр на ИН-13. Что значит ![]() ![]() Пришлось повторить. ![]() Щас буду тестить на разных лампах. Погляжу разброс параметров. Шкала прикольная, да?:roll: ![]() Но другой пока нет. ![]() ![]() ![]() Шкала: 1см = 5С Диапазон от -10С до +45С. |
Автор: | dvdianov [ Сб янв 02, 2010 23:22:05 ] |
Классно получилось с ИН-13. Теперь интересно, как он будет работать (с одной и той же лампой), скажем, месяц. P.S. Тепло же у вас! |
Автор: | Nixie [ Сб янв 02, 2010 23:56:25 ] |
to SLvik Мне тоже интересно, как долго проработает термометр на одной лампе, и какой разброс параметров. ![]() А в качестве датчика,наверное, термопара ? Про часы мне тоже жалко, что не работают. Сфоткал я их в одном из корпусов моего универа, там есть еще одни такие , тоже не рабочие. ![]() Всего же по разным корпусам я насчитал 5 "Электроник 7" Из них работают 4, у 3-х-- негорит около 40% точек, и лишь одни почему-то как новые : горят все точки, время читается нормально, и показывают они его правильно. ![]() По моему идея "публичных" часов в людных местах потеряла свою актуальность: у многих мобилки, конечно с часами, или наручные часы. |
Автор: | Секретный кот [ Вс янв 03, 2010 00:27:20 ] |
Nixie писал(а): идея "публичных" часов в людных местах потеряла свою актуальность: у многих мобилки, конечно с часами, или наручные часы.
А по-моему, это не так. Куда удобнее найти глазами большой, хорошо читаемый циферблат, чем рыться в карманах в поисках мобилки, которая к тому же возможно показывает время по Гринвичу (был у меня один экземпляр, всё время туда сбивался). Ещё очень хорошая была идея часовой сети: собственно часы (типа "Стрела") представляли собой лишь "показометры", а само время выставлялось и корректировалось на центральной часовой станции. Всё время подумываю о создании чего-то подобного: надоело вручную выставлять с добрые полдесятка китайских кварцевых часов в каждом помещении дома и на даче. |
Автор: | SLvik [ Вс янв 03, 2010 00:36:17 ] |
dvdianov писал(а): Классно получилось с ИН-13. Теперь интересно, как он будет работать (с одной и той же лампой), скажем, месяц. P.S. Тепло же у вас! Я замутил Screen saver. ![]() Nixie писал(а): Мне тоже интересно, как долго проработает термометр на одной лампе? А нафига тогда сделали ИН-13, Я чтото не видел чтобы из применяли как указатель уровня в усилках и др. бытовой аппаратуре где столбик постоянно меняется. Nixie писал(а): и какой разброс параметров? Фиговый разброс. Хотел было выложить готовый проект, но очень плохая совместимость ламп. Нужна более тщательная калибровка. Ток горения полосы до верхней и нижней отметки на разных лампах разный. Интересно как они калибруются на заводе, может по напряжению. Или от фонаря метки на лампах ставят. Я сделал программные тесты для выставления начального тока лампы, но при выставлении всё равно получается нелинейно. Например на другой лампе после настройки врёт в большую сторону, причём нелинейно. ![]() Не будешь-же лампы подбирать. В общем буду думать. ![]() Nixie писал(а): А в качестве датчика,наверное, термопара ?
Почти. ![]() DS18B20. |
Автор: | maks19 [ Вс янв 03, 2010 00:57:22 ] | ||
А я раздобыл вот таких красавиц, скоро буду делать часы на 155 микросхемах.
Автор: | Чебадонов [ Вс янв 03, 2010 13:42:56 ] |
У меня из таких красавиц процентов 20 брака ,так что проверяйте перед установкой. |
Автор: | Секретный кот [ Вс янв 03, 2010 14:29:52 ] |
Именно из КМ155? Блин, у меня как раз такие, и всего 4 штуки ![]() |
Автор: | кт3102 [ Вс янв 03, 2010 14:55:16 ] |
SLvik, молодец! Праздники, а он уже 2проекта состряпал. Так держать! |
Автор: | SiemX [ Вс янв 03, 2010 15:32:12 ] |
У кого нибудь есть печатка под ИН-12 и ИН-2 ? Или модельки этих ламп для лайоута |
Автор: | Jarl [ Вс янв 03, 2010 15:41:42 ] | |||
Заголовок сообщения: | ||||
С наступившим Новым годом всех форумчан. Прошу помочь разобраться мне , радиокотов . После просмотра нескольких схем часов остановился на этой . Но после того как начал рисовать печатную плату то столкнулся с некоторыми несостыковками . Прощу присмотреться к выводам индикаторов и их нумерацию подключения их к микросхеме . Можно заметить что анод находится под выводом номером 12 , цифра 4 под выводом номер 4 . В реальности то вывод 4 не подсоиденен ни к какой цифре , а анод находится под выводом номер 13 (рисунок для примера). И если присмотрется то можно найти еще ошибки . Может ли кто то полностью проверить схему на наличие ошибок и сообщить их всем (так чтобы все кто собирает эти часы или будет собирать , знали их и смогли устранить ) , я бы сделал но нехватает знаний . Заранее спасибо.
Автор: | Geser [ Вс янв 03, 2010 15:51:34 ] |
Jarl ИН 8-2 были разные. У меня они с 12 ногами, без пустого вывода. Цыфры 1-7 соответствуют ногам 1-7 далее точка, потом 8-0. Анод 12 нога. И кстати, на одной Ин 8-2 у меня перепутаны ноги цифр 2 и 3 в самой лампе! ![]() |
Автор: | SLvik [ Вс янв 03, 2010 15:58:45 ] |
кт3102 писал(а): SLvik, Праздники, а он уже 2проекта состряпал. Так держать!
Ну так есть материал и время - есть проекты. ![]() К тому-же они не сложные. Короче добил я ентот термометр. Состряпал ручную калибровку, работает так: Столб медленно лезет вверх, только каждые 5С (По шкале) нужно замыкать перемычку. Усё работает. Если кто хочет собрать - скажите я выложу, а то мож и не нужно никому. PS. Положил глаз на ИН-9 у неё столб более контрастный чем у ИН-13 (Точность повыше будет) Но напряжение анода 250в. ![]() К стати вопросик. Никто не видел где применялись ИН-13. Ламп в инете много значит их часто использовали. Просто интересно, потому что я не видел нигде. |
Автор: | Jarl [ Вс янв 03, 2010 16:00:25 ] |
Насчет что ИН 8-2 бывают разные не знал ![]() И плату получается тоже надо рисовать под разновидность ин8-2 которая тебе попалась . |
Страница 97 из 2333 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
