Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 240 из 2422 |
Автор: | suslogon [ Вт авг 24, 2010 08:39:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
любопытный вариант 133 серии...жаль что не в керамике |
Автор: | Гефестион [ Вт авг 24, 2010 22:33:31 ] |
Щас играюсь с большой неонкой ИН-28. На таких раньше делали часы, которые в метро висели. Эта лампа помимо анода и катода имеет сетку для облегчения поджига разряда. До меня только что дошло, что по сути это не просто неонка, а самый настоящий тиратрон! Кто-нибудь пробовал использовать ИН-28 как тиратрон? Ну я имею ввиду схемы с использованием ИН-28 в качестве активного элемента. |
Автор: | Num Lock [ Вт авг 24, 2010 23:00:08 ] |
Вообще-то SLvik на этих ИН-28 чуть ли не год назад часы сделал. Кстати, в Москве на Кольцевой линии до сих пор такие часы работают, а вот на радиальных линиях на светодиодные давно переделали. Я на одной из станций, радиальных, кстати, когда там часы ещё на ИН-28 были, разглядел их вблизи (низко висели). По сути - никся никсей, но из всех цифр оставлен только ноль. А сетка там для другого, насколько я знаю, чтобы переднее стекло не чернело. Что как тиратрон будет работать не факт. Тут надо пробовать. |
Автор: | Гефестион [ Вт авг 24, 2010 23:19:53 ] |
Но этот ноль является анодом, а сетка находится не перед нулём, а сзади него, т.е. как раз между катодом и анодом. |
Автор: | Гефестион [ Ср авг 25, 2010 00:51:09 ] |
Ура, заработало! Собрал простейший мультивибратор на двух ИН-28, номиналы резисторов и конденсаторов не рассчитывал, взял из тех, что были под рукой. И о чудо- заработало с первого раза . Правда, колебания получились несимметричные, левая лампа горит примерно в 2 раза дольше правой. Скорее всего, это из-за того, что в цепи сетки одного индикатора резистор на 2,2 МОм целый, а в цепи другого тоже 2,2, но составленный из нескольких. Вообщем отсюда вывод: индикаторы ИН-28 - это самые настоящие тиратроны с холодным катодом, и они могут работать как активные элементы. ******************************* Хм, неслабый разброс параметров у этих индикаторов: чтобы сделать колебания симметричными, пришлось в цепи сетки одного индикатора сопротивление уменьшить на целый Мегаом, а в цепи сетки другого увеличить сопротивление на 510 кОм |
Автор: | suslogon [ Ср авг 25, 2010 08:44:25 ] |
схемочку покажешь? |
Автор: | Гефестион [ Ср авг 25, 2010 14:04:11 ] |
Вложение: Номиналы деталей у меня такие: резисторы в цепях анодов 10к резисторы в цепях сеток 2,2М (потом пришлось подбирать, чтобы выровнять колебания) конденсаторы 220нФ 400В пиание через выпрямитель с конденсатором, в цепь плюса включил переменный резистор на 47к и крутил его. Если сделать слишком маленький ток, колебания останавливаются, если слишком большой, горят оба индикатора. |
Автор: | Гагарин [ Ср авг 25, 2010 22:09:14 ] |
Собрал эту польскую" схему часов на ПИКе 84-м. http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm Работает , но немного повозился с настройкой, устраняя "косяки". |
Автор: | Гагарин [ Чт авг 26, 2010 09:38:20 ] |
Не пойму только что должна делать 1-я кнопка. (2-я и 3-я меняет часы и минуты). |
Автор: | suslogon [ Чт авг 26, 2010 10:48:20 ] |
както больно ярко...с током не переборщил? |
Автор: | Гагарин [ Чт авг 26, 2010 11:03:00 ] |
suslogon писал(а): както больно ярко...с током не переборщил? - не думаю, хотя светятся ярко. В телефоне камера совсем паршивая. Кстати, а как этот ток хотя-бы оценить при динамической индикации ?Сейчас разбираюсь с "точкой"- не горит, не мигает... Поставил отдельную неонку- в ИН-1 нет точки. |
Автор: | uldemir [ Чт авг 26, 2010 11:12:03 ] |
Гагарин писал(а): Сейчас разбираюсь с "точкой"- не горит, не мигает... Поставил отдельную неонку- в ИН-1 нет точки. Надеюсь, не в параллель с ИН-1? :)
Автор: | Гагарин [ Чт авг 26, 2010 11:38:34 ] |
С 9 вывода МК ничего не выходит. Нет сигнала DP. Включал так- колектор транзистора MPSA42 на неонку. Второй вывод неонки через резистор 75К на +200В. Ключ отдельно работает. Также не работает кнопка на сигнале CLV3 (правда, не ясно что она должна делать). ВНИМАНИЕ- на принципиальной схеме неправильно подписаны выводы сигналов В и С. Вывод 12 МК должен идти на вывод 7 дешифратора. А вывод 13 МК на 6. |
Автор: | uldemir [ Чт авг 26, 2010 11:46:43 ] |
вообще-то логичнее из-за динамической индикации, подключать неонку между ключем, через сопротивление к соответствующему анодному ключу (только не к аноду ИН-1). Но если там совсем ничего нет - тогда, возможно, в прошивке что-нибудь накосячено. |
Автор: | Гагарин [ Чт авг 26, 2010 11:59:23 ] |
uldemir писал(а): вообще-то логичнее из-за динамической индикации, подключать неонку между ключем, через сопротивление к соответствующему анодному ключу (только не к аноду ИН-1). Но если там совсем ничего нет - тогда, возможно, в прошивке что-нибудь накосячено. по оригиналу не понятно- там точки всех ламп подключены- что, все 4-ре мигают?
Автор: | uldemir [ Чт авг 26, 2010 12:45:38 ] |
Так там же динамическая индикация. Вас же не не удивляет, что в каждом разряде светят разные цифры. |
Автор: | Гагарин [ Чт авг 26, 2010 13:12:23 ] |
uldemir писал(а): ак там же динамическая индикация. Вас же не не удивляет, что в каждом разряде светят разные цифры. Нет Вы меня не поняли. Принципы дин. инд. я знаю. Вопрос в том, зачем 4 точки в часах? |
Автор: | uldemir [ Чт авг 26, 2010 13:24:56 ] |
Тогда я не понимаю, что вам не понятно. Точка зажигается только одна, та у которой одновременно открыты катодный и анодный ключи. В программе можно сделать так, чтобы это всегда была вторая с краю лампа. А подсоединяют все, возможно на будущее, для какого-нибудь эффекта или из-за юниформности разводки. Короче, все зависит от прошивки. Впринципе, если там сделано так как я думаю, у вас она должна работать как надо и в вашем варианте. А так как она у вас не зажигается... может и не должна без изменения прошивки. |
Автор: | suslogon [ Чт авг 26, 2010 13:50:23 ] |
а зачем вообще динамическая индикация?только для экономии выводов у проца? |
Автор: | Num Lock [ Чт авг 26, 2010 14:26:56 ] |
Смутно помню, что в тех часах, которые я видел вблизи, в лампах ИН-28 светились (а значит, использовались в качестве катодов) именно "нули". Возможно, именно в этом экземпляре часов лампы были включены неправильно. В тех же экземплярах, которые остались на Кольцевой линии, разглядеть, какие именно электроды светятся, не представляется возможным, поскольку расположены они слишком высоко. Что касается разброса параметров, то в этом ничего удивительного нет. Малый разброс параметров обеспечивают только в тех лампах, которые для использования в качестве тиратронов предназначены специально. А эти не предназначены. |
Страница 240 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
