Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 16 из 2333 |
Автор: | Rokl [ Чт сен 04, 2008 19:50:42 ] |
Заголовок сообщения: | |
WatchCat писал(а): Пока ходили письма, я тут нашел готовую схему:
...Но не понравилось то, что надо подбирать кучу резисторов с высокой точностью... В вышеупомянутой статье есть неявное указание на то что не все так просто с транзисторными ключами - "Введение триггера D2 обусловлено необходимостью получения противофазных импульсов со скважностью, равной 2 (в противном случае яркость свечения сегментов в каналах была бы неодинаковой)." Так все правильно, благодаря D-триггеру каждый из каналов индицируется (подключен к 35в) одинаково по времени. Т.е. линейка транзисторных ключей поочередно подключается то к одному каналу, то к другому. Если скваженость равна 2, то линейки сегментов индикатора имеют одинаковую яркость (тут как раз и Д-триггер к месту), а если скваженость будет не равна 2, то один из каналов будет всегда светиться ярче, т.к. он дольше будет подключен к 35в. |
Автор: | SLvik [ Чт сен 04, 2008 22:02:12 ] |
Цитата: Что-то конечно можно разглядеть через колбу, но не все.
Так всё и не надо надо вывести четыре боковых сегмента, сетки, а накал можно вызвонить |
Автор: | SLvik [ Чт сен 04, 2008 22:13:02 ] |
Можно ещё найти накал подать на него 2v и подключить его к -30v и замыкая поочерёдно ножки на +30v определить аноды (cегменты). затем (найдя сегменты) подключить один из сегментов постоянно на +30v и оставшимися выводами определить сетки - сегмент на определённой сетке будет гаснуть. А не проще в книге посмотреть? Паятель. |
Автор: | digger8976 [ Чт окт 09, 2008 15:24:32 ] |
Ко мне пришла идея: Попробывал зажечь газовый индикатор при помощи вот такой схемки: http://radiokot.ru/lab/analog/12/ заработало от 4,5 вольтовой батарейки,и я подумал а что если сделать 9-ти вольтные часы на газовых индикаторах ин8-2? |
Автор: | Паятель [ Чт окт 09, 2008 15:35:02 ] |
Да делайте, кто вам не даёт? Пример таких есть: ![]() |
Автор: | digger8976 [ Чт окт 09, 2008 16:17:47 ] |
К сожелению ни со схемой ни с мк не разобрался,а аналоговые часы сделать возможно? |
Автор: | digger8976 [ Чт окт 09, 2008 16:49:30 ] |
Короче вопрос задам попроще: как вот здесь http://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/01/ при помощивот этой схемки http://radiokot.ru/lab/analog/12/ прикошачить газовые индикаторы? |
Автор: | Света [ Чт окт 09, 2008 17:34:30 ] |
Поправили бы ссылки |
Автор: | Паятель [ Чт окт 09, 2008 18:33:25 ] |
digger8976 писал(а): Короче вопрос задам попроще: как вот здесь при помощи вот этой схемки прикошачить газовые индикаторы?[/url]
Никак. Потому что МК там выдаёт код для семисегментных индикаторов. |
Автор: | digger8976 [ Чт окт 09, 2008 20:10:17 ] |
Светлана,исправил... Паятель в том то и вопрос как перекодировать всё это под ИНки |
Автор: | Паятель [ Чт окт 09, 2008 22:10:40 ] |
Известно как - программу переписывать. ![]() |
Автор: | digger8976 [ Пт окт 10, 2008 12:49:59 ] |
Ну как то же раньше без цифри только на ИСках же делали? |
Автор: | Паятель [ Сб окт 11, 2008 20:52:38 ] |
Ну я и говорю - делайте по другой схеме. ![]() |
Автор: | SLvik [ Сб окт 11, 2008 23:01:40 ] |
Мне бредовая идея пришла in my head ![]() Можно сделать аналоговые часы на газоразрядном индикаторе ИН9 или ИН13 - столбики такие. Длина светящейся полосы зависит от напряжения на катоде индикатора. Или на декатроне, но их найти нереально. Правда без "Цифры" в виде микрокрнтроллера даже в этом варианте не обойтись. ![]() |
Автор: | digger8976 [ Вс окт 12, 2008 13:17:02 ] |
http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm решил вот такую схемку собирать,сейчас занят платой... (а куда -150 вльт давать? ![]() |
Автор: | Света [ Вс окт 12, 2008 13:32:04 ] |
"Куда давать" - на схеме показано, а вот откуда... Источник питания должен обеспечивать не только +5 В, но и +150 В |
Автор: | digger8976 [ Вс окт 12, 2008 17:13:14 ] |
А ни у кого нет печатной платы?А то я уже в 4 раз перечерчиваю... |
Автор: | SLvik [ Вс окт 12, 2008 18:51:45 ] |
Цитата: Источник питания должен обеспечивать не только +5 В, но и +150 В
Да и логика будет потреблять по 5v не менее 300ма. |
Автор: | digger8976 [ Вс окт 12, 2008 19:57:09 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
сделал только первую плату,да и то неуверен то что правильно(только не судите строго,а то в первый раз такую большую плату проэктирую)))
Автор: | digger8976 [ Пн окт 13, 2008 20:58:10 ] |
http://www.radiokot.ru/forum/download.php?id=1325 а такую схему кто собирал?Откликнитесь пожалуйста ![]() |
Страница 16 из 2333 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
