Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Пробовал гасить ИН-12Б подавая на дешифратор цыфру >9. Иногда гасится, но редко. В основном начинают гореть кусочки разных цыфр почти всех. В общем билиберда получается.
И почему тут написано что на входной код активные уровни низкие? Вот тут про низкие уровни ничего не сказано http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/id1.html и у меня управляются высоким уровнем, хотя там написано тоже что можна гасить цыфрой >9.
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
suslogon, спасибо, но не стоит. на пересылке разоримся. Всё ж я за рубъежом. Apparatchik: это 17 килогерц или 17 мегагерц? Да и в любом случае, вариант похлеще, чем у меня. У меня есть 118600 Hz в таком стеклянном баллоне. Но поделить эту частоту довольно сложно. А эта 17333 - вообще простое число сразу. Сделаешь счетчик на 17333 - ставь в часы. Но по моим прикидкам это деление обойдется в 4 штуки 155ИЕ7 или 5 шт 155ИЕ6. О! или одну xc9536 ;-). На ней не только делитель, но и еще счетчик секунд можно сделать.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вс июн 27, 2010 15:37:43
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Apparatchik писал(а):
SLvik писал(а):
К вопросу о ИД1 Из справоника Шило В.Л.
Значит анодное слишком высоко. По выходам ИД1 стоят стабилитроны на 60в. Когда анодное высокое они открываются. Поэтому и засветка по всем катодам.
Уххты давненько я тут не бывал ,стоко интересненького
Мотался в Курск по делам, и совершенно случайно наткнулся на интересное табло на 18 инках в одном из старых кинотеатров . Правда инки все убитые напрочь
murlb|ka с ней сейчас сражается... подождём и посмотрим. Хотя если к схеме подходить творчески - вроде ничего криминального нет.
SN74141 это классика, разбираться с которой...если только молодым, маленьким котятам.....Вот кто найдёт и сварганит часы на SN74142...тогда да, респект и уважуха))))))Я о таких мечал 30 лет, но так и не увидел....
Только снижать анодное. Резистор меняет ток лампы - напряжение он не уменьшает.
Соберите стабилизатор если нужны погашеные лампы. Или соберите ШИМ стабилизатор как многие здесь делают.
У меня стоит на MAX1771, правда сколько резистор не крути напряжение почему-то не меняется. Какое напряжение должно быть? У меня при горящем нуле между первым и вторым выводами индикатора 126 вольт.
