Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 146 из 2422 |
Автор: | SergVi [ Пт мар 26, 2010 11:43:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
sauliuss писал(а): vot prikuril lampu in-13 А монтажка издалека похожа на шкалу термометра |
Автор: | DYK [ Пт мар 26, 2010 12:40:54 ] |
sauliuss писал(а): http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT5224.pdf?sess_id=3755654fc41b09f88ea7f7fb7c764cdc Ууухты супер прикольный термометр на ин9 |
Автор: | ewrey [ Пт мар 26, 2010 14:45:20 ] |
Точно, прикольная тема! Тем более что у меня такая лампа есть! Я думаю что источник +170/200 можно без проблем заментить на схемку попрощще... Тогда и платка компактнее будет... |
Автор: | suslogon [ Пт мар 26, 2010 16:31:52 ] |
та там и так схема простая |
Автор: | DYK [ Пт мар 26, 2010 23:14:31 ] |
Во случайно наткнулся на ламповые часики для мобилы , правда с желтым цветом цифр облом у автора вышел ,а так вроде ничаво http://skill.ru/artwork/198720.shtml |
Автор: | -=INFINITY=- [ Сб мар 27, 2010 13:21:59 ] |
Доброго времени суток. Задался целью сварганить часики на ИН-ках. На работе нашёл старые приборы с такими лампами, но пока не курочил и не знаю какие именно там лампы стоят, но индикацию показывают) Т.к. я новичок в радиомоделировании, поэтому много чего непонятно.. Решил вот это сделать - http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm.Схема товарища Rokl-а конечно попроще и пофункциональнее, но там нет секунд, что для меня критично. Но при подборе деталей я столкнулся с проблемой - 100 кГц кварц оказался довольно дефецитным элементом. Да и точность, как я понял, с ним не очень высокая.. Не подскажите, как можно заменить его на другой кварц, желательно той частоты, что есть в наличие в "Чип и Дип". Ещё мне в этой схеме не понятно какой мощности нужно брать сопротивления? Ну и с блоком питания не могу определится - самому мотать сложновато, а схему MAXIM найти не так просто, да и надо сначала в 12V переводить напругу.. |
Автор: | stalker_radiokot [ Сб мар 27, 2010 14:08:34 ] |
А почему не попробовать сделать схему на микроконтроллерах? Для программирования контроллера в разовом варианте достаточно пяти проводов на lpt порт в случае AVR и столько же на ком-порт для PICa. А для блока питания использовать схему на mc34063 (стоит 9рублей). Для начала можно с этой схемы начать - http://elbastl.sweb.cz/clock.htm (это если лампы типа ин-8, ин-14). Для ИН-12 есть другие варианты не сильно отличающиейся по сложности. |
Автор: | aen [ Сб мар 27, 2010 14:15:59 ] |
-=INFINITY=- писал(а): Не подскажите, как можно заменить его на другой кварц Кварц можно любой.Желательно какой нибудь ровный, т.е. в целое число раз больше или меньше, но и это необязательно. Покупай любой в пределах нескольких мегагерц, но лучше меньше 5 мгц. Можешь и часовой кварц купить цилиндриком, но у него точность меньше. Скажешь какой достал и мы тебе схему делителя нарисуем под твой кварц. У меня примерно такие на 155 серии до сих пор работают на ИН-14. Это годов наверное 30. Правда пару лампочек надо бы сменить. Некоторые цифры стали неровно светится. Для индикаторов типа ИН-14 на 155 серии всех проще сделать, правда потребляют много. Например на ИВ проще сделать на 176 серии. |
Автор: | SLvik [ Сб мар 27, 2010 14:58:14 ] |
Для справки. ИТМ1А отличается от ИТМ2 газовым наполнением и размером точки. Ещё ИТМ1А бывают только зелёные. |
Автор: | -=INFINITY=- [ Сб мар 27, 2010 15:49:31 ] |
