Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на газоразрядных индикаторах
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
Страница 161 из 2333
Автор:  SLvik [ Вс апр 25, 2010 11:57:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы на газоразрядных индикаторах
suslogon писал(а):
а вот эта схема для ин-34 может быть хоть както полезна?
Эта может, но. :(
1) Она структурная.
2) Слишком много подкатодов - у ИН-34 их всего 4шт.
Автор:  Гефестион [ Вс апр 25, 2010 13:47:53 ]
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):
Сейчас экспериментирую с двуханодным ИН-4.
Трёханодными. :)
Сетка посередине тоже является анодом. :)
А тут написано, что анодов два, а сетка - это экран: http://www.istok2.com/data/1738/
Кстати, а зачем сделана такая хитрая конструкция? По-моему, одного анода достаточно)
Автор:  uldemir [ Вс апр 25, 2010 14:09:11 ]
Всё ради экономии полупроводниковых триодов. Так нужно 10, а для ИН-4 катоды можно попарно запараллелить 0 и 1; 2 и 3; итд, и засвечивать нужную циферь подав напряжение на один катод и соответствующий анод. Справочника нет, но наверняка в одном блоке находятся все четные цифры, во втором - нечетные. Так аноды коммутируются первым триггером делителя, а катоды надо дешифровать от 2, 3 и 4-го триггеров. О! заодоно и в дешифраторе нужно гораздо меньше полупроводниковых диодов (если дешифратор построен на диодах). А если триггеры еще и ламповые... Кстати, у того немца, который собирал часы на лампах (сто и один раз здесь эта ссылка была), не был ли такой же дешифратор? или я где-то в другом месте видел.
p.s. Нет, у немца одноанодные лампы.
Автор:  suslogon [ Вс апр 25, 2010 17:08:21 ]
SLvik, а что же тогда делать?как запустить ин-34-1? :(
Автор:  SLvik [ Вс апр 25, 2010 18:58:18 ]
Не знаю.
На логике схем у меня нет.
Прозондируйте электросети - вроде там шкальные применялись.
Вот например нашёл в сети:
http://moemesto.ru/SLvik/file/7518950/33_ак%202.jpg
Автор:  suslogon [ Вс апр 25, 2010 21:10:08 ]
т.е вы мне не поможете?(
Автор:  Nixie [ Пн апр 26, 2010 00:30:21 ]
Гефестион писал(а):
Секретный кот писал(а):
Идеальный вариант для старшего разряда часов :))
Это точно)
Сейчас экспериментирую с двуханодным ИН-4. Не знаю, зачем так сделано, но у него цифры разделены на 2 секции, посередине экранирующая сетка, у каждой секции свой анод. Так вот, я обнаружил, что если подключить "-" источника к цифре из верхней секции, "+" подключить на анод для нижней секции, а экранирующую сетку никуда не подключать, то цифра светится как обычно, но вокруг сетки возникает красивое фиолетовое сияние, получается оранжевая цифра на фиолетовом фоне)
Эффект можно ипользовать специально, для дизайна очередных часов :idea:
Автор:  Гефестион [ Пн апр 26, 2010 00:52:22 ]
Я тоже сначала об этом подумал, но к сожалению, этот эффект по-разному проявляется с разными цифрами. С восьмёркой лучше всего получается, с остальными цифрами свечение слишком тусклое и/или неравномерное... Хотя надо будет ещё поэкспериментировать с другими экземплярами ИН-4, у меня пока что только один. А может быть при динамической индикации этот эффект будет лучше проявляться...
Автор:  dvdianov [ Пн апр 26, 2010 08:53:51 ]
Немного не в тему, но раз уж тут обсуждают все интересные индикаторы :).
Вот так вот светит индикатор ИЛТ1-8Л, видимо для приборных досок автомобилей.
http://s40.radikal.ru/i088/1004/a5/e2fa60e2d7f4.jpg
Причем, яркость, как видно, хорошая уже от 9В.
Автор:  ewrey [ Пн апр 26, 2010 09:47:01 ]
Видел я такую приборную панель... Такой двух платный монстр! Какие микрухи там стояли не помню уже, но сразу бросилось в
газа большое количество КМ-ок! :)
Автор:  Гефестион [ Пн апр 26, 2010 12:17:15 ]
Кстати, ИН-5А, ИН-5Б вообще существуют в природе? Или они только в справочниках есть?
Автор:  Секретный кот [ Пн апр 26, 2010 12:53:06 ]
Интересно, от какого автомобиля такая приборная панель?
Автор:  dvdianov [ Пн апр 26, 2010 12:58:29 ]
Да, мне тоже очень интересно. И фотку. И схему. И всё что есть на неё :).
Автор:  SergVi [ Пн апр 26, 2010 13:44:55 ]
ewrey писал(а):
... Какие микрухи там стояли не помню уже...
Скорее всего, что-нить из серии К145ИКхххх. Эта серия специализированных микроконтроллеров для управления различными простыми аппаратами: периферия ЭВМ, часы (наша "любимая" К145ИК1901), таймеры, устройства для фото, мед. техника, автоэлектроника и т.д.
Автор:  ewrey [ Пн апр 26, 2010 14:42:24 ]
Вроде от "десятки" был щиток.
Автор:  suslogon [ Пн апр 26, 2010 15:02:49 ]
т.е авто с такими панелями были в серии? :shock:
Автор:  DYK [ Пн апр 26, 2010 15:21:09 ]
Да существуют :))) у мя в коллекции есть :))) сделаю фотки выложу .
Гефестион тута есть немножко инфы по включ. двуханодных экземпляров через оптроны .
http://web.jfet.org/nixie-1/NixieTransistors.pdf
Автор:  suslogon [ Пн апр 26, 2010 15:26:22 ]
а ты не можешь помочь с запуском ин-34-1? :cry: просто блин никто не в состоянии
Автор:  arturSS [ Пн апр 26, 2010 22:12:50 ]
собрал часы по схеме господина ЧЕБОДАНОВА на pic 16f73/ Драйвер использовал mc34063
Полевик на мс34063 калится выдаёт 170 вольт под нагрузкой(ин-18)-только при 15 вольтах,на затворе транзистора мусор. поставил катушку от энергосберегайки -нагрев уменьшился-можно работать-мусора меньше.- уже почти победил. Но самая главная проблемма-то что часы пеериодически глючат и конкретно.секунды начинают сильно бежать в такт 1 гц. 176ие12 выдаёт нормально. Резистор подтягивающий между микросхемами подбирал-ничего. Напряжения идеальные.Что это может быть?
Тоесть глючит f73 Кондеры вешал-все предпринимал по помехозащите---результата ноль. Тоесть часы вперёд идти начинают. Причём когда пальцем трогаешь общий провод-не реагирует. А когда берёшь в руки что-то металлическое и прикасаешься--он страшно глючит-цифры быстро бегут вперёд
вот тут схема
viewtopic.php?f=3&t=3210&p=363078#p363078
Автор:  Nixie [ Вт апр 27, 2010 01:01:34 ]
Попалась мне недавно пара плат от калькулятора с ИВками, такой тут выкладывали , правда название я забыл :)
Декатрон ОГ-5, со штампом "опытный"
А вот еще один дектрон, без обозначений,без напыления на баллоне, немного короче ОГ-5
Изображение Скорее всего тоже опытный.
Такая вот сборная солянка индикаторов :))
Страница 161 из 2333 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
