Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 154 из 2420 |
Автор: | SiemX [ Сб апр 10, 2010 22:30:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
Кстати насчет аналогов: Есть SMD аналог MPSA45 - SMBTA42. Перешел на них, размеры платы стали намного меньше |
Автор: | Пилот [ Сб апр 10, 2010 22:39:58 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Re: | ||
Нэцкэ писал(а): maverick5334 писал(а): Уважаемые форумчане, как заменить газоразрядные индикаторы на светодиодные? В частности располагаю часами Электроника Г9.02 где использованы индикаторы ИВ-12. Сами индикаторы подсели, еле светятся, есть желание заменить на светодиодные, а как это осуществить не знаю. Помогите. P.S. Схему прилагаю (скачивается по ссылке) http://up.iteam.net.ua/68023 К сожалению это схема на Г09-04 Если можно в чём отличие этих двух вариантов Если есть возможность уточнить или кто занет на какую частоту там кварц кварц часовой - 32,768 КГц схемку прикрепил
Автор: | lues [ Вс апр 11, 2010 00:35:48 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | ||
подскажите, сколько тока берёт эта схема часов, а то мне говорили что советская логика немало жрёт... вот и интересно на сколько рассчитывать общий блок питания - логика+питальник...
Автор: | SergVi [ Вс апр 11, 2010 08:53:16 ] |
Открываем "маркса", т.е. Бирюкова, например, МРБ-1103 и смотрим на стр. 5-6 Таблицу 1. В ней во втором столбце приведена потребляемая мощность каждого типа ИМС серии К155. Смотрим на свою схему и просто складываем значения из таблицы Потом, зная общую потребляемую мощность и то, что напряжение питания +5 В, определяем потребляемый ток. Умножаем это значения на 1,2 ... 1,5 (про запас) и рассчитываем БП. Примерно так. |
Автор: | arturSS [ Вс апр 11, 2010 09:57:44 ] |
извините за тупой вопрос. Кто собирал и ин18 какое для них нужно напряжение на преобразователе и какие токоограничивающие резисторы--чтоб максимально красиво горели? |
Автор: | Пилот [ Вс апр 11, 2010 16:44:09 ] |
arturSS писал(а): извините за тупой вопрос. Кто собирал и ин18 какое для них нужно напряжение на преобразователе и какие токоограничивающие резисторы--чтоб максимально красиво горели? напряжение не столь важно,главное выдержать ток. Поскольку напряжение регулируется все равно я ставил 5кОм и крутил напряжение пока не подберу ток, ну а ток для них по справочнику |
Автор: | arturSS [ Вс апр 11, 2010 16:51:46 ] |
ясненько спасибо. а какой ток не припомните? И 170 вольт будет достаточно или на более высокое делать преобразователь? |
Автор: | suslogon [ Вс апр 11, 2010 18:16:36 ] |
а какой ток и напряжение для ин-17? и еще...достал себе ИВЛМ1-1/7 могу еще достать новые недорого..пишите в личку кому надо |
Автор: | Vygandas [ Вс апр 11, 2010 18:31:42 ] |
Приветствую котоведов ! Про ИН-17 http://istok2.com/data/1725/ |
Автор: | SergVi [ Вс апр 11, 2010 19:01:11 ] |
Привет Вигандас! Какими судьбами? |
Автор: | Vygandas [ Вс апр 11, 2010 20:16:10 ] |
Привет Сергей ! Да так по старости опять на NIXIE поперло. Хочется что-то интересное склепать. Поперло из-за политрона А-201. Я вижу и Кузя тут как тут |
Автор: | SergVi [ Вс апр 11, 2010 21:16:33 ] |
Да, тема очень популярная - посмотри хотя бы сколько в ней сообщений. А без Кузи никуда - сайт-то "кошачий" |
Автор: | SLvik [ Вс апр 11, 2010 22:00:53 ] |
В эфире передача "Жди меня". Смотрите продолжение после рекламы... |
Автор: | SLvik [ Вс апр 11, 2010 22:04:21 ] |
Vygandas Вы запустили ваш полиатрончик? Видел ваш пост на другом форуме. Если бы он у меня был - я бы его замучил, но заставил работать. |
Автор: | Vygandas [ Вс апр 11, 2010 22:29:11 ] |
SLvik Как декатрон он работает, а вот в режиме полиатрона-комутатора ИН-ки не получается. То ли мне что-то не получается, толи в справочниках его параметры указаны не правильно или не полностью. Мне в основном не понятно что делать с экраном катода. Может у кого есть справочный листок от ПОЛИАТРОНА А-201 ??? |
Автор: | DYK [ Вс апр 11, 2010 22:42:21 ] |
А Вы по справочнику Згурский В.С. " Элементы индикации " лампочку мучали ? Нашел интересную ссылку по никсям правда вперемешку с китайскими девчонками аж 2384 фотки http://www.flickriver.com/photos/tags/n ... teresting/ БОЛЕЕ интересная ссылка по NIXIE PDF мануалам , особенно интересно Trigger_Clock http://www.pdfgeni.com/book/nixie-clock-pdf.html |
Автор: | SLvik [ Вс апр 11, 2010 22:47:46 ] |
Vygandas писал(а): SLvik Мне в основном не понятно что делать с экраном катода. На экран катода нужно подать некий потенциал чтобы получить неоновый пучок от катода к аноду. Я его подключал через резистор 470...680к (Подбирать надо) к земле. Сужу по ИН-20 похожей конструкции. |
Автор: | SLvik [ Вс апр 11, 2010 23:28:16 ] |
Vygandas писал(а): SLvik Как декатрон он работает, а вот в режиме полиатрона-комутатора ИН-ки не получается. Как разберётсь с экраном посмотрите сколько на открытом аноде полиатрона падает относительно анода. Возможно напряжения недостаточно для зажигания ИНки. Тогда напряжение анода ИНки нужно повысить. И в анодную цепь ИНки лучше всё-таки поставить резистор, дабы не перегружать полиатрон. Кстати схемка ваша. |
Автор: | Vygandas [ Пн апр 12, 2010 00:33:12 ] |
DYK, да параметры от туда, 1974 года. Там самое полное что нашел SLvik, да, полиатрон на ИН-20 очень похож. Тоже много анодная система. Надо будет воспользоваться Вашими советами. Имею 5 шт. полиатронов, чего с натугой хватает для шести разрядных часов. Мечта вообще сделать "безкаменные" часы. Только на газе СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ! |
Автор: | SLvik [ Пн апр 12, 2010 12:53:25 ] |
Vygandas писал(а): Имею 5 шт. полиатронов, чего с натугой хватает для шести разрядных часов. Мечта вообще сделать "безкаменные" часы. Только на газе К сожалению совсем "бескаменные" наверное не получится сделать. Надо учесть кучу диодов. Ещё вам нехватает 3х полиатронов - 2шт в делитель частоты сети и один в счётчик часов. А если делать делитель на декатронах без согласующего каскада на транзисторе между декатронами не обойтись. Ещё нужно как-то сделать счёт часовых полиатронов до 23. Я это делал на двух транзисторах, но для декатронов. |
Страница 154 из 2420 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