aen писал(а): Кварц можно любой. Желательно какой нибудь ровный, т.е. в целое число раз больше или меньше, но и это необязательно. Покупай любой в пределах нескольких мегагерц, но лучше меньше 5 мгц. Можешь и часовой кварц купить цилиндриком, но у него точность меньше. Скажешь какой достал и мы тебе схему делителя нарисуем под твой кварц. Спасибо. Тогда буду брать на 3 МГц. Можете подсказать, какие элементы под него надо приобретать? А то я хочу сразу все детали купить. stalker_radiokot писал(а): А почему не попробовать сделать схему на микроконтроллерах? Для программирования контроллера в разовом варианте достаточно пяти проводов на lpt порт в случае AVR и столько же на ком-порт для PICa. А для блока питания использовать схему на mc34063 (стоит 9рублей). Для начала можно с этой схемы начать - http://elbastl.sweb.cz/clock.htm (это если лампы типа ин-8, ин-14). Для ИН-12 есть другие варианты не сильно отличающиейся по сложности. Для меня микроконтроллеры слишком сложный этап. А что насчёт блока питания? Схемку не подскажите? Ещё вопрос - какое сопротивление ставить на лампы будет зависеть от того, какие лампы использовать буду? |
Автор: | suslogon [ Сб мар 27, 2010 16:43:20 ] |
слвик, а сколько преобразователей питания собрано у тебя за запуска итм? |
Автор: | SLvik [ Сб мар 27, 2010 17:48:13 ] |
Два. Один на +120. Другой на -230. |
Автор: | SergVi [ Сб мар 27, 2010 19:10:01 ] |
-=INFINITY=- писал(а): Можете подсказать, какие элементы под него надо приобретать? А то я хочу сразу все детали купить. А что насчёт блока питания? Схемку не подскажите? Ещё вопрос - какое сопротивление ставить на лампы будет зависеть от того, какие лампы использовать буду? Автор схемы, что Вы приводили - Бирюков (Алексеев). В серии МРБ вышло несколько его книг. Посмотрите, например, МРБ-1103 - там есть описание и этих часов. Там же есть таблица, как включить некоторые счётчики, что бы получить нужный коэффициент деления (табл. 3 на стр. 19) и описано что и как. Почитайте, думаю, многие вопросы отпадут. К155ИЕ1, ктр используются в делителе, очень древние и весьма специфические ИМС. Где-то году в 1985-86 я делал частотомер из этой же книги. Уже тогда, помнится, я долго искал эти ИМС. Можно заменить их на 155ИЕ2. Да, ещё такой момент - счётчики могут иметь нестандартную нумерацию выводов питания - обязательно сверяйтесь по справочнику! Блок питания можно сделать на 142ЕН5А (КРЕН5А) или импортном аналоге 7805 - они выдают 5 В при токе до 1,5 А. По последнему - да. |
Автор: | SLvik [ Сб мар 27, 2010 20:25:11 ] |
Вот раздобыл по случаю пару индикаторов ИЭЛ-0-IV Один 75го года, но дохлый центральный сегмент. Другой нормальный 77го года. Яркость оставляет желать лучшего. ИТЭЛ в 2 раза ярче чем эти. http://moemesto.ru/SLvik/file/7106806/ИЭЛ_1.jpg Тут виднее разницу. http://moemesto.ru/SLvik/file/7106809/ИЭЛ_2.jpg |
Автор: | suslogon [ Сб мар 27, 2010 20:33:01 ] |
не понял, а что собрано на зеленых прямоуг индикаторах? на работе какойто блок на электро люм инд валялся...сфоткаю - выложу |
Автор: | SLvik [ Сб мар 27, 2010 20:43:29 ] |
Ндааааааааааааааа... Предъидущие 100 страниц надо удалять за ненадобностью. Вот тут ответ: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3210&postdays=0&postorder=asc&start=640 |
Автор: | -=INFINITY=- [ Сб мар 27, 2010 20:59:51 ] |
