Текущее время: Чт фев 25, 2021 05:56:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46639 ]     ... , , , 204, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:00:47
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 203
murlb|ka писал(а):
Частомер то есть а толку? у меня он до 150 мгц , да и как им проверить?
Эта схема представляет собой цепочку делителей. Меряешь на выходе генератора 100 кГц (если они там, конечно, есть :)) ), затем на выход первого счетчика (делителя) - частота ДОЛЖНА уменьшиться на коэффициент деления счетчика, ну и так идешь по цепочке до самого конца... С микроконтроллером так не получится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:01:59
Пока мы не решили с ПИТАНИЕМ !!!
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:03:00
Рейтинг сообщений: 0
с питанием все супер , на микрах есть 5 вольт , но вот не хочет гореть одна лампа а на других горят цифры 06 06 пропуск 7 и дальше ни с места
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:04:54
murlb|ka
ВОООТ !!! А что было причиной ?
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:06:17
А ИД 1 местами поменять...
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:06:22
перемычка между двум сторонами была плохо припаяна с одной стороны :)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:07:53
murlb|ka
Тааак... Может ещё чего найдём ... ?
Последний раз редактировалось tereha Вт июн 29, 2010 02:09:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:09:04
индики горят все показывают врем 06 06 16 и дальше тишина(( Что дальше ковырять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:10:13
При нажатии на кнопки ничего не происходит вообще глухо((
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:12:40
Может ещё чего найдём ? Но ГОРЯТ (!) это ПРОГРЕСС !!! А кнопка SB3 у Вас нормально замкнута ??? Проверьте, уж очень спать хочеццца...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:14:31
проверил , норм замкнутая , при нажатии размыкается, верно?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:17:04
12 и 13 ногу микры ла3 соединил как и говорилось уже ранее , все микры ие1 поменял на другеи рещультат тот же 06 06 16
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:20:48
murlb|ka
Так, с этой мыслью идём спать. Есть у меня подозренье, что у Вас не работает генератор. В часах естественно... :))) А про 12 и 13 ноги ЛА3 меня поправили гораздо позже запуска.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:24:14
утро вечера мудренее , так что спать пора)) завтра продолжим надеюсь разбор полетов , а вообще поменял микру одну ие2 и на кнопку настройки минут нажал и почему нажали очень бытсро бегать секунды
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:25:09
murlb|ka
Есть у меня вопросы к Вашему кварцу... НЕ НРАВИТСЯ ОН МНЕ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:26:50
ООО !!! Есть движение ? ДВИЖЕНИЕ ЭТО ЖИЗНЬ !!! Спокойной ночи !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:27:07
tereha писал(а):
murlb|ka
хм а что с ним не так то?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:30:23
murlb|ka
Вот не нравится и всё. У меня когда то был кварц на 100 кГц, но он был ЗНАЧИТЕЛЬНО большего размера. А этот напоминает обычный часовой.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:32:17
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
murlb|ka, может быть для проверки вам стоит собрать простейший RC генератор (например, на такой же ЛА3) даже не важно на какую частоту, и временно подключить его в свою схему вместо кварцевого генератора? Если при этом часы заработают, вы по крайней мере будете знать, все счётчики и дешифраторы работают, а ковырять надо именно генератор.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 02:33:24
tereha писал(а):
murlb|ka
есть больше в 2 раза кварц его уже поставил все тоже самое при нажатии на кнопку секунд просиходит смена с 16 сек на 18 сек и все дальше опять тишина а остальные кнопки вообще в отключке)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
