Добавлено: Вт июн 08, 2010 00:57:40
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2105 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
SergVi писал(а):
Были ещё неонки оранжевого - ТЛО, зеленого - ТЛЗ, желтого - ТЛЖ и голубого - ТЛГ цветов свечения (далее шёл ряд цифр). Как правило, баллончик у них был матовым и светились они равномерно и довольно симпатично.
Баллончик у них был всегда матовым, потому что он был покрыт люминофором... а цифры означали номер модели и её модификации, например ТЛЗ-1-1. Это хорошие лампочки, жаль только люминофор в них больно быстро дохнет (через пару тысяч часов наверно).
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 20:33:46
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Уважаемые форумчане , помогите разобраться ! http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... tware.html По данной ссылке , есть статья на немецком языке , за непониманием его , перевожу со словарем .1. В статье есть такие вещи как бутлоадер , который надо записать на атмегу16 и есть прошивка которую тоже надо записать в атмегу , подскажите , ведь оба файла в формате .hex какой именно записывать на атмегу? 2. Как я понял настройка времени и всего такого будет осуществляться с помощью порта rs 232 на компьютере с помощью программы которая написана ? или я не прав? Может кто нить разжевать схему как все запрогить по порядку . То есть первый пунк подключаю прогер к плате , загружаю прошивку под названием Controllersoftware 2.1a (HEX-File) . Только не пойму какие фьюзы ставить тогда? ведь в статье указаны для файла под названием bootloader.hex . То есть эта часть как раз мне и непонятна , Помогите прошу вас
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
заюзать ключи возможно?больно они нравятся))) что скажешь про панаплекс?
Добавлено: Вт июн 08, 2010 21:48:34
Рейтинг сообщения:0
Pylraster писал(а):
Из вышеупомянутых индикаторов на мой взгляд лучше использовать ИН-8-2. От ИН-14 они отличаются "правильной" цифрой 5. ИН-1 в принципе тоже ничего, особенно если они с тонкой "сеткой". И еще у ИН-1 нет синеватого ореола вокруг катодов, цифры светятся чисто оранжевым.
-Ваша правда, сегодня провел испытания ИН-1 и ИН-8-2. У ИН-1 нет синего ореола вокруг цифр. Уже есть комплект из ИН-1, только та лампочка что донесли без пятна "геттера", и подсажена, ток через нее меньший, и светит чуть-чуть хуже.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 21:51:55
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
В газоразрядных индикаторах геттер в виде таблетки металла. Сколь помню, в ИН-1 её не видно. В ИН-1 напыление на стекле - материал катодов и признак большой "бэушности" лампы.
ой....но это высоковольтные ключи да?ведь панаплекс наверное вольт 200 требует
Вот. Сфотографировал и постарался привязать к шкале спектр свечения ИН-12 и тиратрона МТХ-90. Спектры почти совпадают, но у ИН-12 есть тусклая синяя полоска, видимо ртуть, ее видно глазом, но на фото она не вышла. спектроскоп сделал из расщепленного на 2 половинки и отмытого DVD диска, дополнительно светил двумя разными лазерами, для привязки к шкале. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=36414 p.s. исправил шкалу.
Добавлено: Вт июн 08, 2010 23:05:29
Рейтинг сообщения:0
radistnn писал(а):
murlb|ka, вот схема о которой говорит Гагарин. А так, многие собирали эту
а какую сами посоветуете , и какая лучше подойдет для ин8-2 ? и придется ли менять что то в схеме под ин8-2? Просмотрев данные два сайта , там для обоих печатки под ругие лампы и эти печатки странные , картинку печатаю , а она во весь а4 лист и еще не влезает , при том настройки стоят реальный размер , поэтому предпочитаю .lay с ним мне проще ... Но схемы неплохие только разъясните неразумному как подключать ин8-2 и при этом что придетяс менять в схеме , питание ведь у них разное..
Последний раз редактировалось murlb|ka Вт июн 08, 2010 23:23:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Круто! А можно поподробнее про то, как из диска сделать спектроскоп?? Я думал, что для этой цели только дифракционная решётка подходит. Кстати, насчёт диф. решётки. У нас на втором курсе была лаба по физике, по волновой оптике, на которой мы исследовали спектр излучения ртутной лампы при помощи диф. решётки. Я точно помню, что спектр такой лампы имеет несколько полос, вроде бы 3. А именно: канареечно-жёлтая, ярко-зелёная и фиолетовая на грани ультрафиолета (с трудом различима). Синей полосы в спектре нет. Вот только мне кажется, что привязка к шкале у вас не совсем правильная. Я точно знаю, что 550 нм - это зелёный звет, а у вас там жёлтые полосы. Да и полоса от лазера Blu-ray у вас подписана как 405 нм, но по вашей шкале она попала на 430 нм.
А что касается голубого ореола вокруг цифр, то это дела вкуса. Почему-то многим он не нравится, но мне наоборот очень нравится) За счёт него цифры светятся более мягким светом с лёгким розоватым оттенком. Я собираюсь сделать часы на индикаторах ZM1022, в них этот ореол есть, но мне и этого мало) Планирую подать на спиральки небольшое напряжение, чтобы подогревать газ, тогда голубое свечение будет сильнее.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Что бы советовать, надо как минимум хоть ее собрать, сам еще только собираюсь Как сессия закончится, приступаю. Сам признаться, не решил еще на чем базироваться, вероятно на последней моей ссылке.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