SergVi писал(а): Автор схемы, что Вы приводили - Бирюков (Алексеев). В серии МРБ вышло несколько его книг. Посмотрите, например, МРБ-1103 - там есть описание и этих часов. Там же есть таблица, как включить некоторые счётчики, что бы получить нужный коэффициент деления (табл. 3 на стр. 19) и описано что и как. Почитайте, думаю, многие вопросы отпадут. К155ИЕ1, ктр используются в делителе, очень древние и весьма специфические ИМС. Где-то году в 1985-86 я делал частотомер из этой же книги. Уже тогда, помнится, я долго искал эти ИМС. Можно заменить их на 155ИЕ2. Да, ещё такой момент - счётчики могут иметь нестандартную нумерацию выводов питания - обязательно сверяйтесь по справочнику! Блок питания можно сделать на 142ЕН5А (КРЕН5А) или импортном аналоге 7805 - они выдают 5 В при токе до 1,5 А. По последнему - да. 1. Именно этих часов я ни в этой (второе издание), ни в 3-х других от того же автора не нашёл.. С К155ИЕ1 пока что проблем нет, есть в наличие, а вот описания в этой таблице её отсутсвует.. да и тяжко там написано - все эти выводы-входы, делители.. чёрт голову сломит! Сложно это.. Всё что я понял, так это что можно просто купить другой кварц и под него уже выбирать множители путём подбора ног на микросхеме, а все остальные компоненты остаются прежними, так? 2.Про 5 вольт - это-то меня не очень пугает, а вот 170...230 В в постоянке... 3. Т.е. это просто ограничиывающие сопротивления, как в светодиодах? И подбирать их надо по тому же принципу? Ну хорошо, а если всё же мотать трансформатор, то как, к примеру, присоединить эту часть от схемы Rokl-а? Или другую схему (у меня же 5 В и где-то 200 В нужно). |
Автор: | Den73 [ Сб мар 27, 2010 21:15:16 ] |
Прошу прощения если немного не в тему, но очень прикольно- http://www.askjanfirst.com/dindex.htm?/r5.htm |
Автор: | suslogon [ Сб мар 27, 2010 22:09:52 ] |
а понял..клево! |
Автор: | SergVi [ Вс мар 28, 2010 01:25:50 ] |
-=INFINITY=- писал(а): SergVi писал(а): 1. Именно этих часов я ни в этой (второе издание), ни в 3-х других от того же автора не нашёл.. С К155ИЕ1 пока что проблем нет, есть в наличие, а вот описания в этой таблице её отсутсвует.. да и тяжко там написано - все эти выводы-входы, делители.. чёрт голову сломит! Сложно это.. Всё что я понял, так это что можно просто купить другой кварц и под него уже выбирать множители путём подбора ног на микросхеме, а все остальные компоненты остаются прежними, так? 2.Про 5 вольт - это-то меня не очень пугает, а вот 170...230 В в постоянке... 3. Т.е. это просто ограничиывающие сопротивления, как в светодиодах? И подбирать их надо по тому же принципу? Ну хорошо, а если всё же мотать трансформатор, то как, к примеру, присоединить эту часть от схемы Rokl-а? Или другую схему (у меня же 5 В и где-то 200 В нужно). Ну, я очень глубоко в Вашу схему не вникал - навскидку 1:1. В чём там различия? Сложного ничего нет, но что бы было ещё проще, купите кварц, кратный "10", например, на 1 или 10 МГц. Тогда добавиться либо делитель на 10, либо на 100. Насчет +170...230. Можно, конечно, и просто от сети, но это не есть хорошо. Желательно всё же от трансформатора. Для питания ИН-ок рекомендуется использовать пульсирующее напряжение, т.е. 1 диод и небольшой высоковольтный электролит. Да, это токоограничивающие сопротивления. Нужно смотреть значение тока анода конкретного типа лампы (обычно где-то 2-4 мА) и посчитать резистор. На выходе ИД1 стоят высоковольтные транзисторы с открытым коллектором, поэтому ничего мудрить не нужно: катоды напрямую к выходам индикатора, анод - через резистор к +200 В. Здесь статическая индикация. Опять же, ничего мудрить не нужно. |
Страница 146 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
