Берете мультимер, ставите режим измерения постоянного напряжения, примерно 10 В, подключаете к выходу делителя 1 Гц и любуетесь, как отклоняется стрелка с частотой 1 Гц
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Да пробовал)))
только мультиметр цифровой и показывает на выходе пятого счетчика постоянное 5 вольт))) а с генератора идет сигнал- толи частотомер приверает -то ли это ни его предел измерения- показывает частоту 3765кГц.
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Кроме мультиметра и частотомера пока ничего в домашней лаборатории нету- а есче блок питания имеется- самодельный но рабочий! Сам собрал))))
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Пожалуйста есче вопросик возник- подскажите))
Индикаторы ИН-12Б
от них маленький трансформатор то что мне требуется
первичка -220, вторички две 12( будет использоваться для микросхемной части часов со стабилизатором на 5 вольт -поставлю кренку) и 215 вольт
Как правильно запитать индикаторы
Просто диод от 215 типа Д226 и резистор на 22 Ком а второй конец трансформатора на общий провод или диодный мост на выход 215 вольт ставить а + через резистор на индикатор?
И правильное сопротивление чтоб не спалить индикаторы 22 ком?
Спасибо заранее за ответы)))
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Если обмотка 215v отдельная, то лучше поставить диодный мост - без сглаживающих кондёров меньше мерцать будет.
Резистор нужно подбирать от 47к до 10к. Просто смотрите, чтобы цифры светились полностью и небыло голубого свечения внутри лампы. Тогда ток лампы в норме.
Нашёл схему вот таких часиков.
можно ли переделать их на к155ид1?
или есть ли какой ни будь аналог UMC14D94B?
Сайт http://www.sputnixie.com/ тут вся документация и прошивка.
The tubes I purchased were IN-14 and were from Tbilisi, the capital of Georgia, Russia.
. Они Грузию до сих пор Россией считают.
А по схеме - сложновато, можно было бы сделать такую же, но по проще. Не понимаю в подобных схемах, нахрена ставить отдельную RTC, когда проц практически ничем не занят. Даже динамической индикации нет. Раз в секунду считать с RTC время и задвинуть в сдвиговый регистр?
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2105 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Вероятно, потому что у RTC куда лучше стабильность по времени. Сколько ни делал часов на МК, везде остро вставала проблема калибровки (с RTC таких проблем нет, как я понимаю). Плюс гораздо проще сделать «энергонезависимый» ход часов (хоть на ионисторе).
Ну и прочие «вкусности» типа халявной дополнительной RAM или аппаратных будильников иногда не мешают.
Помогите пожалуйста начинающему кандидату в чайники
собрал вот http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm Индикаторы использовал ИН-12Б питание от отдельной обмотки 215 вольт через диодный мост без конденсатора-сопротивления 47ком
Вопросы(уж извините за глупость-но начинающий)
1.Работает но странно с 10 кратным ускорением-если коснуться рукой резонатора то вроде начинает считать секунды правильно.
2. Отсчет начинается только при нажатой кнопке SB3(секунды) если кнопку отжать просто показывает нули.
3.Счетчик секунд считает правильно до 60
счетчик минут считает правильно до 60 -счетчик часов считает только до 20 потом переходит на 00
4.Некоторые индикаторы при сопротивлении 47 ком горят нормально -в двух наблюдается синее свечение -при увеличении сопротивления до 60 ком свечение пропадает но две цифры не высвечиваються -вместо них какаято размытость- что ето может быть- а один индикатор светится синеватым и при увеличении сопротивления никак не реагирует
Все!!!задал все вопросы- уж извините))) Спасибо за содействие
Попобуйте на микросхемы генератора и счетчиков, прямо к ножкам питания (7,14 и 5,10), припаять конденсаторы 0,047...0,1 мкФ, хотя бы через корпус. И проверьте, к тем ли выводам подключена обратная связь у счетчиков часов (8 - DD11, 9 - DD12 подключены к 2-3 DD11).
Кнопка SB3 работает наоборот. При нуле на входах R счетчики считают, то есть кнопка должна быть замкнута.
Ну и монстра ты собрал, однако! У тебя 6 нога ДД11 в воздухе висит, соедини ее с 8 ногой ДД11 и счет станет до 24.
Нашёл схему вот таких часиков. можно ли переделать их на к155ид1? или есть ли какой ни будь аналог UMC14D94B? Сайт http://www.sputnixie.com/ тут вся документация и прошивка.
